Falha eléctrica - os 4 piscas ligam sózinhos
Falha eléctrica - os 4 piscas ligam sózinhos Empty Falha eléctrica - os 4 piscas ligam sózinhos
Mensagem por kreisp Qua 4 Jun 2008 - 17:49
Olá a todos,
o classe A140 (w168) da minha esposa está com um problema muito estranho.
1) umas vezes destranca as portas sózinho
2) outras vezes (muito raro) o comando à distância deixa de funcionar. Quando isso aconteceu a primeira vez, desliguei e liguei alguns fusiveis
e descobri que ao tirar e meter o fusivel nº30, o comando voltou a funcionar normalmente.
3) recentemente, nos dias de mais calor, por vezes liga os 4 piscas também sózinho.
Alguma ideia para essa falha maluca?
kreisp
kreisp
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 04/06/2008
Interesses : BTT
Falha eléctrica - os 4 piscas ligam sózinhos Empty Re: Falha eléctrica - os 4 piscas ligam sózinhos
Mensagem por Andre Buss Qua 4 Jun 2008 - 18:10
Alguma sujeira, nos contatos do pisca alerta ou ainda na central dos vidros.
WD-40 deve resolver.
Mensagem por hugdam Qua 4 Jun 2008 - 19:12
Tipico problema de "Osmar"... "Osmarcontato". Lido com aviaçao todos os dias, e sempre sofremos muito com isolamentos em cablagens, sejam estes ocasionados por humidade, oxidaçoes, zinabres ou sujeira pura e simplesmente. Esses agentes causam disfunçoes das mais diversas em equipamentos eletricos/ eletrônicos. O André tem razao qto a limpeza, mas eu nao sugeriria WD 40 (um excelente desingripante), e sim um limpa-contatos especifico para essa finalidade. Pode (e deve) ser aplicado em conectores e relays sem problemas, melhorando a condutividade elétrica. Pode ser o seu caso...
hugdam
hugdam
Número de mensagens : 38
Interesses : Lazer/ Entretenimento/ Informaçao/ Esportes
Estado : Mato Grosso
Mensagem por kreisp Qui 5 Jun 2008 - 8:28
onde está situada a central dos vidros?
kreisp
kreisp
Interesses : BTT
Mensagem por Andre Buss Qui 5 Jun 2008 - 10:24
No painel central, onde ficam os botões dos vidros.
Mensagem por Xenon Qui 5 Jun 2008 - 10:53
tem pinta de modulo..... :( :( :(
