Motor de arranque gira mas não pega
Ola amigos sou novo por aqui,descobri o grupo depois de muito pesquisar sobre o meu problema e o pouco que pude entender li aqui.
Então comprei uma Classe A 160 ,Já fiz de um tudo,pintei ela todinha porque o antigo dono infelizmente não soube cuidar.
troquei junta da tampa de válvula,acabe comprando kit todo.
O carro estava pegando bem,mas depois da troca da Junta ele simplesmente não pega,da o barulho,parece que vai pegar ,mas não vai.
Estou desanimado já.
Bateria acredito que não seja,porque tenho dois carros e ate troquei as baterias só pra fazer teste e não resolveu.no painel não aparece mensagem nenhuma de erro ou alguma coisa.
Oque pode ser?
Sera que na troca foi mexido em algo e por esse motivo não liga?não quero forçar,empurrar ou coisa do tipo.Já ouvi falar que em se tratando de Classe A fazer pegar no tranco não ajuda,so estraga mais ainda.
Oque pode ser?
jahn cleber machado corre- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/08/2015
Re: Motor de arranque gira mas não pega
Cléber, boa tarde, acredito que o problema possa não estar relacionado à essa junta trocada, seria interessante informar no tópico o ano/modelo do seu Classe A, se mecânico ou automático.
Aproveitando o ensejo do seu 1o. post, não deixe por fineza de se apresentar (área de novos usuários) para que os demais Confrades tenha oportunidade de recepcioná-lo ok.
Dependendo das informações que surgirem na evolução do tópico, creio que adiante faremos a fusão do seu post a esse outro tópico em andamento, em princípio nos parece o mesmo tema:
Os sintomas relatados, sem luzes no painel indicando avarias, sinalizam para os sintomas clássicos que seriam bomba de gasolina ou sensor de rotação, no entanto incluiria check-up do filtro de gasolina que no Classe A funciona integrado internamente com o regulador de pressão da linha.
Qual a KM ou tempo de uso do filtro conjugado? O que está no carro é original?
Cleber quando voce gira a chave o motor gira como se fosse pegar mas ele nao pega certo ?
Se for isso faz um teste tira a mangueira de combustivel que fica ligada no motor e coloca ela dentro de um vidro ai voce vira a chave pra ver se a gasolina esta vindo do tanque se voce virar a chave e nao cair nada dentro do vidro o problema pode ser a bomba ou o filtro de gasolina
Faz o teste ai e retorna aqui ok
nbr561- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : Variado
Motor de arranque
Boa tarde, comprei início desta semana um Classe A para minha esposa...o carro está muito bom e espero não ter nenhuma surpresa. Porém, o motor de arranque está pesado. Meu mecânico está me falando que precisa baixar o motor para poder retirar....me indica alguma alternativa ou um tutorial que possa me auxiliar? Obrigado.nbr561 escreveu:Cleber quando voce gira a chave o motor gira como se fosse pegar mas ele nao pega certo ?
Jeferson Teixeira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/03/2017
Interesses : Manutenção - dicas
» Classe A W168 - Acende todas luzes painel, arranque vira e motor não pega
» Classe A160 gira o motor de partida mas não pega
» Da partida , gira motor mas nao pega
» Mercedes Classe A 160 gira o motor mas não pega
» Motor de arranque aciona mas não pega
