Pedal da embreagem Classe A afundou e não passa marchas
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Ontem a noite, ao sair da casa de um casal amigo, as 2 da manhã, quando pisei na embreagem do Classe A 160 mecânico da minha esposa, o pedal desceu e não subiu mais. Tive que puxá-lo com a mão. Toda vez que piso ele desce e não sobe mais. A embreagem, obviamente, não funciona.
Vou levá-lo amanhã para a autorizada, mas gostaria de saber antes o que está acontecendo.
Alguém pode me dar uma ajuda?
Abr.
Joao Goulart
Abr.
Joao Goulart
jgoulartjr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 15/09/2008
Interesses : milhares
Re: Pedal da embreagem Classe A afundou e não passa marchas
Está tendo problemas com o cambio tb?
Só te adiantando que a embregem é hidráulica.
Brant- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 17/04/2008
Câmbio manual não é muito a minha praia, mas se não me falha a memória o fluído da embreagem é o mesmo do freio. Como o pessoal costuma não trocar esse fluído ou colocar errado vira e mexe da tilt. Agora pode ser uma mangueira de nada.
Só olhando para ver.
- Número de mensagens : 5697
Mande verificar primeiro o atuador do pedal da embreagem para ver se esta vazando fluido. Se estiver em ordem então pode ser o atuador da embreagem que esta vazando. Neste caso voce terá que remover a caixa de cambio.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
exatamente jorge, vazamento no cilindro mestre.......
mas pode ser interno......e nao ter vazamento externo......
tem q trocar o cilindro mestre ou o atuador da embreagem.....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Oi Xenon,
O cilindro mestre não tem nada a ver com a embreagem.
Existe sim o cilindro emissor da embreagem que fica no pedal e o atuador que fica no caixa seca do cambio.
Obrigado, pessoal,
o problema é o tal do atuador da embreagem. 430,00 a peça e 540,00 de mão-de-obra.
Abr.
Joao
Abr.
Joao
jorge, me expressei errado. cilindre mestre da embreagem e autuador da embreagem.
abraços.
abraços.
Pedal da Embreagem Classe A afundou e não engata marchas
ola bom dia a todos!!!
onten minha classe a 160 2002 de problema na embreagem, quando pisei no pedal o mesmo afundou e a partir dai nao engata nenhma marcha....bom chamei o guincho e levei a um mecanico q conheço.
minha duvida é o q tenho q trocar.....nao sei se este carro possui cabo de embreagem ou se tenho q trocar a embreagem por completo.....pelo q sei a troca da embreagem tem um custo muito alto de peça e mao de obra.....
solicito alguma dica.....
obrigado
marcelo linhares
obrigado
marcelo linhares
Marcelo Linhares- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 10/03/2009
Interesses : informacao da classe a
A embreagem é hidraulica (não possui cabo).
Deve ter estourado uma mangueira que vazou fluido. Precisa revisar o sistema hidraulico de acionamento da embreagem.
O sistema de embreagem utiliza o mesmo fluido do sistema de freios.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
muito obrigado pela informaçao........porem gostaria de saber se for o cado da mangueira existe a possibilidade de troca somente da mangueira.......?
marcelo linhares
marcelo linhares
Sim, se for só ele pode trocar só o cabo mas aproveite e troque todo o fluído de freio pois para ele "comer" o cabo deve estar no seu carro à séculos.
Normalmente é o cilindro mestre que rompe na vedação e para consertá-lo há a necessidade de baixar todo o sistema de tração (motor+caixa).
Não se esqueça de fazer um sangria geral no sistema e usar só o Dot4.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
tem algum reservatório, igual ao do freio? alguem sabe onde fica? abraços
lampbass- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/02/2009
nao faço ideia..........
marcelo Linhares
marcelo Linhares
O circuito hidraulico utiliza o mesmo reservatório do sistema de freio.
Interesses : b
Exato, existe uma saída tubular do reservatório para o para-lama esquerdo do carro. Esta saída fica acima do nível que o burrinho do freio necessita para operar de modo que um vazamento pela embreagem não prejudica imediatamente a frenagem do veículo.
Pedal da embreagem afundo classe a 160 2000
Boa noite o pedal da enbreagem do classe a 160 afundou alguém sabe dizer o que pode ser
Carlos andre barreto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/06/2015
Interesses : Conhecimento
Carlos, nos dê o prazer de sua apresentação na área de novos usuários para que os Confrades possam recepcioná-lo.
Já existe no Fórum um tópico antigo sobre o mesmo tema com algumas orientações técnicas que continuam atuais:
Acompanhe que o seu post será fundido ao tópico acima citado para evitar duplicidade e facilitar consultas futuras, mais provável que o problema possa estar no atuador da embreagem, chegou conferir esse ítem?
Galera, sou novo no fórum e tive o mesmo problema hoje cedo ao sair de casa para o trabalho.
Verifiquei o nível do óleo do motor, do fluido de freio, porem estava tudo ok. Procurei sinal de vazamento e não encontrei nada.
Alguém que já tenha passado pelo problema poderia me ajudar?
Grato desde já pessoal.
patrick_rhamon- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 17/06/2015
Interesses : Mercedes Classe A 190
Tive esse problema no meu Classe A160 2005, tive que trocar o atuador de embreagem. No meu caso comprei
original, mas existe ofertas de paralelos no mercado livre. Para a troca recomendo alguém que tenha
conhecimento específicos, pois para troca há necessidade de baixar o agregado. Quando fizer isso recomendo
também que faça uma revisão no motor de arranque, alternador e verificação dos coxins para aproveitar a
mão-de-obra .
mão-de-obra .
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
O meu aconteceu isto ano passado, teve que baixar tudo para ter acesso ao atuador. No meu caso, além do atuador tive que comprar uma mangueira que tinha rachado e uma outra peça que não me recordo, mas que fica junto la. Enfim, só de mão de obra saiu 1200,00...
Depois que fiz isto descobri que existem oficinas em que o mecanico consegue fazer a troca pela lateral, sem necessidade de baixar o motor e consequentemente bem mais barato, em torno de 400,00 (aqui em Curitiba). Com peças e M.O. foi mais de 2000,00.
marquinhospinal- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 22/09/2013
Adquiri o meu Classe A 160 1999, que veio com este mesmo problema. Pedal havia afundado, inundade de fluido a parte do atuador, que fazia o sistema de embreagem 'patinar' no líquido.
Esse carro era um semi-automático que havia sido adaptado para embreagem manual.
Acabei necessitando da troca do atuador e o retentor do motorista. R$565 + 700 de mão-de-obra. É possível achar o atuador por menos de R$200 na internet.
O mecânico comentou que o carro teve muitos contatos eletrônicos rompidos. Minha aflição é querer saber o quanto dos sistemas 'inteligentes' do carro ainda funcionam.
Vou pegar ele no mecânico semana que vem pra começar fazer uns testes e levar em algum lugar mais competente para uma revisão profunda.
Niltinho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
Bom dia, ontem a fiquei se a embreagem, pedal no fundo, mas a troquei a embreagem, atuador, cilindro do pedal, tudo novo e original, acho que entrou ar, ou foi no atuador ou no cilindro do pedal, não foi trocado as mangueiras, a que liga o atuador, nem a que vai no cilindro e o reservatório, mas pelo que li das respostas é alguma rachadura em uma dessas mangueiras e tem ar sistema e o pedal fica no fundo, bem nas véspera do Natal, tudo de bom.
Paulo Pereira- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 81
Interesses : Classe A
» Classe A - Pedal da embreagem afundado / vazamento na caixa de embreagem
» Embreagem do classe A (pedal preso)
» Atuador pedal da embreagem classe A190
» Embreagem Classe A - dificuldades passar marchas
» Letra F no painel - W168 automática sem força e caixa não passa marchas
Página 1 de 2
