C180 W204 CGI entrando em Modo de Segurança e acende a luz Injeção (avaria P000277)
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: C180 W204 CGI entrando em Modo de Segurança e acende a luz Injeção (avaria P000277)
Boa Noite Elias, estamos aqui para nos ajudarmos, não vejo problema algum em dividir essa informação aos confrades.
Os preços de fato não são nada agradáveis na concessionaria. Vou te passar aqui valores:
CONJUNTO DE BOMBA DE BAIXA PRESSÃO (VAI DENTRO DO TANQUE) R$ 2.354,00
CONJUNTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM VÁLVULA (DENTRO DO TANQUE R$ 5.224,00
BOMBA DE ALTA PRESSÃO - NAO PESQUISEI PREÇO
O preço do filtro de combustível é absurdo, pois não adianta trocar a bomba e deixar o filtro, pois o mesmo pode esta sujo e danificar o sistema também.
Consegui no mercado paralelo por R$ 2.500,00 (importação) no mercado livre tinha por r$ 1.000,00 Semi novo em bom estado.
Já a Bomba de alta pressão nem arrisquei a pesquisar na concessionaria. Consegui comprar no Mercado Livre por R$ 1.000,00. O grande segredo é esta com Part Number da peça para efetuar a pesquisa.
E informo que a Estrala esta perfeita respondendo bem...
Carlos Romero
Carlos Romero
CARLOS MOURA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 18/05/2015
Interesses : INFORMAÇÕES
Opa...só pra ilustrar...peguei no EPCnet...os componentes de uma C180 CGI...pois tinha um chassis de uma aqui cadastrado...
Não sei se é a mesma do confrade, mas segue:
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
A ilustração é a mesma, porem o PN da peça esta diferente, mais as vezes isso deve ocorrer devido ao fabricante, mas pela ilustração é a mesma.
Carlos Moura, uma pergunta: que tipo de gasolina vc costuma usar?
GabrielJGranado- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 137
Boa Noite, estava abastecendo com Gasolina Comum, após a troca das peças passei a utilizar Gasolina Grid ou Vpower
Pedrão, excelentes as vistas expandidas com esses PNs, nos ajudam conhecer um pouco desse sistema CGI.
Carlos Romero, grato por compartilhar os custos conosco; concordo contigo, salgado mesmo o custo de substituição desse filtro!!!
Amigo, eu que agradeço a oportunidade de fazer parte deste Forum, foi de extrema importância os tópicos anteriores, que determinaram uma linha para solucionarmos o nosso caso.
» [Resolvido]C180 w204 11/12 - corte de potência e entrando em modo de segurança
» Avarias P061A22 P008A21 P000277 - Câmbio em modo de segurança
» Avaria ESP - câmbio entrando em modo emergência - ML63 AMG
» W203 09/2005 de 150CV com 170.000 KMS - câmbio entrando modo de segurança
» C180 10/11 turbo w204 falhando, fumaça, luz injecao
Página 2 de 2
