oleo do motor ML 320 bem usada
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Bom dia pessoal! Adquiri uma ml 320 2000 com alguma coisa em torno de 100 mil km rodados. Vou fazer a troca de oleos e filtros e pretendo, depois de muito ler e me informar sobre o assunto, usar um oleo mineral de primeira linha (vou fazer trocas a cada 5000 km, nosso combustível e um poderoso contaminante de lubrificantes e no nosso Brasil é bem raro temperaturas abaixo de 10º) O que a "velha guarda" tem a comentar sobre esta decisão?
huttner- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : manutencao carros mercedes
Re: oleo do motor ML 320 bem usada
Tem óleo mineral dentro da especificação que a fábrica recomenda pro seu carro?!
Neste quesito o melhor, na minha opinião, é usar o que a fábrica recomenda. Dentre esses recomendados voce pode escolher o que lhe agrade mais.
Um abraço,
Solano
Um abraço,
Solano
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Tem o Elaion 15W40 SL mineral com a norma 229,1. Custa em torno de R$ 11,50 aqui em Natal.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Caro huttner,
Pela minha extensa experiência com automóveis, posso lhe afirmar que o que existe de mais barato em um carro é justamente o óleo e o combustível, imagine quanto custaria um reparo no motor, devido a uma eventual negligência ou erro na escolha do óleo.
De forma alguma eu colocaria óleo mineral no motor da ML 320, independentemente da kilometragem que irá percorrer, siga atentamente a tabela de óleos recomendados pela MB e não se esqueça de trocar também o filtro de óleo.
Só para vc ter uma idéia, troquei agora o óleo sintético e o filtro da minha W203, com apenas 300kms, mas acontece que o óleo completou 1 ano dentro do carter.
Troca pelo prazo, kilometragem certa, com óleo adequado e correspondentede filtro, é um dos segredos de durabilidade do motor.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Seguindo estas orientações (conforme o Zig disse) estes cerca de 100.000 Km não são nada para este motor.
nardinabreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 223
Exatamente nardinabreu, quando tratados adequadamente, os motores MB surpreendem pela sua alta durabilidade, como exemplo posso citar o famoso motor M110 que equipa a 280S 1982., o qual chega sem problemas a 1.000.000 de kms.
Existe uma postagem aqui no Forum de um motorista de taxi em Portugal, que rodou com um classe E (acho que 2.003), surpreendentemente 2.500.000 de Kms com o mesmo motor, tanto que recebeu até homenagem da MB.
Como o motor m112 é 3 válvulas por cilindro e de concepção moderna eu acho que pelo menos um semi-sintético vai bem ali, é superior ao mineral e não custa tão caro como o sintético,e se trocar a cada 5/6000km junto com o filtro o motor agradece.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Foi 1.000.000 ZIG MASTER.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Jorge acho q o Zig se refere ao taxi Portugues que está em exposiçao no Museu da Mercedes, esse sim passou dos 2 milhoes de Km...
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Sim António mas a classe E 2003 foi esse tópico q postei.
O táxi de 2.500.000 é um outro modelo q de momento não recordo.
Jorge é uma W124 tambem a Diesel...
Sim Jorge eu sei mas eu estava a te responder quando dizias q "o táxi de 2.500.000 é um outro modelo q de momento não recordo"...
Prezados confrades,
Obrigado pela correção, na verdade fui traído pela memória e troquei os carros.............hehehehe [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Acho que o vídeo do cara da Mobil tinha que ficar na página inicial do fórum.
Assim esses problemas com óleo estariam resolvidos.
Mineral óleo
Semi 50% óleo 50% tecnologia
Sintético 100% tecnologia, Mobil 1 0W40 melhor partida a frio do mundo.
E sim no Calor de 40C do Brasil a temperatura de start de um motor não fica muito diferente de 10c.
0W não tem nada com temperatura fria e sim como o óleo vai se comportar na partida a frio.
Óleo mineral vc pode ligar o carro e andar uns 10km até ele ficar pronto para lubrificação.
Se vc usa o carro no anda e para da cidade ele não vai conseguir formar o filme para proteção do motor.
Funciona? Óbvio se vc não espera o seu motor redendo bem o tempo todo e nem por muito tempo..................
Num sou eu que digo isso, são os engenheiros da área.
Só estou dando uma de papagaio.
Mineral óleo
- Número de mensagens : 5697
André, todo mundo aqui já sabe dessa conversa que somente o seu óleo Mobil presta e os outros não, mesmos sendo recomendados pela MB.
Para dizer que um óleo é o melhor do mundo vc teria que ter um laudo de uma empresa independente e que comprove isso, o resto é conversa mole.
C-220- Desligado
Ok é a minha conversa o cara do Mobil 1 é um marqueteiro burro.
Manda um mobil 1 pro inmetro testar o que vc acha?
A MB diz que é o top.
Já visse o cartão que vem com o carro? Lesse ele? Eu lí.
Vc já leu os testes do Mobil 1?
Ok vc quer é pegar no meu pé né?
OK novamente kd o telefone da autorizada que vc ficou de me passar até hoje? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Não quero pegar no pé de ninguém, somente acho que para dizer algo aqui tem que mostrar as fontes disso.
A MB tem um acordo comercial com Mobil, assim como a Ferrari tem com a Shell. A MB tem uma lista enorme de óleos recomendados e testados por ela, basta seguir a lista.
Vc quer telefone de que autorizada? já vendi o carro há sete anos.
C-220- Desligado
AAAAaa, to falando da que tem peça pro câmbio do meu vizinho.
Veja, num é Mobil que disse que o óleo segura de -40 a + 240 foi que homologou.
Claro que a MB tem lista todo fabricante tem.
Eu conheco um pessoal que trabalha lá e não usa outro óleo.
Oh eles são de uma área que deveria saber o que é bom ou não pro carro.
Sei lá eu vou na onda deles.
Dois pontos são importantes:
O oleo ser homologado pela MB
Aplicar a lista corretamente. Não adianta nada ser homologado MB se não estiver na lista correta para determinado carro.
Eu tb uso Mobil, mas por uma questão de achar que é o melhor, mas isso não desclassifica as demais opções.
Obrigado pela atencao pessoal! Vou checar as possilidades indicadas no manual e utilizar as dispon'iveis.
um abraco
um abraco
Óleo do Motor, Aditivo e Preços
O que acham da utilização destes tipos de óleo? É valido usar um aditivo para motores bem rodados? E o que acham destes valores? Uso o 10W-40 semi sintético da Mobil com troca a cada 5/6 mil km, segue última foto.
Se já houver algo parecido peço desculpas.
Grande abraço.
Grande abraço.
Guilherme Galante- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Olá Guilherme, como vai?
Veja aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Utilize a tecla "Pesquisa" no alto da página para verificar se a tua dúvida já não foi ou está sendo discutida no Fórum. Isso facilita bastante o trabalho dos moderadores e evita a repetição de tópicos tratando do mesmo assunto.
Bem, o link acima vai te dar uma "luz" sobre o assunto, mas o ideal é que você siga a recomendação do fabricante do veículo. Óleo muito fino (5W30) ou muito grosso (25W60) podem te trazer alguns problemas.
Um abraço!
Um abraço!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Guilherme, comentei sobre tipos de óleo no tópico informado pelo Jaguar, no seguinte link:
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
» K Shop - Tampa do reservatório de óleo - USADA
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
» Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto.
» A190 - Problemas queima bobinas após Troca de Óleo motor - velas encharcadas óleo
Página 1 de 3
