Problemas na partida quando o veiculo esta quente
Ola amigos do portal MB, sou novo aqui eu comprei uma b200 T 2007 já estou com ela a 1 anos e 2 messes a uns 2 messe ele não liga quando esta quente não gira o motor só faz um barulho TAC ai eu tenho que esperar em volta de 40 minutos para poder esfriar se algum de vocês já tiveram ou sabe como resolver por favor me ajudem muito obrigado pela a atenção
cicero da rocha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 25/01/2016
Interesses : saber mais sobreo o carros mercedes benz
Re: Problemas na partida quando o veiculo esta quente
Dificil dizer. Mas a ventoinha está funcionando?
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Eu começaria a checar no regulador de pressão de combustível...checar o sensor de temperatura...mais ou menos por aí, uma vez que ele (sensor de temp.) só age quando o carro está quente mesmo...mas enfim...
Melhor passar um scanner pra saber ao mínimo de onde está vindo o "erro".
Não deixe de postar a solução aqui...ajuda muito a galera.
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
olá pedroalexrj quando eu passo p scanner não acusa erro nenhum
Vixe...daí complica cara...mas mesmo assim, eu iria testando do jeito q eu falei...
Primeiro, vai no regulador de pressão de combustível...muito comum dar esse "defeito" enquanto quente...
Tem que ligar o carro...com regulador...e medidor...e desligar...se a pressão se mantiver, beleza...ele está bom...se não...pode ir nele...que é ele o problema...sem pestanejar...
Já o sensor de temperatura, não sei o qto ele influencia numa nova partida do veículo, mas é dele que a central pega a informação da temperatura do motor...
Então, tenta aí...e me fale..
forte abs.
forte abs.
Olá pedroalexrj e wlemes o scanner chegou eu descobri o problema do carro a ventoinha do motor não estava funcionando da maneira correta ela estava ligando com um certo atraso ela ligava com 97 graus mais passei o scanner e achei o erro ela liga com 90 graus, agora o carro pode dar quantas partida você quiser que ela vai ligar. valeu vocês me ajudaram muito forte abs...
AUSR444BRA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 143
Legal Cícero...que bom cara...o Fórum é pra isso mesmo parceiro...
Estamos aí...poste fotos da sua estrela...
Forte.abs.
Forte.abs.
» Partida quente está difícil...
» atraso na partida "a quente" no c250 (w202) de 1993 (motor OM605 - veículo em Portugal)
» [Resolvido]Falha na saida quando motor esta quente - C280 - M112 (troca cabos de vela ignição)
» Motor M112 de W203 apaga de repente quando quente ... só pega quando esfria!
» Ar quente Saindo direto. para dentro do veículo.
