W203 não liga ou liga quando quer
Boa tarde pessoal!
Estou eu aqui com um grande problema.... Antes de ontem eu estava andando na Dutra, o carro ficou fraco e quase morreu, eu acelerei e 10 segundos depois ele morreu e não ligava mais, como se não tivesse gasolina.
Vim embora de guincho, e no outro dia de manhã ao colocar gasolina o carro estranhamente ligou, acho que foi coincidência, pois tinha gasolina no tanque, pouco mas tinha.
Mas quando ligou na primeira vez, o carro estava pipocando, de 1000 a 2500 RPM o carro falhava um pouco... fiquei acelerando e voltou ao normal e sai para rodar com o carro.
Ontem enquanto eu andava normalmente, a luz da injeção eletrônica acendeu, e ao desligar o carro, ele não ligou mais. De novo, voltei de guincho para casa.
Hoje cedo tentei ligar o carro e ligou novamente, com a luz da injeção acessa e novamente pipocando dos 1000 a 2500RPM e voltando ao normal depois de algumas pisadas com ele parado.
Fui até um posto de gasolina, abasteci com gasolina Podium e vim embora para casa. Cheguei aqui, desliguei o carro, tentei ligar novamente e não liga de novo... fica tentando como se não tivesse gasolina.
Há 2 meses troquei velas, filtro de combustível e uma mangueira que estava rachando, ou seja, estava tudo revisado.
Alguém tem noção do que possa ser? :(
Obrigado !
Rodrigo
Obrigado !
Rodrigo
RodrigoTP- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Re: W203 não liga ou liga quando quer
Pode ser alguma coisa relacionada a injeção mas tb pode ser combústivel, elétrica e o escambal... dificil dizer com certeza.
Bom seria uma passada de star
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
jà tive um problema desses em outra marca de carro:
Tinha um pedaço de plástico dentro do tanque de gasolina.
Quando ficava com pouca, acabava obstruindo a saída de combustível. Bastava parar, colocar mais gasolina, e a "coisa" se resolvia....
Agora, como foi parar lá, é um mistério. Mas de fato, tava lá!
Rlopes1- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 18/07/2011
Interesses : Carros e Motos
Pelo que eu li aqui no fórum pode ser o tal "Sensor de Rotação"... quando o carro esquenta ele não liga mais, só liga quando está frio!
RodrigoTP
Na verdade pode ser uma série de coisas.
O tanque de combustível tem 02 estágios, q são interligados por um sistema automático. Pode ser q um dos lados esvaziou e o outro lado, apesar de cheio, não está suprindo gasolina por falha desse sistema. Dessa forma, o problema parece com uma "pane seca" e o carro não pega por falta de combustível. Já verificou isso?
Pedro Steenhagen- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 29/07/2011
Interesses : DICAS SOBRE PEÇAS E ACESSÓRIOS
O mais estranho é o carro só ligar quando está frio... acabei de tentar ligá-lo e ligou normalmente, só pipocando um pouco no começo. Aproveitei e já levei direto na oficina. Cheguei lá, expliquei o problema, desliguei o carro e já não ligava mais...
Pode ser até suspiro do tanque... vamos ver a resposta da oficina.
Tive um problema parecido, no meu caso era o sensor da massa de ar.
É possivel que passando o star você consiga diagnosticar o problema.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Problema resolvido: Bomba de combustível.
Na oficina tiraram a bomba, trocaram uma peça pequena de uns 7cms, com pressão de 4bar se não me engano e tudo voltou ao normal.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
» Motor M112 de W203 apaga de repente quando quente ... só pega quando esfria!
» Chave trabalha quando quer
» carro morrendo quando se freia ao sinal ou quando se liga o carro.
» bip quando liga a slk 320
» Buzina quando Liga
