Troquei a bateria e acenderam luzes SRS e ABS no painel
Troquei a bateria e acenderam luzes SRS e ABS no painel Empty Troquei a bateria e acenderam luzes SRS e ABS no painel
Mensagem por nunespatro Qui 27 Nov 2014 - 21:40
Galera, boa noite!
Troquei a bateria de minha A190 aut...e depois de eu rodar uns 10km ela acendeu as luzes SRS(Air Bag) e ABS(Freios) no painel.
Há algum jeito de fazer um reset no sistema e voltar a funcionar normal, sem acender as luzes?
Última edição por Antônio Elias em Sáb 29 Nov 2014 - 21:30, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inserir no título quais luzes/avarias se refere o tópico)
nunespatro
nunespatro
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 29/04/2014
Interesses : Jiu Jitsu
Troquei a bateria e acenderam luzes SRS e ABS no painel Empty Re: Troquei a bateria e acenderam luzes SRS e ABS no painel
Mensagem por Convidado 9 Qui 27 Nov 2014 - 22:06
Nunes, em se tratando de W168 e se a bateria é nova, acredito que pode ser baixa tensão que permanece no sistema, fora isso só no Star ou bom scanner para identificar se se trata de avarias resetáveis.
Sugiro-lhe checar inicialmente o alternador e verificar quanto de carga está sendo gerada pelo regulador de voltagem.
Mensagem por nunespatro Qui 27 Nov 2014 - 22:27
Com a bateria fraca nao dava problema. Dpois d trocar q apareceu.
Sei q tem um esquema d resetar o computador no motor do carro. Mas não sei onde.
nunespatro
nunespatro
Mensagem por erickdib Sex 28 Nov 2014 - 8:24
Sempre que trocar a bateria deve se girar o volante de batente a batente (todo para a esquerda e todo para a direita) para que as luzes se apaguem.
É normal quando faz a troca da bateria acender as luzes.
Caso o problema persista, pode ser um problema no alternador, que não está produzindo energia suficiente.
erickdib
erickdib
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
Mensagem por nunespatro Sáb 29 Nov 2014 - 20:51
Obrigado pela ajuda.
Apagou a luz do ABS. Agora a do air bag continua. Estou preocupado...
Fui numa autorizada e os caras "chutam" qualquer coisa. Disseram que "acham" que é o air bag do passageiro que está com problemas e precisa trocar.
Achei isso um absurdo grosseiro!
nunespatro
nunespatro
Mensagem por Convidado 9 Sáb 29 Nov 2014 - 21:22
Nunes, só Star Diagnózis para ter certeza, sugiro pesquisar à respeito nos tópicos de sistema de retenção, avarias com airbag e etc
Este é um dos tópicos:
