Ruídos batentes dos amortecedores
Ruídos batentes dos amortecedores Empty Ruídos batentes dos amortecedores
Mensagem por erocha Ter 1 Set 2009 - 23:10
Meu carro anda fazendo um toc-toc vindo das colunas dos amortecedores dianteiros e traseiros enquanto em baixa velocidade e rua irregular.
Já tinha levado para um checkup em loja de suspensão - "recomendaram troca dos amortecedores devido idade do carro"  bounce
Depois o Rubens (VRK) examinou a pocó e comentou que o barulho poderia ser dos batentes, e que a suspensão realmente estava em ordem, que ele não trocaria os batentes a não ser que eu quisesse gastar $.
Não que esteja 'incomodando' (prejudicando segurança ou estabilidade), o 'incomodado sou eu', tava pensando em trocar os batentes.
O carro tá com 84mkm, acredito que os amortecedores devam durar mais uns 15-20mkm no máximo.
Então pensei em colocar uns batentes não-genuínos, como estes: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Será que resolve, pelo menos pelos próximos 20mkm ou tem que ser este, com o coxim junto ?
Porque deixaria para trocar "tudo" e genuíno quando os amortecedores arriassem de vez.
Aproveito para perguntar quem trocou amortecedor e quando ? (já conversei com alguns confrades que falaram algo em torno de 60mkm)
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Ruídos batentes dos amortecedores Empty Re: Ruídos batentes dos amortecedores
Mensagem por Convidad Ter 1 Set 2009 - 23:22
Eu troquei os amortecedores e o kit superior dianteiro do meu com uns 70.000 km. porque apareceu um jogo original com um preço campeão. :D
Acho que trocar so batente não vai resolver o seu problema, uma vez que essa peça é uma borracha solida. Tem um calço aí (não sei se é rolamento também) metálico que pode provocar barulho. Voce já verificou se estão apertados os parafusos?
Mensagem por erocha Ter 1 Set 2009 - 23:26
Chará, os parafusos de cima estão aparentemente bem apertados. Vou rever. Pensei em alguma lubrificação neste calço...
erocha
erocha
Mensagem por Convidad Ter 1 Set 2009 - 23:28
O barulho pode vir também das molas. A falta daquela mangueira que encapa a primeira volta e meia da mola.......
Mensagem por guponeis Qua 2 Set 2009 - 6:20
normal e trocar tudo!!!mola amortecedor e os batentes
guponeis
guponeis
Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
Mensagem por Andre Buss Qua 2 Set 2009 - 6:34
Depende, se fosse assim eu já teria trocado tudo umas 3x.
Tem que manter em dia, se deixar uma peça trabalhando estragada ela vai forçar o resto.
Agora se um batente estourou não tem pq trocar tudo.
Eu primeiro olharia onde está o problema, amortecedor não tem prazo nem tempo de troca.
Supensão vive de revisão. Eu só trocaria tudo se os amortecedores estivessem gastos por uso ai com certeza molas e a maioria das peças teria que ir junto.
Eu já tive um problema de clock clock na lenta, jurava que era coxin.
Fui olhar e era só o acabamento da ECU roçando passei uma fita EVA e adios barulho.
Barulho em carro é coisa triste, a gente jura que é uma coisa e quando olha é outra.
Mensagem por Convidad 3 Qua 2 Set 2009 - 11:21
Erocha, faz um teste. Quando vc estiver andando com o carro nessas condições (ruas irregulares) dê umas pisadas nos freios. Se o barulho parar ou diminuir consideravelmente pode ser o pino da pinça ou a própria pastilha que podem estar com um "jogo".
Aconteceu com minha MB e eu fiquei sabendo pelo mecânico que pode acontecer nas baby tbm.
Mensagem por Angliru Qua 2 Set 2009 - 12:04
Estou com o mesmo problema, só que o toc toc acontece
somente no lado dianteiro direito, e observo que a batida se faz quando a roda
ou sei lá que parte da suspenção desce. Troquei recentemente as molas,as
antigas estavam quebradas por corroção na parte inferior ( Este carro ficou
parado +/- 1 ano.) Segundo o mecânico que trocou as molas e o lugar onde fiz
alinhamento e cambagem esta tudo certo com a suspensão. (Mas o toc toc tá lá em
ruas secundárias)
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] :D
Angliru
Angliru
Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 14/08/2009
Interesses : todos
Mensagem por Convidad 3 Qua 2 Set 2009 - 14:20
Angliru, faz o teste do freio tbm. As vezes os barulhos não vêm da onde a gente acha que vêm.
Mensagem por Angliru Qua 2 Set 2009 - 15:24
Luiz, boa sugestão, ainda não o fiz. vou tentar.
Angliru
Angliru
Interesses : todos
Mensagem por Eugenio Chiti Qua 2 Set 2009 - 21:44
Angliru, suas molas não "quebraram" por corrosão, elas cizalharam, ou seja, quebraram por sobreesforço mecânico. Já vi em outro site que a quebra das molas do Classe A não são uma raridade; inclusive a MB reviu o desenho das molas traseiras, encapando-as em seus últimos elos, mas até onde eu sei estas alterações não chegaram aqui em Pindorama.
Meus 2 Classe A tem mais de 100 mil km cada, e em nenhum deles ainda foi necessária a troca dos amortecedores / batentes / molas / buchas. Porém os calços em metal e borracha das molas traseiras não aguentam 10 mil km e são trocados a cada revisão...
As suspensões dianteiras do Classe A eventualmente estalam em virtude de suas molas não possuírem seus elos terminais encapadas por nylon, como aliás acontece com qualquer outro carro com suspensão Mc Pherson.
Eugenio Chiti
Eugenio Chiti
Número de mensagens : 117
Interesses : Autos
Mensagem por Angliru Qui 3 Set 2009 - 0:44
Nobre Colega Eugenio, agora não sei se o mecanico colocou o cano plastico na mola na parte superior porque na inf. não tem, vou ver isso,depois mando detalhes.
Obs. : depois dizem que tudo que vem de fabrica é bom, se o engenheiro colocou lá ta certo e assim vai ....
inclusive a MB reviu o desenho das molas traseiras, Shocked
Angliru
Angliru
Interesses : todos
Mensagem por Jorge Martins Qui 3 Set 2009 - 1:09
Uma dica! Para fazer o teste dos pinos da pinça de freio procure andar em uma rua de paralelepipedo. Quando fizer um barulho metálico parecido com um sino pise no freio e veja se para o barulho. Se parar troque os pinos das pinças.
Eu não aconselho a troca dos batentes sem serem originais!
Os pontos criticos da suspensão dianteira do Classe A são as bieletas, pivos, batentes e amortecedores.
Jorge Martins
Jorge Martins
Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Mensagem por guponeis Qui 3 Set 2009 - 6:07
meu quem me dissse foi um tecnico da cofap qdo fiz o curso.eu acho q a opniao dele é certa! ali tudo trabalçha em conjunto um força o outro ainda mais nessa belas ruas do brasil kkkkk
guponeis
guponeis
Mensagem por havs Qui 1 Out 2009 - 11:45
consegui acabar com o rangido na suspensao do classe a colocando uma mangueira por fora da mola nao sei se o problema de vcs e o mesmo
havs
havs
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 05/08/2008
Interesses : masculino
Mensagem por Juninho Bill Qui 1 Out 2009 - 13:27
Erocha,
Tive este problema tbém era realmente o coxim. Troquei meus amortecedores com kit (coxim) com 100.000 por causa de uma vazamento no do lado direito e não por questão de estabilidade, mais vida útil mesmo. Após uns meses começou um outro tloc tloc e ja fui eu pensando no coxim novamente. Tomei uma surra e acabei descobrindo que era a BIELETA. Então vale a pena dar uma olhada nela, pois são muito parecidos os barulhos.
Espero poder ter ajudado.
Abração
Junior
Juninho Bill
Juninho Bill
Número de mensagens : 56
Interesses : Classe A ou Mercedes sempre!!!!!!!!!
Mensagem por Angliru Sex 2 Out 2009 - 11:30
Consegui descubrir o toc toc do lado direito, vejam só o que era, eu acho porque ainda vou trocar. A borracha esta rachada na balança.
Angliru
Angliru
Interesses : todos
Mensagem por erocha Sex 2 Out 2009 - 13:52
meu barulho continua.
Para reproduzi-lo, basta, com o carro parado mesmo, empurrá-lo de de um lado ao outro.
Vou filmar este fds.
As buchas estavam ok, como informei no início do tópico, e as bieletas sem barulho ao forçadas.
Mas vou tirar a roda e reavaliar.
erocha
erocha
Mensagem por miltonguedes Seg 5 Out 2009 - 22:54
angliru o meu tbem esta com a borracha da balança estourada fiz orçamento e saiu 530 reais as 4 borrachas com mão de obra já ia fazer os dois lados!!agora apareceu um toc toc e voltei lá e agora é o amortecedor dianteiro direito!!ainda bem que a dva lançou promoção de amortecedor dianteiro essa semana!!! 280 reais cada!!lá se vai o $....
miltonguedes
miltonguedes
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 17/03/2009
Mensagem por walter paiva Seg 5 Out 2009 - 23:41
Tem que aproveitar mesmo estas promoções.
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Angliru Ter 6 Out 2009 - 20:51
Milton e colegas, vou colocar na oficina amanhã, mostrei para o mecânico e ele me disse que já tinha visto a borracha e o problema ñ é a borracha da bandeja e sim a da caixa de direção, vou arriscar mexer na cx dir. e ainda por cima ele falou que vai abaixar o agregado que fica mais fácil e rápido executar o serviço; bom vou deixar lá ai se o barulho ñ sair ele vai ter que dar um jeito de resolver, o carro ficou um dia todo lá só para achar o toc toc que esta aumentando. Logo falo o que aconteceu... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Angliru
Angliru
Interesses : todos
Mensagem por Andre Buss Qua 7 Out 2009 - 6:44
Para tirar a barra de direção não precisa baixar o agregado.
Para arrumar a folga na caixa é só comprar o kit de reparo.
O que ocorre em muitos casos é o pessoal do deixa que eu dou um jeito faz umas manobras que deixam a direção mais pesada para a bomba algumas vezes até o motorista sente. E vem desgaste maior da bomba..................
Mensagem por Angliru Qua 7 Out 2009 - 20:58
Obrigado pela dica Andre, vou ficar ligado no conserto.
Angliru
Angliru
Interesses : todos
Mensagem por Angliru Sáb 10 Out 2009 - 14:23
Ai galera, estou feliz com o conserto da baby, ficou muito bom, o carro esta muito firme e totalmente silenciosa como uma verdadeira MB, precisei trocar a bieleta que apesar de estar aparentemente nova ou boa com a carga da suspenção tinha uma folga que dava o Toc Toc do lado direito, ai troquei as duas, não precisei trocar as borrachas da balança e nem mexer na cx de direção tá tudo ok.
Valor do serviço
Bieleta o par R$ 70,00
Conserto do tirante da direção R$ 20,00
Alinhamento R$ 20,00
Mão de Obra R$ 70,00
Angliru
Angliru
Interesses : todos
Ruídos batentes dos amortecedores Empty Dúvida ruidos Coxim/Amortecedores
Mensagem por marquinhospinal Ter 4 Nov 2014 - 8:45
Olá confrades!
Estou com algumas dúvidas: Possuo um Classe a 160 2005 e está com alguns barulhos incomodos. O primeiro é na região frontal do carro, que não sei se é no coxim ou alguma outra coisa. Quando piso fundo com o carro em movimento ele da um estralo que parece ser no motor,tipo um solavanco, como se fosse sintoma de coxim estragado. O dilema é que eu troquei os coxins há +- 5 meses (apenas os dianteiros, pois os traseiros ainda estavam bons) e meu mecânico checou e disse estarem ok. Fora os coxins, existe outra coisa que faça esse barulho?
Outro ruído que está incomodando bastante é no volante, quando passo em ruas com pavimentação ruim ou paralelepípedo o volante vibra muito, um barulho horrível. Já foram trocados bieletas e pivos. Obrigado!!
marquinhospinal
marquinhospinal
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 22/09/2013
