Luz do ABS Acessa
Luz do ABS Acessa Empty Luz do ABS Acessa
Mensagem por LEODAF Seg 20 Abr 2020 - 12:11
Olá Confrades. Estive longe por um tempo mas cá estou eu de novo. Eu tenho uma Mercedes C240 2002/2003 e dessa vez apareceu a luz do ABS acessa. Fui no mecânico que passou o sensor e identificou que o sensor do lado esquerdo traseiro estava ruim. Comprei um sensor da Optimal alemão. Coloquei no lugar e advinhem? Nada de apagar a luz. O mecânico tentou apagar a mensagem e nada. Eu já tive um carro que havia pareamento dos sensores, ou seja, quando um sensor era de marca diferente eles não se comunicavam e ai a luz não apagava. Vocês sabem se na Mercedes é assim? O que pode ser? Será que se eu comprar mais um traseiro consigo fazer funcionar? No aguardo e obrigado
LEODAF
LEODAF
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 04/01/2020
Interesses : Mercedes W203
Luz do ABS Acessa Empty Re: Luz do ABS Acessa
Mensagem por Convidado Seg 20 Abr 2020 - 12:35
Chegou a passar o scanner novamente para ver se o erro é o mesmo? Na minha w163 troquei um dianteiro por marca diferente dos demais e não tive problemas.
Um teste que poderia fazer é inverter os sensores traseiros (se forem do mesmo comprimento) e ver se o erro muda de lado. Se não mudar, o problema pode estar no chicote e não no sensor.
Mensagem por machadosl Ter 21 Abr 2020 - 9:01
Verifique a luz de freio, se estiver para queimar ou com a resistência mais elevada que o normal (por estar velha) esse erro aparece, mesmo que a lâmpada não esteja queimada.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Coronel Ter 5 maio 2020 - 21:16
LEODAF escreveu:Olá Confrades. Estive longe por um tempo mas cá estou eu de novo. Eu tenho uma Mercedes C240 2002/2003 e dessa vez apareceu a luz do ABS acessa. Fui no mecânico que passou o sensor e identificou que o sensor do lado esquerdo traseiro estava ruim. Comprei um sensor da Optimal alemão. Coloquei no lugar e advinhem? Nada de apagar a luz. O mecânico tentou apagar a mensagem e nada. Eu já tive um carro que havia pareamento dos sensores, ou seja, quando um sensor era de marca diferente eles não se comunicavam e ai a luz não apagava. Vocês sabem se na Mercedes é assim? O que pode ser? Será que se eu comprar mais um traseiro consigo fazer funcionar? No aguardo e obrigado
Boa noite.
Chegou a testar o sensor do pedal do freio?
As vezes ele interfere até no piloto automático.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Guest Qua 6 maio 2020 - 13:22
ola,
1. o erro estar identificado com Stardiagnosis ou um genérico scanner? genérico nao funciona bem ou nao pega tudo.
2. vc certo o mecânico tem o correto sensor?
3. os marcas barato eu nao recomendar... custa ca 18 Euros cada um e um Bosch custa 35 Euros, pelo um W203 C240
4. o mecânico nao tem WIS (trocar o garagem!)?
no WIS tem os dados que Ohm e Voltagem o sensor precisar produzir no teste (movimento o roda), o mecânico deve saber que or nao?
att
