Chicote do motor C280 1995 e seguintes
Prezados Amigos,
Refiz o chicote da injeção de meu C280 1995. O motor está redondo, perfeito, mas pararam de funcionar ar condicionado e lampejador da luz alta, e o alarme da chave ficou louco (aciona sozinho e até tranca o carro com a chave dentro). Alguém já viu algo parecido? Tks
Omar Farhate- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 19/11/2009
Interesses : C280
Re: Chicote do motor C280 1995 e seguintes
Está evidenciado o problema relacionado ao chicote, ou está com alguma ligação errada, ou tem algum mau contato, "ad cautela" seria interessante verificar preliminarmente os fusíveis da caixa de fusíveis (lado esquerdo do compartimento do motor).
Eventualmente, na recolocação do chicote, poderá ter ocorrido algum curto circuito que teria como consequência a queima de fúsiveis (verificar relés também).
Se os fusíveis estiverem perfeitos, o problema deverá ser no chicote mesmo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Muito cuidado o chicote mau feito pode queimar modulos....daí não vai ser um problema...vai ser vários....
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Interesses : C280
Omar,
dê uma pesquisada aqui no Forum e verá que esse assunto (chicote) já foi tratado diversas vezes.
Com certeza você encontrará dicas para resolver o seu problema.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
» C280 1995 - Partida difícil com motor quente
» chicote do motor e fiação eletrica dos mercedes 1995
» Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos)
» Aquecimento motor C280 1995 sport
» Modelo Sensor de Rotação - C280 1995 - Partida difícil com motor quente.
