Problemas com a lenta W202 quando a bateria é desativada e religada
ola tenho um problema e gostaria que alguem me explicasse por favor, quando desligo a bateria na minha c280 98/98 ,apos religar os cabos o carro nao segura lenta so acelerando e aos poucos ele volta ao normal , pergunto isso seria porque descarrega os capacitores do modulo ou e um problema comum nesse modelo de c280 no mais agradeço a atençao... ( muitas vzs so no dia anterior volta ao normal)
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Re: Problemas com a lenta W202 quando a bateria é desativada e religada
Luciano,
Esse problema intermitente ao meu ver, pelo seu relato, parece sugerir ou sugestionar algo relacionado à baixa tensão no sistema elétrico, já que o carro volta ao normal com o uso, mas como não sou técnico, e também gostaria de entender melhor o questionamento apresentado no tópico, pergunto-lhe por qual razão a bateria é desligada? Há alguma fuga de corrente, bateria ruim ou algo do gênero?
Quando o Confrade diz que o funcionamento muitas das só volta ao normal no dia anterior, você quiz dizer dia posterior à reinstalação da bateria, correto?
De qualquer forma, vamos aguardar os técnicos do Fórum se manifestarem à respeito!
ola antonio e realmente no dia posterior que funciona normal a minha bateria e uma heliar de 90 amperes na garantia medi com o multimetro e esta com 13.4 volts sinal que tem carga total eu tive que desligar nos ultimos dias para estanhar e imendar um fio de um sensor que o mecanico havia quebrado eu so imendei mas quis fazer um serviço melhor e estanhar e notei essse defeito mas apos ficar ligado e andar com ela no inicio ela anda falahando muito e morrendo e depois volta ao normal achei muito estranho no mais agradeço a ajuda e deixo um abraço...
Tenho algo semelhante e diferente,
Tenho um classe A160 que oscila a lenta e ultimamente a bateria está super aquecendo até o ponto de o veículo morrer e ter que aguardar ela esfriar para religar o veículo.
Fica como se não tivesse carga, mas quando esfria é bater e pegar
Alguém tem uma noção do que poderia ser?
valdinelson.sales- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/02/2016
Interesses : Classe a 160
Valdinelson,
Coincidentemente estou com uma BMW aqui com o mesmo problema e é o regulador de voltagem. Verifique no seu e boa sorte. Evite as marcas Ikro e Gauss.
Att,
Rafael
Att,
Rafael
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Exatamente.
Se o alternador for Valeo é mais difícil encontrar o regulador original fora de Concessionária, mas dá para usar o da GM Meriva, igual.
» Marcha lenta da C 280 1997 Elegance (W202) oscilante.
» Chicote do TBI "esfarelando" - W202 Fase I - sintomas, correções
» Problemas marcha lenta Classe A - perde aceleração com avaria BAS/ESP
» Problemas de recarga da Bateria na C 280
» Troca da bateria W202 - especificações
