Faróis ligando sozinhos - Parte elétrica (C200 Kompressor 2010).
Boa tarde a todos,
Possuo uma MB C200 Kompressor ano 2010.
A mesma começou a ligar os faróis desligada. O problema começou a ocorrer agora, liga os faróis traseiros intercalados, também ligou os faróis dianteiros sozinhos. O veiculo em ambos os casos estava desligado. Não há lampada queimada e nem avisos no painel. A mesma é revisada e não houve pane elétrica até o momento.
Poderiam me ajudar sobre o que poderia ser?
att
Ricardo Marques
att
Ricardo Marques
Última edição por Antônio Elias em Qui 16 maio 2019 - 0:44, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
ricardo marques- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 15/05/2019
Interesses : duvidas
Re: Faróis ligando sozinhos - Parte elétrica (C200 Kompressor 2010).
Houve um caso desse aqui no Rio, pouco tempo atrás. Acontecia a mesma coisa com os faróis e lanternas. O chicote elétrico estava remendado. O carro tinha sofrido acidente e o conserto foi mal feito.
mmbouhid- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
Obrigado pelas informações, ate o presente momento não foi constatado problemas nos chicotes também, o veiculo não tem sinistro e também não fora retirado parachoque. Estou tentando diagnosticar o que poderá ser, pois no painel não acusa nada e foi passado escâner nele e nada de detectar problema.
Confrades, tópico movido de "todos modelos" para a área técnica da carroceria W204.
ricardo marques escreveu:Boa tarde a todos,
att
Ricardo Marques
Ricardo, a maioria das funções de programação de luzes está no módulo de conforto e SAM traseiro porta-malas, ou seja envolve parte elétrica e eletrônica principalmente se tiver xenon com sensor controlador de nível; estou na dúvida quando você fala em luzes traseiras, não entendi exatamente o que está alternando ali por que na traseira tem lâmpadas de setas, freios e as de "posição" que acendem junto com faróis, a primeira hipótese que me veio em mente seria avaria no chamado sensor crepuscular que ativa o acionamento de faróis no período diurno se estiver programado no menú.
Sem apoio de um bom scanner o primeiro passo ao meu ver seria conferir pelo menú no painel através do volante multifunção se as programações estão todas desativadas principalmente a que ativa faróis quando destranca ou aciona à distância para localização noturna, estando tudo certo sem nenhum temporizador acionado acho importante passar Star, fora isso não havendo anomalias armazenadas nas centrais relacionadas ao problema sugiro partir descartar mal contato na caixa de relés (acho pouco provável), conferir defeito no comutador (o do painel lado esquerdo) ou na alavanca de mudança dos fachos luzes na coluna do volante que são pontos onde pode abrir corrente.
Sugiro descrever mais detalhes. O sistema é bi-xenomio? Os faróis que acendem sozinhos são luzes baixa ou alta ou todos? Ocorre com carro trancado com alarme acionado e também destrancado ou só numa situação, acontece em movimento? Há algum dispositivo ou software adaptado para acender fita leds e etc durante o dia?
Oi Antônio,
Obrigado pelas informações.
Sobre o ocorrido, ela acendeu a luz do farol traseiro lado direito, apenas, depois acendeu os faróis dianteiros, como uma pane. Ontem, durante o período da manhã, acendeu a luz dianteira. No período da tarde levei na Oficina para verificar o que poderia estar ocorrendo. Na oficina, verificamos todos os chicotes e plugs de conexão com os faróis, nada de anormal constatado.
Após está verificação, até o presente momento, não apresentou o defeito novamente.
As luzes automáticas está ligadas sim. Não alterei a configuração de luz diurna, pois verifiquei agora vossa mensagem.
As lâmpadas não são xenon, são as originais modelo h7. Ela é toda original, não têm nenhuma modificação. O defeito foi parada, no estacionamento da minha casa e na empresa.
irei acompanhar nos próximos dias, se irá voltar o problema. Também, irei me atentar as detalhes que me informou, desativando as funções programadas, mas ela nunca apresentou este defeito anteriormente.
» Cuidado com a parte elétrica dos faróis.
» W204 C200 Kompressor 2010 - R$ 52.000,00 (VENDIDO)
» C200 (W204) 2010 Kompressor: tem sistema TPMS?
» [Dúvida] Manutenção c200 kompressor 2008-2010
» Apresentação George - C200 Kompressor Avantgarde 2010
