Painel Classe a160
Painel Classe a160
Boa noite, confrades.
Troquei o painel do meu classe a160 99/00 por um mais novo devido alguns leds deles que não acendiam mais e não estavam queimados...Após verificar na Mercedes com um amigo de lá, descobri que os paineis são todos iguais, exceto os do antes de 2000, que tinham leds que poderiam ser trocados e os Apartir dessa data tinham leds na própria placa. Porém após isso, descobri que a lâmpada amarela do arrefecimento que indica nível de água do reservatório do radiador fica acessa direta mesmo tendo água.
As minhas dúvidas são: 1)se no radiador que tem o reservatório acoplado tem esse sensor de nível de água ou não? 2) E se alguém já teve esse problema? 3) Outra dúvida é se tem como resetar ou voltar a kilometragem que estava o meu carro e como fazer?
Ps. 1- no painel antigo só acendia a luz vermelha do arrefecimento quando girava a chave com as outras e depois apagava normalmente;
2- o nível de água está normal e o carro funciona normalmente
Desde já, obrigado
Desde já, obrigado
Julio&Andreia- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 29/06/2020
Interesses : Classe a160
Re: Painel Classe a160
Boa tarde, companheiros.
O modelo do Classe A com reservatorio acoplado tem um sensor de nível, quando a agua deste esta baixo, sinaliza no painel com um termometro amarelo, o mesmo termometro quando fica vermelho significa que o nivel ficou critico no radiador.
llcotrim- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 18/08/2020
Interesses : Carro
A luz estava apagada antes da troca do painel? Se sim, o problema pode estar no novo painel que montou no carro...
Convidado- Convidado
Meu painel era um antigo ano 1999 com vários plugs de tomadas com lampadas camarão...la não tem essa dessa luz de nível de água amarela ou pelo menos não vi e nem acendeu...Precisei trocar o painel antigo e aproveitei atualizei por um painel ano 2004 que tem esse leds na placa interna. Lembrando que desse ano,2004, o classe a já tinha reservatório externo com sensor de nível de água...no 1999 o radiador e o reservatário são inteiriços
Provavelmente está acendendo pois está faltando o sinal de nível do reservatório de expansão que existe no modelo 2004 e não tem no seu carro....
Tem de ver se esse painel novo que vc comprou é compatível com o os módulos do seu carro. Para mudar a indicação do odômetro precisa reprogramar com Xentry normalmente. Para fazer fora da concessionária vai ter de pesquisar para ver se tem jeito.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
» Classe A160 2001 - Aparece no painel o núemro -400
» Mensagem "Start Error" no painel Classe A - não dá partida na chave
» A160 não está ligando - acende o painel mas não gira motor.
» [Resolvido] Manual e livreto de manutenção de Classe A em PDF
» Primeiras Impressões Classe A160
