Falha eléctrica - os 4 piscas ligam sózinhos
Olá a todos,
o classe A140 (w168) da minha esposa está com um problema muito estranho.
1) umas vezes destranca as portas sózinho
2) outras vezes (muito raro) o comando à distância deixa de funcionar. Quando isso aconteceu a primeira vez, desliguei e liguei alguns fusiveis
e descobri que ao tirar e meter o fusivel nº30, o comando voltou a funcionar normalmente.
3) recentemente, nos dias de mais calor, por vezes liga os 4 piscas também sózinho.
Alguma ideia para essa falha maluca?
kreisp- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 04/06/2008
Interesses : BTT
Re: Falha eléctrica - os 4 piscas ligam sózinhos
Alguma sujeira, nos contatos do pisca alerta ou ainda na central dos vidros.
WD-40 deve resolver.
- Número de mensagens : 5697
Tipico problema de "Osmar"... "Osmarcontato". Lido com aviaçao todos os dias, e sempre sofremos muito com isolamentos em cablagens, sejam estes ocasionados por humidade, oxidaçoes, zinabres ou sujeira pura e simplesmente. Esses agentes causam disfunçoes das mais diversas em equipamentos eletricos/ eletrônicos. O André tem razao qto a limpeza, mas eu nao sugeriria WD 40 (um excelente desingripante), e sim um limpa-contatos especifico para essa finalidade. Pode (e deve) ser aplicado em conectores e relays sem problemas, melhorando a condutividade elétrica. Pode ser o seu caso...
hugdam- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Interesses : Lazer/ Entretenimento/ Informaçao/ Esportes
Interesses : BTT
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
» Mercedes SLS AMG Black Series vs Eléctrica
» Vidros nao fecham sozinhos
» Ar condicionado e pisca alerta não ligam
» nome das peças que ligam o turbo ao intercooler
» Faróis ligando sozinhos - Parte elétrica (C200 Kompressor 2010).
