Classe A160 elegance 99 com bateria super aquecendo
Classe A160 elegance 99 com bateria super aquecendo  Empty Classe A160 elegance 99 com bateria super aquecendo
Mensagem por valdinelson.sales Dom 28 Fev 2016 - 15:07
Boa tarde,tenho uma classe A160 que está com dificuldades pra segurar a lenta,e pra piorar,recentemente a bateria começou a super aquecer a ponto do carro parar em alta rotação, sendo obrigado a esperar ela a volta a temperatura normal p poder ligar.
Quando ela esquenta parece que está sem carga,mas quando esfria é bater e pegar.
Alguém tem uma noção do que estaria caudando isso?
Será que é a própria bateria?
Queria uma ajuda p tentar evitar gastos desnecessários
Desde já obrigado
valdinelson.sales
valdinelson.sales
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 27/02/2016
Interesses : Classe a 160
Classe A160 elegance 99 com bateria super aquecendo  Empty Re: Classe A160 elegance 99 com bateria super aquecendo
Mensagem por Convidado 9 Dom 28 Fev 2016 - 22:36
Valdinelson, conferiu quanto volts o alternador está carregando?
O regulador eletrônico de tensão provavelmente está gerando corrente em excesso acima de 14,5V, cheque com um multímetro, se estiver ocorrendo isso tem que ver o que está acontecendo com o alternador ou a própria bateria e corrigir com urgência, corrente em demasia danifica a bateria e pode afetar outros componentes.
As baterias automotivas são desenvolvidas para atingir uma tensão máxima de 13-14V quando em funcionamento no veículo, se por algum motivo a tensão da bateria começar a ultrapassar esse valor, a quantidade de vapor proveniente da solução eletrolítica também irá aumentar, mas devido ao pequeno orifício de respiro, esse vapor não conseguirá ser expulso de forma eficiente, então a bateria aumenta consideravelmente de temperatura, incha e em casos extremos pode explodir.
Os problemas de superaquecimento são causados por falhas no alternador e negligência na utilização de recarregadores de bateria.
Matéria completa: http://www.carrosinfoco.com.br/carros/2015/05/funcionamento-e-detalhes-da-bateria-chumbo-acido-automotiva/
Mensagem por valdinelson.sales Seg 29 Fev 2016 - 16:34
Obrigado,vou verificar se é esse o caso é volto com um parecer
valdinelson.sales
valdinelson.sales
