C180 W202 - MOTOR 111-920 PAROU DE FUNCIONAR E NÃO PEGOU MAIS!!!
Caros Confrades, Boa noite!
Nas rotineiras saídas com minha C180 95 M111 920, retornando a uma quadra ao frear na esquina o carro apagou!!! Giro a chave ouço a bomba de gasolina mandar o combustível e girar o motor de arranque más não efetua a ignição. Reboquei ate minha casa, baixei apostila que ensina como testar os sensores do sistema de injeção da minha W202 e efetuei alguns teste com o multímetro, os quais com resultado positivo foram: Sensor de Rotação, Sensor de Temperatura do Ar, Bobinas de Ignição, Sensor de Água. Todos ficaram dentro dos parâmetros da apostila. Substitui a bateria e nada resolveu! Solicitei a vinda de tecnico com scanner que não detectou o problema! Ai por fim levei minha unidade CDI SIEMENS para teste a qual retornou sem problemas detectados. Alguém poderia me ajudar com dicas valiosas?
marquespr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 19/10/2014
Interesses : Técnico
» C180 , motor apagou em viagem e não quer mais pegar.
» Ruídos válvulas ou tuchos motor 111 - C180 W202
» Avaria ABS - motor cortando giro - painel de instrumentos não marca gasolina e velocidade (C180 W202
» óleo motor, qual usar na MB W202 C180 1996 ?
» Indicação de fornecedores - Peças para Motor C180 W202 97/1998
