Trava das portas e Motor
Bom Dia Confrades.
Lendo os tópicos aqui no portal a respeito de refazer o chicote da W202, visto que o chicote também tem influencia na trava das portas
e bloqueio do motor, isso é possível?
A minha MB280/95 sai para abastecer, rodei aqui na minha cidade e parei na porta de casa, travei a porta, na volta, não abri mais o carro
tive que abrir o carro do lado do passageiro, muito bem, e quem fazia o motor rodar a partida normal.
Esta situação tem solução.
Estou com intenção de refazer o chicote, conforme orientação dos confrades aqui no portal.
Gostaria da ajuda dos confrades.
Bom final de Carnaval a todos.
Poloni75
Poloni75
- Número de mensagens : 242
Re: Trava das portas e Motor
Poloni, esse carro tem o sistema de travamento das portas à vácuo, não é? Se for esse sistema, você notou algum ruído de escape de ar na porta que não destrava? E as travas das outras portas, funcionam normalmente? Pode ser o atuador que está danificado. Verifique o sistema e inclusive verifique a própria bomba de vácuo, que se encontra instalada no porta-malas. Se tiver vazamento de ar no sistema, isto pode levar até à queima da bomba.
Utilize a tecla "buscar" no alto da página porque esse assunto já foi discutido aqui e a leitura de outros posts pode esclarecer alguma dúvida.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Concordo com o Eloy, se numa das portas o mecanismo continuou operante, também sugiro verificar atuadores de fechaduras e linha de ar das demais portas.
Aos confrades
A respeito do travamento das portas, funcionou só no dia em que parei o carro na porta de casa, quanto a Bomba de vácuo esta tudo bem, o meu problema é fazer o carro funcionar, pois a chave esta funcionando normalmente, troquei a bateria e troquei a bateria do carro e mesmo assim, da na partida, roda o motor mas não pega e as luzes no retrovisor não param de piscar.
O rele no capo (o três em um) andei trocando também.
Algum confrade tem uma solução.
Abraso a todos e Obrigado.
» Trava das Portas
» Sistema de trava das portas e alarme desligados.
» C280 SPORT CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS
» Trava automática das portas
» portas nao trava na chave
