DUVIDA - C-280 SPORT 1998 OU C-320 2001.
Prezados Confrades.
Esta chegando a hora de realizar um sonho.
Acompanho este conceituado Fórum desde 2014 e agora estou prestes a comprar uma estrela solitária assim como o meu glorioso Botafogo.
Estou para escolher entre os modelos C-280 Sport ano 1998 ou uma C-320 ano 2001.
Gostaria de ouvir a opinião dos conceituados confrades para poder me auxiliar na escolha, prós e contras de ambos os carros.
A utilização seria mais para passeios e encontros já que não sera o meu carro de uso diário.
Conto com a colaboração e ajuda dos confrades.
Jorge Gomes.
Jorge Gomes.
jorgegomes36- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 08/02/2014
Interesses : Mercedes W202
Re: DUVIDA - C-280 SPORT 1998 OU C-320 2001.
Olá meu caro,
Seja BENZvindo.
Eu sou tendencioso a dizer que iria de W202...mas tudo vai depender do Estado de cada uma delas...
Certo.é que a W202 tem 197cv e motor V6, 2.8, câmbio 5 marchas, sendo que já são FASE II
Já a W203, motor V6, 3.2, e 220cv, mais eletrônica, câmbio 5marchas, e visual mais moderno, mas são FASE I...enfim...prós e contras...
Salvo engano tem um confrade vendendo uma C320 que parece bem nova...dá uma olhada nos classificados...talvez ajude...
Forte abs.
Seja BENZvindo.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
olá confrade. não importa o carro que vier a ser o alvo de sua escolha. o mais importante será proceder a uma vistoria pré-compra.
a iniciativa, por certo, poderá evitar sérios transtornos($$$$$..). leva o carro para o joão bosco - oficina avanti fazer uma avaliação quanto ao estado de manutenção e eventualmente o que deverá ser trocado. boa sorte na escolha.
oficina avanti - joão bosco
av moreira guimarães, 1083 moema
tel 5093-8221
forte abraço
luiz oliveira cabo frio rj
tel 5093-8221
forte abraço
- Número de mensagens : 1619
Vá de W202 C280 Sport.
A W203, C320, 2001, FASE 1, pode apresentar um monte de problemas na parte elétrica e eletrônica. Corra desse modelo! Mais cedo ou mais tarde os problemas aparecerão!
Se você gosta desse modelo, opte por algum da FASE 2, na qual esses problemas foram resolvidos.
Professor- Usuário Prata
- Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 14/06/2013
Prezados pedroalexrj, Luiz Oliveira e professor.
Muito obrigado pelas dicas e orientações.
Diante do exposto decidi pela W202 C280 Sport ano 98 segunda fase.
Já ate vi uma aqui em SP que ficou parada por quase seis anos, levei para o Jorge da Sinal Verde da uma olhada.
A MB esta em bom estado com 78000km, lisa de lata, pintura ok, cor branca, sem batidas aparente mas tem alguns detalhes que gostaria da opinião dos amigos para poder negociar a compra ou não.
O Jorge passou o scanner que confirmou que o carro tem mesmo a quilometragem indicada mas acusou um problema no freio que pode ser hidrovacuo ou o sensor no pedal e um problema na placa do teto solar que as vezes não abre, de resto o scanner zerou.
Além disso já tinha notado que da uma pequena fumada que o atual dono disse ser retentores das válvulas ressecados pois o carro ficou muito tempo parado, estão vazando e por isso fuma um pouco mas depois para.
Para o carro ficar zero seria preciso fazer alguns reparos, já pesquisei preço de alguns destes raparos e peço que me ajudem informando o valor médio para fazer os reparos que ainda não sei o valor, segue abaixo:
- Reparo no Hidrovacuo: R$1.000,00
- Para brisa com pequeno trincado: R$2.000,00 novo (esta restaurado com aquela cola injetada que evita o trinco expandir mas vou considerar como uma peça a ser trocada)
- Bateria: R$450,00
- Uma chave reserva: R$2.000,00 (acho interessante ter uma já que se der pau na principal eu fico a pé)
- Dois pneus: R$1.400,00
- Troca dos retentores de válvula: ?????
- Troca da placa do teto solar: ????
Trocando tudo acima o carro ficaria zero, a questão é, o cara pede 27 mil no carro, a minha ideia seria negociar com ele um desconto com base no que vou gastar para deixar o carro zero por isso preciso saber uma ideia de valor para o serviço nos retentores e no teto solar.
Conta com a ajuda de vocês amigos foristas.
Jorge Gomes
Tam
- Bateria: R$450,00
Jorge Gomes
Tam
Eu penso que por esse valor você consegue encontrar, com calma, um carro com menos problemas e com a manutenção em dia. Carros que ficam parados por muito tempo ou com baixa KM, de uma maneira geral, tendem a apresentar muitos problemas quando passam a ser utilizados com mais frequência. Os donos adiam revisões mais "pesadas" que incluem troca de amortecedores, pivôs, buchas, discos de freios, juntas do motor, troca de óleo da caixa, etc. E com isso os problemas vão se acumulando e acabam "estourando" nas mãos do comprador. O que eu acho interessante são os argumentos: "o ar não está funcionando, mas é só completar o gás"; "o motor está fumando, mas são os retentores ressecados" (no seu caso); "a luz baixa do farol não acende, mas é só trocar o fusível"; "o câmbio está dando trancos, mas é só trocar o óleo". E por aí vai... Mas se tudo é tão simples, por que não foi consertado? Esse carro de R$ 27 mil vai ficar para você por volta de R$ 37 mil, pois outros defeitos irão surgir. Eu não compraria. Procure um carro que tenha histórico de manutenções. E nessa faixa entre R$ 35 mil e R$ 40 mil você já consegue comprar uma W203 C180K Fase II.
A troca dos retentores deve ser acompanhada de , no mínimo uma brunida nos comandos e limpeza quimica nos cabeçotes. Custo com montagem e desmontagem deve chegar aos 2500 a 3000 reais.
Quanto aos defeitos eletrômnicos, aparecem nos dois modelos.
A 202 é mais confortáve,. Principalmente para quem anda no banco traseiro. Já a 203 tem aparencia mais agressiva, esportiva. Questão de gosto e estado.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Prezado confrade Jorge,
O Professor tem toda razão, uma MB que fica parada tanto tempo começa a mostrar os problemas conforme você vai usando e aí os gastos podem ir pras alturas, ficando sem controle.
Se é somente pra curtir nos finais de semana e participar de eventos, porque você não considera comprar uma w210, como a do confrade SERGIUMX, que está anunciada no forum e parece estar novíssima, sem nada pra fazer. E ainda tem a vantagem de estar com um preço excelente e já ter chave reserva.
Um grande abraço e boa sorte na sua escolha.
Marcio.
Marcio.
marcio vero- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 28/05/2009
Interesses : Automóveis e pesca
Jorge pense bem nas sugestões. Eu comecei mirando a W126 e acabei em uma W210. Carro sensacional mas com muuuuuita eletrônica embarcada. Mas vc entra em um Corolla e acha que esta em um fusca, comparando com a W210.
Abraços e boa sorte.
PS: se for ver w210, considere tb a c208 um belíssimo carro. O confrade Pickard ta vendendo uma muito bonita!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Jorge,
Esqueça esse carro por R$ 27.000,00... muita grana por um carro com muita coisa cara por fazer. Só uma revisão de cabeçote ( troca de vedadores de válvulas ) vai embora fácil uns R$ 5.000,00.
Em SP o colega tem uma oferta enorme desses carros. Procure com calma e sem pressa um carro ideal. Dê preferência aos carros com poucos donos, histórico de revisões, sem pendências de documentação, sem registro de acidentes e baixa KM.
Carro com baixa KM só dão problemas se não passarem por revisões anuais. Comprei meu carro de único dono em 2009 com 34.000Km e revisões em autorizadas MB; hoje meu carro tem 47500Km e nunca tive problema por conta da baixa KM.
Não se iluda com Mercedes muito barata e muito menos com Mercedes a preço de ouro, na realidade ouro de tolo... tenha calma na sua busca, vc está com o queijo e a faca nas mãos.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
» Duvida CLK 320: facelifts e equipamentos de série entre 1998 e 2001
» E320 - 2001 - Duvida
» Mercedes CLK 1998 Sport 230 Kompressor. R$ 43.500
» ficha técnica CLK 230 k Sport 1998
» C280-Sport >=1998 ou C230K?
