Nível do óleo motor (localização da vareta medição CLC 200K)
Nível do óleo motor (localização da vareta medição CLC 200K) Empty Nível do óleo motor (localização da vareta medição CLC 200K)
Mensagem por RonaldoStile Sáb 19 Mar 2016 - 14:04
Boa tarde a todos
Tenho uma CLC 200k ano 2011 - prata
Hoje fui querer ver o nivel do oleo do motor( peguei o carro ontem ), e fiquei um belo tempo vendo o motor e nao acho a vareta para verificar o nivel, ja li o manual e no manual diz que tem uma vareta, ja fui ver umas 4 vezes com o manual em maos, mas desisti, nao encontro.. rsrsrs
Alguem pode me dar uma ajuda ?
Grande abraco a todos.
Ronaldo - 39 anos - SP capital.
Última edição por Antônio Elias em Dom 20 Mar 2016 - 20:33, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título)
RonaldoStile
RonaldoStile
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 13/03/2016
Interesses : C250
Nível do óleo motor (localização da vareta medição CLC 200K) Empty Re: Nível do óleo motor (localização da vareta medição CLC 200K)
Mensagem por RonaldoStile Dom 20 Mar 2016 - 19:27
Ja encontrei
RonaldoStile
RonaldoStile
Interesses : C250
Mensagem por Convidado 9 Dom 20 Mar 2016 - 20:32
Grato pelo retorno Ronaldo.
Mensagem por Vanderlei J, R. Rodrigues Qua 22 maio 2019 - 19:19
Meus prezados,
Estou com uma dúvida quanto a medição do nível do fluido do câmbio da minha CLC, câmbio 722.6.
Comprei uma vareta de 1,2m, com as medições min.,max., 25ºC, 80ºC.
Fiz as medições com o motor parado, porém no vídeo anexo do YT, dizem que a medição deve ser com o motor ligado.
Rebati esta posição(ver em respostas), porém não estou muito seguro, pois apareceu quase um litro de fluido sobrando, quando a medição foi com o motor parado.
Alguém pode me ajudar?
Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 04/03/2019
Interesses : Informações e experiências CLC 200 K
Mensagem por Vanderlei J, R. Rodrigues Qua 22 maio 2019 - 20:10
Errei de assunto, coloquei a questão de óleo do câmbio no assunto de óleo do motor.
Agora não sei como resolver.
Desculpem.
Mensagem por Convidado Qua 22 maio 2019 - 20:10
Boa noite, Confrade!
Sempre realizo a medida do fluido do cambio dos meus carros com motor em marcha lenta e fluido em temperatura de operação. Após a parada, faço o caminho entre p-r-n-d-n-r-p deixando alguns segundos em cada uma das posições. Antes de medir aguardo cerca de 1 minuto. Nível do fluido deve estar entre as marcas de max e min na escala de 80oC.
Mensagem por Vanderlei J, R. Rodrigues Qui 23 maio 2019 - 6:49
Muito obrigado confrade!
Realmente eu não sabia que a medição deveria ser feita com o motor em funcionamento.
Pesquisando melhor, surgiu a dúvida: Medir com o carro em Parking ou Neutral?
Mensagem por Convidado Qui 23 maio 2019 - 7:59
Sempre medi em P. Não sei dizer se faz alguma diferença.
