Falha na embreagem eletromagnética/ventoinha 190-E 2.3
Falha na embreagem eletromagnética/ventoinha  190-E 2.3 Empty Falha na embreagem eletromagnética/ventoinha 190-E 2.3
Mensagem por Norton Gontijo Sex 17 Jun 2016 - 11:19
Pessoal recentemente comprei uma W201 2.3 ano 1990 câmbio mecânico, o carro é bem íntegro mas tem alguns detalhes que vou acertando com tempo e $$$.
Desde que peguei o carro notei que o comportamento da temperatura era estranho: demorava esquentar trabalhava sempre frio, na rodovia a temperatura baixava muito.
Acabei descobrindo que o carro estava sem válvula termostática e com a embreagem eletromagnética da ventoinha ''colado travado direto''.
O primeiro passo foi recolocar a válvula termostática, após colocar a peça o comportamento já melhorou bastante a temperatura ficava estável na faixa de 80/83 graus no painel mesmo na rodovia.
Hoje resolvi conferir a ventoinha/embreagem eletromagnética, desmontei consegui retirar toda cola sem danificar a peça e testei a embreagem colocando 12v e ela acoplou normalmente.
Deixei o carro funcionando para testar mas ela não acoplou por fim a temperatura subiu e a ventoinha elétrica armou.
Resumindo não esta chegando sinal para a embreagem eletromagnética, tem algum problema de relé, fiação ou o próprio sensor de temperatura.
Alguém sabe me informar qual sensor arma a embreagem? e qual relé? pelo que vi lá o carro tem 3 sensores de temperatura.
Desde já muito obrigado!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
