SLK 55 R171 - carro não dá partida
Re: SLK 55 R171 - carro não dá partida
Questão de sorte mesmo! rsrsrsrs
A bomba da minha Amg depois que foi "reanimada" na banca rodou cerca de 1 mês sem problemas, testei-a no mês passado com corrente elétrica continua funcionando depois de 3 anos parada, não dá para confiar mesmo não, mas pode acontecer até com uma semi-nova, depois que se forma a tal goma por dentro ela simplesmente trava com o induzido ainda operante!!!
Sorte, ou a falta dela, né Carneiro?! Kkk
Evelaretto, o encarregado da MB fez este teste de pressão na minha frente. Quando o computador não acusou nenhuma avaria aparente e ele sugeriu o problema na bomba de combustível, pedi para que testasse com o manômetro.
Aparentemente o problema é este mesmo. Vou tentar o contato com o Valdinei, parece que é uma fonte confiável, sim? Alguém sabe dizer as formas de pagamento? Dessa forma compro a bomba original por um preço razoável (talvez até um preço justo) e não pelo preço exorbitante que as CSS cobram. Brasil é complicado, vc paga pela peça, pelo roubo, e pelo lucro de 100% do vendedor.
Dou notícias a vocês no decorrer da semana. Muitíssimo obrigado pela ajuda, amigos!
V.Patriota- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 90
Interesses : ///AMG
olá patriota. minhas encomendas ao valdinei sempre foram pagas a vista, mediante depósito em conta corrente. transações efetuadas sem nenhuma espécie de problema.
boa sorte e forte abraço
luiz oliveira cabo frio rj
- Número de mensagens : 1619
Boa tarde confrades.
Moro pertinho de Ponta Porã e sempre que preciso, compro peças para a minha slk 200k de um importador de PEDRO JUAN CABALLERO PY.
São responsáveis e confiáveis.
exemplo: comprei semana passada o jogo de pastilhas dianteiro e traseiro, o sensor e o filtro de óleo e ar originais por U$ 100,00; na concessionária custa a bagatela de R$ 1.185.00.
Segue os fones: 67 - 9202 0077 - ou 67 3431 3641 - Ricardo. AMÉRICA AUTO PIEZAS -
Estou á disposição para mais informações ou dúvidas.
scala.
scala.
scala- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 100
Interesses : Troca de conhecimento
Em tempo:
Não sou vendedor de peças e não ganho nada com isso.
Sempre que forem ligar para orçar alguma peça, tenham sempre o número do chassi á mão.
Abraço fraterno a todos.
Scala
Scala
Muito boa informação amigo Scala. Quanto mais alternativas tivermos, mais chances de escaparmos das "facadas" das concessionárias, que agora com o dólar nas alturas, tá como o diabo gosta! Abraço.
Carlos Guilherme- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Amigos, lançamos também em Caminho das Pedras os dados de contato com o importador Ricardo no PY indicado pelo Confrade Scala.
https://www.portalmercedes.com/t189p105-caminho-das-pedras-cadastro-fornecedores-de-pecas-e-prestadores-de-servicos-recomendaveis
Grato ao Confrade Scala por mais essa recomendação.
Obrigado Carlos e Antônio.
Me coloco ao dispor de todos para qualquer outra informação que possa auxiliar o grupo.
» Carro não gira motor e não dá partida
» O carro morreu de repente e só consegui dar a partida novamente depois de frio
» Carro afogado (oscilando marcha lenta motor quente - dificuldade partida - W116)
» Mercedes c180 2011/2012 não dá partida - chave travada - carro parado 6 meses
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
