Espelho retrovisor exterior (externo - fotocrômico com sensor de luz) - C200K 2001
Boa tarde amigos, peço a vossa ajuda/esclarecimento.
Gostaria de saber se é possível substituir o espelho retrovisor exterior auto dimable (tem sensor de luz), por um que tenha só desembaciamento sem dar erro do "sistema"?
É que a diferença de preço entre um e outro assustou-me um pouco!!!!
Abraço e desde já agradeço a ajuda
Última edição por Antônio Elias em Dom 17 Jan 2016 - 21:16, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
rigirao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 10/01/2016
Interesses : vários
Gostaria de saber se é possível substituir o espelho retrovisor exterior auto dimable (igual ao da foto), por um que tenha só desembaciamento sem dar erro do "sistema"?
Última edição por Antônio Elias em Sáb 16 Jan 2016 - 17:43, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : post duplicado movido pela Moderação)
Interesses : vários
Re: Espelho retrovisor exterior (externo - fotocrômico com sensor de luz) - C200K 2001
olá confrade. a foto não veio junto com a mensagem. por favor envie de novo.
forte abraço
luiz oliveira cabo frio rj
forte abraço
- Número de mensagens : 1619
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
Penso que agora dê para ver
Interesses : vários
confrade, até agora nada. a foto não abriu. tente, por favor, mais uma vez.
forte abraço
forte abraço
Ricardo, pela sua apresentação, você possui uma C200 Kompressor ano 2001, correto?
A linha Can de W203 acredito que não aceitará a instalação de componente mais barato de outro chassis sem as funções programadas para funcionar na sua Mercedes.
Qual desses espelhos de C200K W203 é o que está na sua MB?
[url= [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Para postar fotos siga esse tutorial:
Bem a ver se desta é que vai
O espelho é este
O espelho é este
Interesses : vários
Não sei qual o valor desse espelho original aí na Europa, mas nessas primeiras W203, nas W163 e no W168 (dentre outros) que tem retrovisores externos com sensor de escurecimento de luz anti-ofuscamento mais função de aquecimento para desembasamento, as conexões/plugs tem diferença no chicote e as fixações internas mudam conforme funções no modelo/chassis, já tive esse problema com a ex-W203 C320, a seguradora mandou espelho de uma outra versão sem sensor de luz e não encaixou, se adaptar chicote para colocar outro espelho comum não tenho certeza mas acho acenderá luz de aviso no painel, por que essa função é integrada ao módulo do retrovisor fotocrômico interno (só fiquei na dúvida se na sua W203 se o sistema é eletrocrômico com acionamento automático, sem opção para desativar, outro detalhe).
Ricardo, você está em que região de Portugal?
Boa tarde amigos, antes demais e respondendo ao Elias, sou do Centro mais propriamente da cidade de Coimbra, cidade dos Estudantes.
Em relação ao retrovisor, penso ser automático ou está ligado ao sensor de luz???
Provavelmente vou consultar um electricista auto, para ter ajuda, se for necessário desmontar a forra da porta para alterar os cabos, sempre é preferível e fica mais barato, mesmo com essas alterações a fazer.
Um abraço
Bem ajam! :)
Um abraço
Bem ajam! :)
Interesses : vários
Bom dia amigos, informo que já resolvi o problema, já tenho o espelho a funcionar a 100%.
Desmontei tudo, peça por peça, verifiquei cada fio de contacto a ver se estava algum partido, regulação de vidro até os motores para confirmar se funcionavam os dois, limpei contactos e tirei sujidade.
Voltei a confirmar com multímetro, continuidade e resistência.
Tudo ok.
Não fiz foto-galeria mas é super simples é só parafusos para desapertar e o conjunto onde estão os motores é desencaixar com jeito os plásticos.
Tudo ok.
Interesses : vários
» Conserto retrovisor fotocromico externo w210
» w202 espelho retrovisor externo parou de funcionar
» Retrovisor Fotocromico
» Retrovisor interno ML430
» Retrovisor externo
