Não liga o alarme da c180k
Não liga  o alarme  da c180k  Empty Não liga o alarme da c180k
Mensagem por Marcelo Gasparin Barros Dom 18 Out 2015 - 17:37
Boa tarde
Acabo de comprar uma MB c180k 2006 2007 , e de uma hora para outra parou de funcionar o alarme , logo não trava e destrava as portas, troquei as pilhas da chave e nada então tentei a chave reserva também  nada . sei que o parabrisa do carro foi trocado pode ter alguma coisa a ver ? Posso estar dentro do carro que nao funciona .Alguém pode me dar uma ajuda
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 17/10/2015
Interesses : tirar duvidas
Não liga  o alarme  da c180k  Empty Re: Não liga o alarme da c180k
Mensagem por Convidado 9 Seg 19 Out 2015 - 14:54
Caro Marcelo, experimentou pesquisar no Fórum se já existe tópico à respeito deste assunto?
Mensagem por Marcelo Gasparin Barros Seg 19 Out 2015 - 21:26
Sim mas não encontrei nada igual, parecido mas igual não. Fiz um comentário eu um outro tópico parecido mas pediram para abrir um novo pois não era o mesmo problema. Alguém comentou neste outro tópico que isso é comum acontecer em carros que são blindados e como o meu foi trocado o parabrisa acho que pode ter a ver.
Mensagem por Rafael M. Seg 19 Out 2015 - 21:45
Olá Marcelo,
Já verificou a caixa de fusíveis? E ao fechar o carro na chave, segure a mesma "virada" por cerca de 15 ou 30 segundos. Em alguns carros isso desarma/arma o sistema de alarme. Mas pelo travamento das portas não estar funcionando... Pode ser um simples fusível.
Abraços e boa sorte!
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por Marcelo Gasparin Barros Ter 20 Out 2015 - 23:04
Não verifique os fusíveis pelo seguinte, quando parou de funcionar o alarme  estava ligado e não desligou no controle então abri o  carro com a chave de  emergência e o alarme disparou , a impressão que tenho é que o  carro não recebe o sinal do controle. Alguém comentou em outro tópico que pode ser mal posicionamento do antena que recebe o sinal do controle mas não sei onde fica esta antena. As portas estão travando quando acionadas no botão no painel do carro, o problema é o alarme que não funciona.
Mensagem por aquilesomg Qua 21 Out 2015 - 14:18
A minha c 180 K 2005, esta com o mesmo problema, alguém tem alguma solução, pois é um transtorno toda vez de sair com a MB.
Já fiz de tudo, só falta comprar outra chave.
Se alguém puder ajudar eu agradeço muito.
aquilesomg
aquilesomg
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 16/06/2015
Interesses : informação
Mensagem por Marcelo Gasparin Barros Qua 21 Out 2015 - 22:19
O que vc já fez amigo? Sabe do que estou desconfiado , daquele sensor que fica no parabrisa estar mal posicionado pois li em algum lugar que ali é o receptor de sinal do controle e como meu carro foi trocado o parabrisa. Mas é só desconfiança.
Mensagem por aquilesomg Sex 23 Out 2015 - 14:31
Já troquei as pilhas do controle e limpeza, troquei o fusível do porta malas, que estava queimado e é o mesmo do rádio que voltou a funcionar, mas a chave via rádio não funcionou, só funciona a chave pelo infra vermelho se não tiver no sol e tem que encostar a chave na fechadura para funcionar, no sol só com a chave para abrir a porta. Já fiz um reset na chave, melhorou o infra vermelho mas via rádio nada.
A antena pelo que sei é no vidro traseiro junto com o desembaçador, já verifiquei esta tudo ligado e passando corrente.
Vi alguém comentar que passando no aparelho da concessionária autorizada poderia resolver, só que a mais próxima fica a 500 Km.
aquilesomg
aquilesomg
Mensagem por Marcelo Gasparin Barros Sex 23 Out 2015 - 19:32
Vou tentar ir na concessionária ver o que eles diser . Aí te falo
Mensagem por aquilesomg Ter 27 Out 2015 - 1:17
Ta bem, qualquer coisa vou aqui no Paraguai/Asuncion e já reviso a MB, tenho que trocar as bucha dos braço dianteiro ou troco os braço inteiro e os amortecedores traseiros.
aquilesomg
aquilesomg
Mensagem por Marcelo Gasparin Barros Qui 29 Out 2015 - 21:07
Levei meu carro em uma auto eléctrica especializada neste tipo de carro e descobri que o infravermelho da chave funciona então de perto abre e fecha as portas. O que não funciona é o controle via ondas. Então pode ser a antena que fica junto ao parabrisa traseiro sob o forro mas ainda não vi isso pois é só uma suposição pois no scanner não aponta erro algum.
Mensagem por Marcelo Gasparin Barros Qui 29 Out 2015 - 21:12
Então alguém aí já teve esse problema, a infravermelho funciona mas via ondas não e o scanner não aponta erro algum ?
Mensagem por joao victorio pareto Sáb 31 Out 2015 - 0:09
Marcelo, leva pra fazer o Xentry o mais rapido possivel...do alarme pra tranca de direção e pra ignição é um pulo...me lembro que antes do meu carro ficar igual ao schumacher ( parou de dar sinal de vida de repente ) ele deu uns problemas assim com o alarme...não sei se tem conexão, sou leigo em mecanica de Mercedes..
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por Marcelo Gasparin Barros Sáb 31 Out 2015 - 4:57
João o que é esse xentry? Não sei se tem haver pois meu carro só apresenta esse problema, em outro tópico alguém comentou sobre mal posicionamento da antena que recebe o sinal do controle que fica junto ao parabrisa traseiro acho que pode ter algo haver.
Mensagem por Convidado 9 Sáb 31 Out 2015 - 11:42
Se o problema é esporádico pode ser posição de antena ou sensor infra-vermelho deslocado de posição dentro da porta, mas se o alarme "morreu" de vez pode ser módulo de conforto ou aquele junto ao teto solar defeituoso, baixa tensão, alguma parte da fibra ótica rompida no chicote, enfim vejo algumas possibilidades, até mesmo essa hipótese colocada pelo Confrade Victório Pareto, só uma verificação minuciosa para resolver, geralmente se houver interrupção na linha ou algum sensor com defeito o Star consegue detectar.
Mensagem por Marcelo Gasparin Barros Dom 1 Nov 2015 - 10:30
Bom dia Antonio. O infravermelho funciona perfeitamente trava as portas e liga o alarme já o sinal via ondas não funciona em nem um momento. Mas no scanner não aponta erro algum.
Mensagem por aquilesomg Dom 1 Nov 2015 - 18:17
Marcelo o scanner pelo que sei tem que ser o da concessionária autorizada, o original da MB. Já passei vários outros e não acusa erro nenhum.
Pois pelo que vi neste Forum e em outros tem vários carros com este problema.
Tem alguém com esse problema e que já conseguiu resolver ?
aquilesomg
aquilesomg
Mensagem por gevieski Dom 1 Nov 2015 - 18:51
Marcelo, experimenta verificar o fusível número 8 no módulo SAM traseiro (porta malas), resolvi o problema da falha do controle trocando este fusível.
gevieski
gevieski
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 24/04/2011
Interesses : Automóveis.
Mensagem por Marcelo Gasparin Barros Seg 2 Nov 2015 - 19:29
Acabei de verificar o fusível mas o número 8 esta ok , mas é estranho que tem vários slots para fusíveis e estão vazios.acho que viu tentar na concessionária.
Mensagem por macmoc Seg 23 Nov 2015 - 19:59
Parece que tem um sensor no porta malas que causa isso.
Abra ele e bata com um pouco mais de força. Notei que tem alguma coisa a ver...
macmoc
macmoc
Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
Mensagem por Handi Sex 1 maio 2020 - 15:21
gevieski escreveu:Marcelo, experimenta verificar o fusível número 8 no módulo SAM traseiro (porta malas), resolvi o problema da falha do controle trocando este fusível.
Opa... Boa tarde
Minha C180K apresentou esse problema hj, o fusível numero 8 queimado e as chaves não funcionando por ondas... Troquei o fusível e o mesmo queimou na hora (7,5a)..
Teria alguma ideia de que seja??
Pelo infravermelho funciona perfeitamente.
Obrigado!! Handi
Handi
Handi
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 20/03/2020
Interesses : Autos em geral
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Handi Dom 3 maio 2020 - 12:34
Boa tarde amigos!!
Bom.. sobre o problema do alarme, retiramos  e limpamos os plugs e conectores do SAM, remontamos e o sistema voltou ao normal, sem queimar o fusível número 8. Meio sem explicação mas isso que foi feito.
Abraços!!
Handi
Handi
