Códigos no painel na partida (desenho de chave, KM e seguido de um Bip) - Dúvidas Assyst W168
Códigos no painel na partida (desenho de chave, KM e seguido de um Bip) - Dúvidas Assyst W168 Empty Códigos no painel na partida (desenho de chave, KM e seguido de um Bip) - Dúvidas Assyst W168
Mensagem por diogoes Qui 4 Set 2008 - 22:38
Olá pessoal! Meu primeiro post para tirar uma duvida:
Como falei na minha apresentação (https://www.portalmercedes.com/novos-membros-f1/diogo-se-apresentando-t3792.htm), estou "cuidando" de uma Classe A que meu pai comprou...
A dúvida é a seguinte: No painel, estava marcando o símbolo de revisão acompanhado da km -4700, então zerei o Assyst como descrito no tópico
Até aí, beleza! Fiz o procedimento e logo em seguida apareceu o símbolo de 2 chavezinhas acompanhado da km 8000, e depois apagou.
Mas agora, quando ligo a chave, aparece a km do carro (60000km), e logo em seguida aparece o símbolo do óleo, acompanhado de um relógio. Isso significa que ele está me avisando o que? É o símbolo do óleo na telinha do meio, onde aparece a km, não a luzinha vermelha!
Isso pode estar indicando agum problema com esse carro?
Agradeço pela atençao!
Um abraço!
diogoes
diogoes
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 04/09/2008
Interesses : Classe A
Códigos no painel na partida (desenho de chave, KM e seguido de um Bip) - Dúvidas Assyst W168 Empty Re: Códigos no painel na partida (desenho de chave, KM e seguido de um Bip) - Dúvidas Assyst W168
Mensagem por _cls_ Sex 5 Set 2008 - 5:10
É normal dadas às condições em que apagaste o assyst.
_cls_
_cls_
Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Mensagem por Jorge Martins Sex 5 Set 2008 - 21:56
Quando aparece o relogio juntamente com a motolia, se voce apertar por duas vezes o botão superior do lado esquerdo, voce poderá verificar o nivel do óleo do motor no seu quadro de instrumento.
Jorge Martins
Jorge Martins
Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Mensagem por Magnussp Dom 7 Set 2008 - 8:40
Faço isso toda vez que vou ligar o carro,só pra mor de averiguação.....hehehe
Magnussp
Magnussp
Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Códigos no painel na partida (desenho de chave, KM e seguido de um Bip) - Dúvidas Assyst W168 Empty ...
Mensagem por class Dom 7 Set 2008 - 19:23
diogoes isso de aparecer o simbolo de oleo e o relogio quer dizer que voce deve esperar um pouco a fazer a medição do oleo novamente pois logo antes de ligar o carro a maquina esta fria e o oleo do motor esta no carter e voce pode medir...depois que ligou o carro o oleo ja andou se espalhando então voce deve esperar um tempo para medir o nivel do oleo novamente por isso aparece o simbolo do oleo seguido de um timer.
OK...
Class. :)
class
class
Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
Códigos no painel na partida (desenho de chave, KM e seguido de um Bip) - Dúvidas Assyst W168 Empty Códigos de erro no painel na partida (desenho de chave seguido de um Bip)
Mensagem por leohairstylist Qua 16 Set 2009 - 10:52
ola galera! alguem sabe e dizer o que significa os codigos de erros que aparecem em meu painel?
cods: 33900 e 33800
Última edição por Antônio Elias em Dom 14 Set 2014 - 21:37, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Título editado para identificar o erro e/ou objetivo do tópico)
leohairstylist
leohairstylist
Data de inscrição : 14/08/2009
Interesses : conhecer meu carro!
Mensagem por Convidad Qua 16 Set 2009 - 10:57
Leo, benvindo ao forum.
Esses números aparecem em quais circunstâncias? É preciso apertar algum botão para que eles apareçam? Ao lado dos números aparece algum símbolo?
Sds,
Eduardo
Mensagem por leohairstylist Qui 17 Set 2009 - 10:44
Não tem que apertar nada amigo, somente quando ligo o carro da um sinal sonoro de um bip continuo por uns 5 segundos, e fica piscando no LCD do painel um desenho de uma chave acho que "chave de boca" com os numeros 33900. As vezes 33800.
Bom ela já esta na Ago Veiculos aqui no Rio de Janeiro, que é autorizada Mercedes Benz, para fazer uma revisão.
Acabei perdendo a chave dela ontem e tive que ir de guicho para a autorizada, agora ficarei 15 dias sem meu carrinho esperando chegar outra chave!!!
Última edição por Laurival em Qui 17 Set 2009 - 14:36, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor evite escrever todo o texto em maiusculas)
leohairstylist
leohairstylist
Mensagem por Convidad Qui 17 Set 2009 - 11:02
Um belo prejuizo esse da perda da chave.......
Bem esse número que aparece no painel ao lado de um simbolo que representa uma chave de boca, representa não um código de erro, mas sim uma informação do assyst, que é como o carro te informa da próxima revisão. Esse número pode ser poistivo ou negativo, caso tenha passado a quilometragem que deveria ter sido feita a revisão. Há maneira de apagar essa informação, basta vc digitar la na busca "assyst" no canto superior direito.
O Classe A não mostra códigos de erro no painel.
Por favor ao postar aqui no forum não utilize somente letras maiúsculas, fica a impressão que vc esta gritando.
Eduardo
Mensagem por Xenon Qui 17 Set 2009 - 11:35
deve ter passado 33800 kms da ultima revisao programada pelo assist. Shocked Shocked Shocked
faz tempo ele nao ve um mecanico q sabe zerar.....
Mensagem por Laurival Qui 17 Set 2009 - 14:39
Epicco, novamente obrigado pela ajuda.
leohairstylist:
Por favor leia o "Avisos e Regras de Conduta" vai ajudar muito.
Mensagem por leohairstylist Sex 18 Set 2009 - 10:58
obrigado pelas rsposta! ajudou muito mesmo!
( eu não escrevi em letras maiúsculas, e por que esse "Laurival" esta me mandando ler o código de regras e condutas? postei alguma coisa que não deveria? desculpe!
leohairstylist
leohairstylist
Mensagem por Convidad Sex 18 Set 2009 - 11:36
Leo estava sim escrito em letras maiusculas. Agora não esta mais porque o Laurival, como um dos moderadores do forum, já fez a alteração em seu post, passando tudo para letras minusculas.
No stress......
Eduardo
Mensagem por Xenon Sex 18 Set 2009 - 12:25
porque esse"hairstylist" esta gritando?
e ainda esqueceu q gritou?
ta pensando q esta numa escola de surdos?
ou de burros?
e ainda achou ruim q tenha sido chamado a atençao?
cada uma......
no stress seu "hairstylist"....... Laughing Laughing Laughing
Mensagem por Marcos Santos Sex 18 Set 2009 - 13:03
Sugiro que quando alguém "gritar" aqui no fórum, que seja excluída automaticamente a sua mensagem, digamos, depois de dois ou três dias e que durante este tempo permaneça o "grito", para que depois não se diga que não foi feito.
Marcos Santos
Marcos Santos
Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Mensagem por leohairstylist Sex 18 Set 2009 - 21:58
o mais engraçado é que eu não estou "GRITANDO" estou com capslock desligado! não entendo!
leohairstylist
leohairstylist
Mensagem por Laurival Sáb 19 Set 2009 - 8:30
Gente, calma, todos nós já fomos novatos neste espaço, assim vamos ter paciencia e tolerancia com os novos amigos que estão entrando.
Não acho correto deletar nada que um usuario escreve, principalmente se o erro for inocente.
leohairstylist: repito meu pedido amavel: de uma boa lida no topico: "Avisos e regras de Conduta", com isso voce vai evitar alguns desencontros.
Mais uma orientação, sempre que escrever um post, utilize o botão previsualisar, e edite o que quiser, assim evita de postar algum a coisa errada, não se esqueça que o botão editar também ajuda, mas este é temporario.
Mensagem por emiliano.rodrigues.5 Dom 14 Set 2014 - 16:47
Boa tarde, sou novo aqui.
Gostaria de saber oque significa o codigo 26300 no painel ao legar o carro ( acompanhado de um bip ) ?
Data de inscrição : 14/09/2014
Interesses : classe a
Mensagem por Convidado 9 Dom 14 Set 2014 - 21:22
Emiliano.rodrigues5, boa noite!
Mensagem com desenho de chave no painel seguido de um bip na partida é o sistema Assyst alertando para realizar manutenção ou se feita, o Assyst não foi reposicionado para programação da revisão seguinte.
O desenho de chave muda conforme o tipo de revisão indicando A normalmente as rotineiras ou B consideradas mais pesadas e de verificação geral do veículo, 26300 ao meu ver é a Km em tese ultrapassada da última revisão, acontece muito quando as revisões são feitas fora de Concessionárias ou Especializadas Mercedes sem reconfigurar o Assyst.
Mensagem por Convidado 9 Dom 14 Set 2014 - 22:06
Este tópico foi fundido a outro com mesmo conteúdo!
Emiliano.rodrigues.5, dê uma conferida nas orientações técnicas reunidas no tópico (pág. 1) com a fusão de conteúdos.
Códigos no painel na partida (desenho de chave, KM e seguido de um Bip) - Dúvidas Assyst W168 Empty AVISO NO PAINEL DE CRISTAL LIQUIDO DA CLASSE A 160 mecânica 2003
Mensagem por farid pedro cardoso (1) Sáb 29 Nov 2014 - 15:09
Boa tarde amigos! Pois bem: Ontem  ao virar a chave da  minha classe A, apareceu um desenho no cristal liquido de duas chaves de boca e a numeração 2000. Hoje ao ligar, o mesmo desenho porém com a numeração 1900. Pessoal, o que o carro está pedindo? Desde já obrigado a todos.
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 14/07/2014
Interesses : duvidas sobre manutenção
Mensagem por Convidado 9 Sáb 29 Nov 2014 - 16:00
Farid, é o sistema Assyst avisando de manutenção por vencer na Km indicada, A ou B dependendo da KM; percebeu junto ao aviso um apito sonoro na hora da partida também?
Pesquise nos tópicos mais antigos que há debates à respeito, se as manutenções estão em dia e você já fez a revisões previstas para o tempo e Km do seu carro (vide Manual), só reposicionar o Assyst.
Mensagem por Convidado 9 Sáb 29 Nov 2014 - 16:02
Fusão de tópico - post do Confrade Farid.
Mensagem por farid pedro cardoso (1) Sáb 29 Nov 2014 - 16:26
Obrigado colega e desculpe pela fusão do tópico.
Mensagem por Convidado 9 Sáb 29 Nov 2014 - 16:36
Sem problema Farid, o papel da Moderação é também é o de apoiar, o que não pode é o Confrade deixar de postar e ficar na dúvida!!! rsrsrsrsr
O Assyst é uma ferramenta formidável, dê uma olhada que há outros tópicos mais antigos sobre reset do Assyst que complementam esse tópico, o ideal - e correto - é resetar/reposicionar a cada revisão para a programação seguinte de modo ficar mais tranquilo de que está tudo em ordem com a manutenção.
