ficha técnica CLK 230 k Sport 1998
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C208 - 1997 a 2003
FICHA TÉCNICA | |
MOTOR | |
Dianteiro, longitudinal, 2.3 litros, 4 cilindros em linha, 16 válvulas; gasolina | |
Número de válvulas por cilindro | 4; 1 compressor Roots (Eaton); intercooler |
Cilindrada | 2.295 cm3 |
Potência máxima (cv / rpm) | 197 / 5.500 |
Torque máximo (kgfm / rpm) | 28,5 / 2.500 |
Diâmetro x curso | 90.9 x 88.4 |
Taxa de compressão | 9 |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica multiponto Bosch HFM |
TRANSMISSÃO | |
Câmbio automático de 5 marchas; tração traseira; ASR (controle de tração) + ESP (controle eletrônico de estabilidade) | |
Relação das marchas | |
1a marcha - 3.93 | |
2a marcha - 2.41 | |
3a marcha - 1.49 | |
4a marcha - 1 | |
5a marcha - 0.83 | |
Ré - 3.1 | |
Redução do diferencial | 3.27 |
DIREÇÃO | |
Tipo esferas recirculantes com assistência hidráulica | |
Diâmetro de giro | 10,7 m |
SUSPENSÃO | |
Dianteira | Independente tipo McPherson (braços transversais e tirantes), molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
Traseira | Eixo multibraços, molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
FREIOS | |
À disco nas quatro rodas, sendo ventilados na dianteira com ABS (sistema eletrônico de antitravamento das rodas) + EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem) + BAS (sistema auxiliar de freios) | |
RODAS / PNEUS | |
7J x 16 / 205/55 R 16 | |
TANQUE DE COMBUSTÍVEL | |
62 litros | |
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS | |
420 litros | |
DIMENSÕES EXTERNAS | |
Comprimento | 4.567 mm |
Largura | 1.722 mm |
Altura | 1.371 mm |
Distância entre-eixos | 2.690 mm |
DESEMPENHO | |
Velocidade máxima | 232 km/h |
Aceleração de 0 a 100 km/h | 7,9 s |
PESO | |
1.370 kg | |
PESO BRUTO TOTAL | |
1.870 kg |
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 594
» Mercedes-Benz apresenta o utilitário ML 320 a diesel
» Ficha técnica ML 320
» E 350 na ficha técnica
» 190 (W201) - Ficha técnica
» GLA (X156) - Ficha Técnica
