Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se?
Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se? Empty Barulho perto da vareta de óleo
Mensagem por Luis Anthonio Qua 23 Mar 2016 - 18:26
Olá, tenho uma classe A 190 elegance e a uns 2 anos começou a fazer um barulho perto do motor, e eu utilizei ela por mais um ano cm esse barulho.
O barulho é perto da vareta de óleo e perto das correias, um mecânico disse que podia ser " esticador da correia do motor que travou" e o outro me disse que podia ser " saia de pistao "
Esse barulho aparece quando liga o carro, porém quando acelera ele aumenta o barulho "tectectectectec" parecendo um gerador .
Alguém pode me ajudar.
Luis Anthonio
Luis Anthonio
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 23/03/2016
Interesses : Classe A 190
Estado : Goiás
Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se? Empty Re: Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se?
Mensagem por Convidado 9 Qui 24 Mar 2016 - 1:17
Luiz Anthonio, você é menor de idade, quem é o real proprietário deste W168?
Caso tenha havido algum engano e houver divergência de dados cadastrais, oriento que nos informe de imediato para que a Moderação faça a devida correção dos dados do seu perfil. E aconselho que você faça a sua apresentação em tópico à parte conforme previsto nas regras de participação para que os confrades saibam de quem se trata ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ) e nos informe a cidade correta onde você está (para nós o seu IP consta São Paulo Capital).
Confrades, prosseguiremos com o tópico após os esclarecimentos necessários pelo usuário.
Att.
Mensagem por valderifs Qui 24 Mar 2016 - 20:58
Ele a adquiriu com 15 anos!
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 316
Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se? Empty Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se?
Mensagem por Luis Anthonio Seg 28 Mar 2016 - 22:32
Luis Anthonio
Luis Anthonio
Estado : Goiás
Mensagem por Convidado 9 Seg 28 Mar 2016 - 22:40
Luis, sugiro que o caro Confrade se apresente para que possa ser recepcionado, você abriu um tópico sobre o assunto e abriu este outro separado com o vídeo, vamos fundir ambos pois o assunto é único.
Mensagem por Convidado 9 Seg 28 Mar 2016 - 22:49
Luis, foram fundidos os tópicos pela Moderação.
Algum motivo para você não ter dado prosseguimento ao assunto no outro tópico onde lhe foram solicitados esclarecimentos sobre sua idade, local onde está e etc? Notamos que foi feita a correção da idade no perfil de 17 para 19 anos de idade, portanto o usuário leu o post da Moderação que estava em outro link agora trazido para cá.
Mensagem por valderifs Ter 29 Mar 2016 - 8:33
Seria interessante a resposta sobre esse tec-tec-tec.
valderifs
valderifs
Mensagem por Luis Anthonio Ter 29 Mar 2016 - 13:27
Bom Antonio Elias, me apresentei ja, essa mercedes classe A 190 é da minha mãe e eu estou tentando resolver o problema, por isso estou pedindo informações sobre esse barulho perto da vareta.
obrigado pela atenção
Luis Anthonio
Luis Anthonio
Estado : Goiás
Mensagem por Convidado 9 Qua 30 Mar 2016 - 11:50
Luis Anthonio, fique à vontade no fórum, não há qualquer problema na participação de menores, conveniente você acertar seus dados de perfil para os 17 anos reais, adicionei alguns esclarecimentos de Moderação na sua apresentação de modo facilitar sua ambientação na Confraria.
Voltando ao tema do tópico, você comentou na sua apresentação que está aceso no painel o aviso de "F", confirma? Se positivo, podem ser problemas distintos, o vídeo com certeza ajuda a entender, essa área por trás do motor mostrada nas imagens de onde vem o "tectec" há ressonância de sons que podem confundir, quando assisti a primeira vez tive impressão de ruído ser de bomba d'água ou algo com a corrente de comendo, roletes e etc, aguarde outras opiniões.
Mensagem por Luis Anthonio Qua 30 Mar 2016 - 13:11
Bom será que isso pode ser o tensor da corrente que pode estar travado?
Luis Anthonio
Luis Anthonio
Estado : Goiás
Mensagem por Luis Anthonio Qua 30 Mar 2016 - 13:28
Luis Anthonio
Luis Anthonio
Estado : Goiás
Mensagem por pjvillasboas Qua 6 Abr 2016 - 2:10
Esse barulho é a corrente de comando que esta prestes a se romper. Corra rapido para a oficina antes que ela quebre de vez e cause mais estragos. O meu estava com exatamente o mesdmo barulho. Não levei a tempo para a oficina e ela quebrou e me deu muito mais prejuizos que se eu tivesse trocado antes de ela se quebrar.
pjvillasboas
pjvillasboas
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 04/04/2016
Interesses : gerais
