Classe A160 gira o motor de partida mas não pega
Prezados confrades, tenho um Classe A 160 ano 2005 que a tempos vem com um problema estranho, quando dou na partida ele gira o motor de arranque mas não da partida, nem no tranco. Vivo de oficina em oficia, fazem alguma gambiarra, cobram caro e dois dias depois volta o mesmo problema. Alguém poderia me dar uma dica do que pode estar acontecendo?
Fico grato
Fico grato
3Berto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/09/2017
Interesses : Classe A 160
Re: Classe A160 gira o motor de partida mas não pega
Já passou o scanner para ver os parâmetros do carro?
Já verificou velas, cabos, bobinas, filtro de combustível, regulador de pressão da linha de combustível, sensor de rotação? Estes são os defeitos mais comuns de aparecer, sendo que, apenas o sensor de rotação e em caso de falha na bobina, velas e cabos teria erros detectados pelo scanner.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
machados grato pela sua assistência.
Todas as vezes que levo ele nas oficinas (com o mesmo defeito), eles verificam os bicos; bomba de gasolina; velas; cabos de velas; pressão e bobina. O escaner acusa sensor de rotação sempre, já troquei duas vezes.
Me indicaram substituir a Tbi por uma do Polo 1.6, você saberia me dizer se é possível? tem alguma recomendação?
Essa substituição eu não sei se é viável, mas pode ser que algum confrade aqui venha a dizer se é.
Bem, como acusa o sensor de rotação e ele já foi trocado, supondo ser uma peça de qualidade, eu faria a verificação do chicote e dos contatos d tomada pois o mesmo pode estar oxidado ou rompido e isso leva a causa do carro não dar a partida. Em geral, o sensor de rotação ruim leva o carro a não ligar depois de quente, mas pode acontecer com ele frio também.
Se não me engano, a tensão que deve chegar a um dos polo da tomada do sensor de rotação é de 5V, seria um ponto para começar.
Sergio
Sergio
Obrigado machados, vou providenciar estas suas orientações
Por favor avise quando solucionado, alguém informe se existe a possibilidade do TBI do Polo supracitado ser viável
LeonTatuagem- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 18/07/2017
Interesses : Artes
Caro Leon
Ainda não resolvi, troquei o filtro de pressão e também a bomba de combustível; o carro pega mas quando estou rodando na estrada ou em via pública apaga a cada 1km rodado mais ou menos,
Vou substituir a tbi pela do polo para ver o que acontece.
Publicarei o resultado assim que efetuar a troca.
sds
sds
você tem whats? estou procurando essa troca de TBI como proceder. meu whats11998593516 qualquer informação que você puder passar de como fazer me avise, fico agradecido
Interesses : Artes
Meu Whats:
+55 87 99187-4740
Estou procurando esta peça. Assim que conseguir lhe aviso
Humberto Araújo
+55 87 99187-4740
Humberto Araújo
» Motor de arranque gira mas não pega
» C180 W203 às vezes chave gira e não dá partida - espera um pouco, retira e bate, o motor pega
» Mercedes Classe A 160 gira o motor mas não pega
» Classe A W168 - Acende todas luzes painel, arranque vira e motor não pega
» Motor de partida (arranque) classe A160
