Chicote do motor C280 1995 e seguintes
Chicote do motor C280 1995 e seguintes Empty Chicote do motor C280 1995 e seguintes
Mensagem por Omar Farhate Sáb 17 Jul 2010 - 18:18
Prezados Amigos,
Refiz o chicote da injeção de meu C280 1995. O motor está redondo, perfeito, mas pararam de funcionar ar condicionado e lampejador da luz alta, e o alarme da chave ficou louco (aciona sozinho e até tranca o carro com a chave dentro). Alguém já viu algo parecido? Tks
Omar Farhate
Omar Farhate
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 19/11/2009
Interesses : C280
Chicote do motor C280 1995 e seguintes Empty Re: Chicote do motor C280 1995 e seguintes
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 17 Jul 2010 - 19:41
Está evidenciado o problema relacionado ao chicote, ou está com alguma ligação errada, ou tem algum mau contato, "ad cautela" seria interessante verificar preliminarmente os fusíveis da caixa de fusíveis (lado esquerdo do compartimento do motor).
Eventualmente, na recolocação do chicote, poderá ter ocorrido algum curto circuito que teria como consequência a queima de fúsiveis (verificar relés também).
Se os fusíveis estiverem perfeitos, o problema deverá ser no chicote mesmo.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por frances Sáb 17 Jul 2010 - 20:50
Muito cuidado o chicote mau feito pode queimar modulos....daí não vai ser um problema...vai ser vários....
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 17 Jul 2010 - 20:59
Justamente, a consequência seria desastrosa.
Mensagem por Omar Farhate Dom 18 Jul 2010 - 11:43
Muito obrigado. Abs
Omar Farhate
Omar Farhate
Interesses : C280
Mensagem por Convidad 1 Dom 18 Jul 2010 - 15:49
Omar,
dê uma pesquisada aqui no Forum e verá que esse assunto (chicote) já foi tratado diversas vezes.
Com certeza você encontrará dicas para resolver o seu problema.
