Problemas com controle de tração ML - oficinas
Problemas com controle de tração ML - oficinas Empty Problemas com controle de tração ML - oficinas
Mensagem por nelsontrial Dom 20 Abr 2014 - 14:37
Caros amigos
sou portador de uma mercedes ml 430 e tenhos varios problemas no controle de traçao queria saber se e possivel desativar o controle de traçao ??? Evil or Very Mad
Última edição por Antônio Elias em Ter 22 Abr 2014 - 0:25, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título modificado para facilitar futuras pesquisas!)
nelsontrial
nelsontrial
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 20/04/2014
Interesses : tirar duvidas
Problemas com controle de tração ML - oficinas Empty Re: Problemas com controle de tração ML - oficinas
Mensagem por GR Dom 20 Abr 2014 - 16:43
Possível é, mas vc terá muito mais problema, principalmente com segurança... Não faça isso...
Mensagem por Coronel Dom 20 Abr 2014 - 16:54
Nelson,
Primeiramente, seja bem-vindo. Não deixa de se apresentar no tópico próprio.
As MB são constituídas de um conjunto harmônico de alta tecnologia. Elas possuem a décadas componentes que até hoje as outras marcas nem sonham em disponibilizar para seus veículos.
Procure não tirar a originalidade do seu carro, e nem pense em alterar/desativar módulos que influenciam na segurança de sua MB.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Convidado 9 Dom 20 Abr 2014 - 18:44
Nelson, quais são os problemas ou avarias presentes no controle de tração da sua ML?
Mensagem por silver benz Dom 20 Abr 2014 - 18:53
Nelson, isso pode ser um problema no sensor de ângulo que fica no volante, na maioria das vezes é isso.
silver benz
silver benz
Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 09/06/2013
Mensagem por Coronel Dom 20 Abr 2014 - 21:30
Nelson,
Passe a ML no Star Diagnozis para ter certeza do que é. O sensor de ângulo de viragem custa R$ 2.000,00 (fica no volante) e com esse valor não dá para arriscar.
Coronel
Coronel
Mensagem por A.Carneiro Dom 20 Abr 2014 - 22:15
Esse sensor é uma cinta, o da ex Cherokee foi estragado no conserto do setor da direção, giraram o volante e arrebentou a cinta.... que é o sensor neste caso...
A.Carneiro
A.Carneiro
Número de mensagens : 3103
Estado : Goiás
Mensagem por Coronel Dom 20 Abr 2014 - 22:28
Carneiro,
Troquei recentemente o da minha E430, o dela é uma peça circular, de plástico rígido.
Coronel
Coronel
Mensagem por A.Carneiro Dom 20 Abr 2014 - 22:35
Creio que isto mesmo, la dentro tem uma cinta com contatos, eu tenho o bom costume de desmontar as coisas....
A.Carneiro
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por Coronel Dom 20 Abr 2014 - 22:40
Isso mesmo. Essa foto é a de um Volvo, mas é parecida:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Coronel
Coronel
Mensagem por nelsontrial Dom 20 Abr 2014 - 23:53
Desde ja peço desculpa por nao me ter apresentado aus membros deste forum
vim de portugal a muito pouco tempo e em portugal era tinha um Ml 270cdi mas como ca no brasil nao existem comprei uma 430 que tem na minha mao 1 semana o k aconteceu foi k me aparece no painel um monte de luzes kuando a estrada esta molhada fui numa oficina onde o mecanico ligou a maquina e deu muitos erros no control de traçao neste momento estou sem verba para gastar muito dinheiro dai a minha pergunta se da para desligar o control de traçao
nelsontrial
nelsontrial
Mensagem por Coronel Seg 21 Abr 2014 - 0:27
Nelson,
Eu tenho uma das 3 únicas  MLs 270 CDI que existem no Brasil
Coronel
Coronel
Mensagem por GR Seg 21 Abr 2014 - 7:45
Vc desligando o controle de tração terá vários problemas na estabilidade do veículo e assim correrá perigos desnecessários... Sua vida vale mais....
Mensagem por nelsontrial Seg 21 Abr 2014 - 14:11
Bom dia nao sabia k havia ca a ml270cdi mas onde posso desligar o controle de traçao?
nelsontrial
nelsontrial
Mensagem por Raul Dias Seg 21 Abr 2014 - 14:15
Seja bem vindo caro Nelson.
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por nelsontrial Seg 21 Abr 2014 - 19:31
Obg caro Raul Dias
nelsontrial
nelsontrial
Mensagem por Convidado 9 Ter 22 Abr 2014 - 0:13
Caro Nelson, me desculpe, mas acho que está faltando um pouco mais informações sobre essas avarias e descrição amiúde dos sintomas apresentados nessa ML430 para podermos ajudá-lo mais objetivamente.
Problemas com luzes ESP/BAS em W163 podem ser causados por interruptor pedal de freio, sensor de aceleração transversal (fica na cabine debaixo do console) ou com esse espiral de contato do Abs conforme já foi colocado, ou ainda com um módulo de acionamento da reduzida que fica na caixa por baixo do SUV, então não dá para dizer com absoluta certeza sem maiores detalhes e sem passar pelo Star Diagnózis ou noutro scanner confiável.
No meu modo de entender e pouca experiência com ML, cada caso um caso e conforme as avarias e sintomas; na minha, tive problema com o ESP/BAS, fiz diagnóstico com Star e tive que substituir o sensor de aceleração transversal para resolver.
Você que já teve W163, pode observar que o controle de tração e o sistema ESP todo terreno das W163 são similares, muda alguma coisa de 2004 acima, mas seria interessante mesmo nos dizer quais são as luzes de avaria que acendem no painel: ESP/BAS? ETS? ABS? Só Low Range? Só acendem com pista molhada é isso? Alguma fica acessa permanente? O que o mecânico que você levou o carro diagnosticou afinal?
Mensagem por Convidado 9 Ter 22 Abr 2014 - 0:48
E quanto à sua pergunta feita na abertura do tópico se tem como desativar o controle de tração ... te diria que SEM avarias presentes com tudo funcionando normal você consegue desativar o ESP pela função Off do botão ao centro do painel, mas a regulação de tração no 4-ETS continua ativada, que eu saiba o ETS em ML só desliga acima de 80 km/h e ativa em qualquer travagem ... se estiver avariado ...
Mensagem por Coronel Ter 22 Abr 2014 - 10:29
Caro confrade Antônio Elias,
Se alega que tens pouca experiência com MLs, então ninguém mais conhece nada sobre esse SUV. rs
Pelo que eu já li nos tópicos e pelas fotos da sua ML, pode ser considerado o especialista do forum nesse carro.
Coronel
Coronel
Mensagem por Convidado 9 Ter 22 Abr 2014 - 19:49
Obrigado amigo Coronel, a ML me desafia, vou resolvendo e repassando! rsrsrsrsrsrs
Mensagem por nelsontrial Ter 22 Abr 2014 - 20:30
Caros Amigos as luzes k me aparecem no painel sao estas a luz do tarvao de mao bas esp ets e a luz do abs  gostava de saber uma oficina de confiança aki em sao paulo para me ver este problema
obg pela ajuda de vcs todos abraxo
nelsontrial
nelsontrial
Mensagem por Convidado 9 Ter 22 Abr 2014 - 23:01
Nelson, essa questão de oficina de "confiança" depende muito da experiência de cada um com o reparador e vice-versa, há situações que particularmente prefiro levar para Concessionária, principalmente quando se trata de ML.
Antes de lhe sugerir oficina, sugiro dar uma conferida nas listas e tópicos que falam das especializadas Mercedes: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Outro ponto, você chegou conferir no 0800 da Mercedes-Benz ou no site da MBB se há recalls para o chassis da sua W163?
Um dos recalls recente foi para o piloto automático, há chassis com chamada para até 3 recalls.
Última edição por Antônio Elias em Ter 22 Abr 2014 - 23:11, editado 1 vez(es)
Mensagem por nelsontrial Ter 22 Abr 2014 - 23:07
zona leste
nelsontrial
nelsontrial
Mensagem por Convidado 9 Ter 22 Abr 2014 - 23:48
Nelson, na zona leste não saberia te dizer, aguarde Confrades de SP para te ajudarem; particulamente eu conheço e poderia te indicar para atender ML, a Class-Service e João Bosco, mas eles estão na região Centro-Sul:
Veja com o amigo Coronel que tem ML sobre o Phillip Hacker na região Oeste ou se indica outro: https://www.portalmercedes.com/t534-phillip-hacker-sp
Na Zona norte tem o Jorge Martins que também é bem referenciado na Confraria: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Olhe antes se há recalls por fazer nessa ML!
Mensagem por Coronel Qua 23 Abr 2014 - 0:25
Eu só faço manutenção das minhas MBs com o Philip Hacker. A oficina fica na Zona Oeste, mas está praticamente colada a região central da cidade. Ou então na concessionária Divena, que é na zona sul. Mas de qualquer forma, as distâncias em SP são curtas, e o que interfere mesmo são as condições do trânsito. Mas o que vale mesmo é a confiança no mecânico. Minha casa fica a 75 km da oficina do Philip.
Coronel
Coronel
