Zunido na primeira partida até aquecer!
Confrades boa noite,
Tenho uma nova dúvida para compartilhar.
Diariamente, na primeira partida, o motor faz um zunido bem acentuado e vai gradativamente diminuindo ate sanar completamente.
Fui à um mecânico assim que comprei e também na CS de Sorocaba para perguntar sobre o barulho, no entanto até chegar no local como o carro estava quente o barulho já havia sumido.
Enfim ambos disseram que o Kompressor normalmente faz um barulho na primeira partida vocês tem essa experiência com seus carros?
everton.dias- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 13/04/2015
Interesses : Trocar Informações
Re: Zunido na primeira partida até aquecer!
Se entendi o seu relato, não é do Kompressor, isso é normal na partida de todas Mercedes com o motor frio ou pela manhã, começa a rotação em torno de 1000 rpm e depois de alguns segundos cai para a lenta normal.
Everton,
É um barulho de cabeçote, como se fosse uma batedeira no motor que se ouve nos primeiros 5 segundos e depois some?
Rodrigo Picon- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 03/03/2015
Interesses : Novidades e curiosidades
Amigos desculpe pela demora na resposta, estava viajando em proveito do feriado prolongado.
Enfim, o zunido continua até motor chegar a temperatura em que ele se estabiliza.
Antonio o ruido não e o convencional da aceleração do carro em 1000 giros, é possivel anexar um vídeo aqui no Forum???
Anexas videos naum meu caro, mas vc pode fazer UPLOAD pro youtube, e aqui vc clica na faixa acima e posta e cola o link do YouTube...
Forte abs,
Forte abs,
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Normalmente os motores turbos "assobiam" enquanto frios.......depois de uns 10/15 segs. o giro cai e
o assobio some.
o assobio some.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Pessoal segue o link no youtube com o som. Não fica muito nítido, mas para quem conhece o carro talvez seja perceptível.
Everton, assisti o vídeo e fiquei em dúvida sobre a ressonância do ruído principalmente quando se afasta a câmera, eu não saberia te afirmar com certeza, vamos aguardar outras opiniões!
Gozado.......pensei o mesmo do A. Elias.......me parece que a própria garagem serviu de amplificador para alguma frequência, que normalmente não se nota ao ar livre.
Para mim pareceu ruído de escapamento.......depois de arrasto.
A droga é que pode ser desde escapamento até alguma polia, bomba ou alternador que após dilatar com o calor se acomoda.
Tolerância 0
Bem engraçado mesmo!
O problema é que rapidamente o barulho acaba. Para fazer o diagnóstico vou ter que deixar meu carro passar a noite no mecânico!
Everton,
O seu problema é a correia que aciona o alternador. O minha W204 apresentou este problema quando o motor estava frio. Conforme recomendado pela CCS troquei a correia e resolveu o problema. Qualquer dúvida ligue para o Antonio consultor da CCS Ago da Barra que ele e explica melhor. AGO 21 30771519.
Convidado 7- Relações Públicas e Eventos
- Número de mensagens : 871
Certas atitudes chateiam ,uma delas é alguem pedir ajuda e no intuito de ajudar damos opiniões e orientações dentro de nossas limitações ,e no final transcorridos 30 dias ,não temos nenhum fedback de como o problema foi resolvido e qual foi o causador.
Isso em nada acrescenta nosso Portal e todos perdemos a chance de poder ajudar outros confrades com algum tipo de problema semelhante.
Antecipo minhas desculpas aos nobres moderadores porém para mim isso tem um nome chamado "egoismo" e acrescento , que dor de barriga pode voltar a acontecer,em outras ocasiões.
|Abraços a todos.
|Abraços a todos.
DANIEL C180K- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
30 dias não, já completou 1 ano sem retorno, a última mensagem do Everton ocorreu no dia 30/04/2015, ele acessou o fórum agora à noite (consta 21:46 hs no painel) pode ter se esquecido do post, de fato não houve retorno com a solução encontrada.
Everton, por fineza, nos atualize para que o tópico não fique em aberto e para que as pessoas possam conhecer qual foi o desfecho do problema apresentando no Fórum, conseguiu resolver meu caro Confrade?
Confrades,
Já peço desculpa de antemão por me pronunciar também, mas já que o assunto foi trazido a tona gostaria de deixar meu comentário.
Concordo com o Daniel quanto a este tipo de comportamento, é muito ruim quando as pessoas se cadastram no fórum apenas para solucionar o seu problema sem dar ao mínimo algum tipo de contribuição - nem que seja contar o desfecho do problema.
Tem alguns que nem apresentação são capazes de fazer e já saem pedindo ajuda, ainda não temos bola de cristal para saber qual o carro das pessoas.
Este comentário não está direcionado ao confrade Everton, é apenas um comentário quanto ao tipo de comportamente que vemos costumeiramente aqui.
Desculpem o desabafo.
Um forte abraço.
Um forte abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Senhores me desculpem, pelo esquecimento quanto ao retorno.
Iniciei o tópico logo que comprei minha CLC e o ruido simplesmente desapareceu.
Provavelmente o antigo dono deve ter trocado a correia citada pelo nosso confrade Francisco e o ajuste do mecânico que o fez não foi eficiente.
Mais uma vez peço desculpas e saliento que prezo pelo nosso Portal, sinto ter chateado os confrades!
Três anos depois dar pitaco soa estranho, mas não me contenho em apresentar o meu testemunho.
Comprei meu primeiro CLC em 2014, era muito pouco rodado de aparência e odômetro. Ainda assim tinha este som de contínuo de sirene logo após a partida.
Posteriormente vendi o referido e agora, no princípio do corrente ano, comprei outro(deu saudades). Bem mais rodado. Então o som se repetiu, só que mais prolongado. Troquei a polia do tensor e a de apoio, não necessariamente por causa do barulho em questão, e ele continuou com o mesmo barulho.
Após muito pesquisar junto à mecânicos com experiência em MBs, conclui que é um som típico do supercharger.
Vanderlei J, R. Rodrigues- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 04/03/2019
Interesses : Informações e experiências CLC 200 K
» Zunido partida com motor frio
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
» Funciona até aquecer
» Partida c 280 sport 98 não liga!!! (não dá partida - todas luzes normais)
» Dúvida sobre um zunido que vem do motor - Classe A
