oleo do motor ML 320 bem usada
oleo do motor ML 320 bem usada Empty oleo do motor ML 320 bem usada
Mensagem por huttner Qui 3 Jun 2010 - 12:34
Bom dia pessoal! Adquiri uma ml 320 2000 com alguma coisa em torno de 100 mil km rodados. Vou fazer a troca de oleos e filtros e pretendo, depois de muito ler e me informar sobre o assunto, usar um oleo mineral de primeira linha (vou fazer trocas a cada 5000 km, nosso combustível e um poderoso contaminante de lubrificantes e no nosso Brasil é bem raro temperaturas abaixo de 10º) O que a "velha guarda" tem a comentar sobre esta decisão?
huttner
huttner
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : manutencao carros mercedes
oleo do motor ML 320 bem usada Empty Re: oleo do motor ML 320 bem usada
Mensagem por rpsolano Qui 3 Jun 2010 - 13:04
Tem óleo mineral dentro da especificação que a fábrica recomenda pro seu carro?!
Neste quesito o melhor, na minha opinião, é usar o que a fábrica recomenda. Dentre esses recomendados voce pode escolher o que lhe agrade mais.
Um abraço,
Solano
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por C-220 Qui 3 Jun 2010 - 13:30
Tem o Elaion 15W40 SL mineral com a norma 229,1. Custa em torno de R$ 11,50 aqui em Natal.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por ZIG MASTER Qui 3 Jun 2010 - 16:47
Caro huttner,
Pela minha extensa experiência com automóveis, posso lhe afirmar que o que existe de mais barato em um carro é justamente o óleo e o combustível, imagine quanto custaria um reparo no motor, devido a uma eventual negligência ou erro na escolha do óleo.
De forma alguma eu colocaria óleo mineral no motor da ML 320, independentemente da kilometragem que irá percorrer, siga atentamente a tabela de óleos recomendados pela MB e não se esqueça de trocar também o filtro de óleo.
Só para vc ter uma idéia, troquei agora o óleo sintético e o filtro da minha W203, com apenas 300kms, mas acontece que o óleo completou 1 ano dentro do carter.
Troca pelo prazo, kilometragem certa, com óleo adequado e correspondentede filtro, é um dos segredos de durabilidade do motor.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por nardinabreu Qui 3 Jun 2010 - 21:30
Seguindo estas orientações (conforme o Zig disse) estes cerca de 100.000 Km não são nada para este motor.
nardinabreu
nardinabreu
Número de mensagens : 223
Mensagem por ZIG MASTER Qui 3 Jun 2010 - 21:36
Exatamente nardinabreu, quando tratados adequadamente, os motores MB surpreendem pela sua alta durabilidade, como exemplo posso citar o famoso motor M110 que equipa a 280S 1982., o qual chega sem problemas a 1.000.000 de kms.
Existe uma postagem aqui no Forum de um motorista de taxi em Portugal, que rodou com um classe E (acho que 2.003), surpreendentemente 2.500.000 de Kms com o mesmo motor, tanto que recebeu até homenagem da MB.
Mensagem por Maluhy Qui 3 Jun 2010 - 21:39
Como o motor m112 é 3 válvulas por cilindro e de concepção moderna eu acho que pelo menos um semi-sintético vai bem ali, é superior ao mineral e não custa tão caro como o sintético,e se trocar a cada 5/6000km junto com o filtro o motor agradece.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Jorge A Qui 3 Jun 2010 - 22:28
Foi 1.000.000 ZIG MASTER.
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por António Júlio Qui 3 Jun 2010 - 23:18
Jorge acho q o Zig se refere ao taxi Portugues que está em exposiçao no Museu da Mercedes, esse sim passou dos 2 milhoes de Km...
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Jorge A Qui 3 Jun 2010 - 23:31
Sim António mas a classe E 2003 foi esse tópico q postei.
O táxi de 2.500.000 é um outro modelo q de momento não recordo.
Jorge A
Jorge A
Mensagem por António Júlio Qui 3 Jun 2010 - 23:37
Jorge é uma W124 tambem a Diesel...
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Jorge A Qui 3 Jun 2010 - 23:42
António, classe E 2003 é W211. :D
Jorge A
Jorge A
Mensagem por António Júlio Qui 3 Jun 2010 - 23:46
Sim Jorge eu sei mas eu estava a te responder quando dizias q "o táxi de 2.500.000 é um outro modelo q de momento não recordo"...
António Júlio
António Júlio
Mensagem por ZIG MASTER Sex 4 Jun 2010 - 13:01
Prezados confrades,
Obrigado pela correção, na verdade fui traído pela memória e troquei os carros.............hehehehe [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Andre Buss Sáb 5 Jun 2010 - 4:59
Acho que o vídeo do cara da Mobil tinha que ficar na página inicial do fórum.
Assim esses problemas com óleo estariam resolvidos.
Mineral óleo
Semi 50% óleo 50% tecnologia
Sintético 100% tecnologia, Mobil 1 0W40 melhor partida a frio do mundo.
E sim no Calor de 40C do Brasil a temperatura de start de um motor não fica muito diferente de 10c.
0W não tem nada com temperatura fria e sim como o óleo vai se comportar na partida a frio.
Óleo mineral vc pode ligar o carro e andar uns 10km até ele ficar pronto para lubrificação.
Se vc usa o carro no anda e para da cidade ele não vai conseguir formar o filme para proteção do motor.
Funciona? Óbvio se vc não espera o seu motor redendo bem o tempo todo e nem por muito tempo..................
Num sou eu que digo isso, são os engenheiros da área.
Só estou dando uma de papagaio.
Mensagem por C-220 Sáb 5 Jun 2010 - 14:58
André, todo mundo aqui já sabe dessa conversa que somente o seu óleo Mobil presta e os outros não, mesmos sendo recomendados pela MB.
Para dizer que um óleo é o melhor do mundo vc teria que ter um laudo de uma empresa independente e que comprove isso, o resto é conversa mole.
C-220
C-220
Mensagem por Andre Buss Sáb 5 Jun 2010 - 15:14
Ok é a minha conversa o cara do Mobil 1 é um marqueteiro burro.
Manda um mobil 1 pro inmetro testar o que vc acha?
A MB diz que é o top.
Já visse o cartão que vem com o carro? Lesse ele? Eu lí.
Vc já leu os testes do Mobil 1?
Ok vc quer é pegar no meu pé né?
OK novamente kd o telefone da autorizada que vc ficou de me passar até hoje? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por C-220 Sáb 5 Jun 2010 - 15:32
Não quero pegar no pé de ninguém, somente acho que para dizer algo aqui tem que mostrar as fontes disso.
A MB tem um acordo comercial com Mobil, assim como a Ferrari tem com a Shell. A MB tem uma lista enorme de óleos recomendados e testados por ela, basta seguir a lista.
Vc quer telefone de que autorizada? já vendi o carro há sete anos.
C-220
C-220
Mensagem por Andre Buss Sáb 5 Jun 2010 - 16:03
AAAAaa, to falando da que tem peça pro câmbio do meu vizinho.
Veja, num é Mobil que disse que o óleo segura de -40 a + 240 foi que homologou.
Claro que a MB tem lista todo fabricante tem.
Eu conheco um pessoal que trabalha lá e não usa outro óleo.
Oh eles são de uma área que deveria saber o que é bom ou não pro carro.
Sei lá eu vou na onda deles.
Mensagem por Convidad Sáb 5 Jun 2010 - 18:38
Dois pontos são importantes:
O oleo ser homologado pela MB
Aplicar a lista corretamente. Não adianta nada ser homologado MB se não estiver na lista correta para determinado carro.
Eu tb uso Mobil, mas por uma questão de achar que é o melhor, mas isso não desclassifica as demais opções.
Mensagem por Andre Buss Dom 6 Jun 2010 - 5:41
Justamente, eu coloquei a minha opinião.
Mensagem por huttner Seg 7 Jun 2010 - 22:41
Obrigado pela atencao pessoal! Vou checar as possilidades indicadas no manual e utilizar as dispon'iveis.
um abraco
huttner
huttner
oleo do motor ML 320 bem usada Empty Óleo do Motor, Aditivo e Preços
Mensagem por Guilherme Galante Dom 1 Fev 2015 - 16:14
O que acham da utilização destes tipos de óleo? É valido usar um aditivo para motores bem rodados? E o que acham destes valores? Uso o 10W-40 semi sintético da Mobil com troca a cada 5/6 mil km, segue última foto.
Se já houver algo parecido peço desculpas.
Grande abraço.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 8 Dom 1 Fev 2015 - 18:01
Olá Guilherme, como vai?
Veja aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Utilize a tecla "Pesquisa" no alto da página para verificar se a tua dúvida já não foi ou está sendo discutida no Fórum. Isso facilita bastante o trabalho dos moderadores e evita a repetição de tópicos tratando do mesmo assunto.
Bem, o link acima vai te dar uma "luz" sobre o assunto, mas o ideal é que você siga a recomendação do fabricante do veículo. Óleo muito fino (5W30) ou muito grosso (25W60) podem te trazer alguns problemas.
Um abraço!
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Rafael M. Seg 2 Fev 2015 - 1:14
Guilherme, comentei sobre tipos de óleo no tópico informado pelo Jaguar, no seguinte link:
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
