Nível do óleo motor (localização da vareta medição CLC 200K)
Boa tarde a todos
Tenho uma CLC 200k ano 2011 - prata
Hoje fui querer ver o nivel do oleo do motor( peguei o carro ontem ), e fiquei um belo tempo vendo o motor e nao acho a vareta para verificar o nivel, ja li o manual e no manual diz que tem uma vareta, ja fui ver umas 4 vezes com o manual em maos, mas desisti, nao encontro.. rsrsrs
Alguem pode me dar uma ajuda ?
Grande abraco a todos.
Ronaldo - 39 anos - SP capital.
Última edição por Antônio Elias em Dom 20 Mar 2016 - 20:33, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título)
RonaldoStile- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 13/03/2016
Interesses : C250
Interesses : C250
Re: Nível do óleo motor (localização da vareta medição CLC 200K)
Meus prezados,
Estou com uma dúvida quanto a medição do nível do fluido do câmbio da minha CLC, câmbio 722.6.
Comprei uma vareta de 1,2m, com as medições min.,max., 25ºC, 80ºC.
Fiz as medições com o motor parado, porém no vídeo anexo do YT, dizem que a medição deve ser com o motor ligado.
Rebati esta posição(ver em respostas), porém não estou muito seguro, pois apareceu quase um litro de fluido sobrando, quando a medição foi com o motor parado.
Alguém pode me ajudar?
Vanderlei J, R. Rodrigues- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 04/03/2019
Interesses : Informações e experiências CLC 200 K
Errei de assunto, coloquei a questão de óleo do câmbio no assunto de óleo do motor.
Agora não sei como resolver.
Desculpem.
Desculpem.
Boa noite, Confrade!
Sempre realizo a medida do fluido do cambio dos meus carros com motor em marcha lenta e fluido em temperatura de operação. Após a parada, faço o caminho entre p-r-n-d-n-r-p deixando alguns segundos em cada uma das posições. Antes de medir aguardo cerca de 1 minuto. Nível do fluido deve estar entre as marcas de max e min na escala de 80oC.
Convidado- Convidado
Muito obrigado confrade!
Realmente eu não sabia que a medição deveria ser feita com o motor em funcionamento.
Pesquisando melhor, surgiu a dúvida: Medir com o carro em Parking ou Neutral?
Sempre medi em P. Não sei dizer se faz alguma diferença.
» Revisão no cambio 722.4 - W202
» vareta de medição do nivel do óleo
» Vareta de medição do nível do óleo
» Vendo vareta de câmbio
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
