Iluminação Ar Condicionado ML (W163)
Oi Amigos!
Estou com uma dúvida sobre os comandos do ar condicionado da minha ML55 AMG, estes comandos tem iluminação ou não?
A minha não está acendendo. Segue a foto abaixo:
silver benz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 09/06/2013
Re: Iluminação Ar Condicionado ML (W163)
Sim, tem iluminação, lâmpada pode estar apenas desencaixada!
Complementando, há uma única lâmpada para iluminar os 3 controles, fica atrás da botoeira do controle central (o da temperatura); para ter acesso à lâmpada só retirar/puxar com cuidado o botão, sem torcer nem girar e como é uma lâmpada pequena e o orifício de encaixe estreito, meio chata para retirar e recolocar outra nova no encaixe, mais prático usar uma pinça para evitar que caia dentro das tubulações internas, aconteceu isso comigo no W168 que tem sistema similar e deu um bom trabalho para achar. rsrsrsrsrs
Antônio muito obrigado pelas informações. Eu pensei que a lâmpada tinha que trocar por traz desse comando. Tirar ele inteiro e desmontar pelo fundo. Mas pela frente acho que vai ser mais fácil...
Show!
Show!
Por nada Silver Benz, qualquer auto-elétrico tem essa lâmpada, salvo engano é uma T5 sem soquete com um pequeno filamento de contato na ponta que as vezes quando começa dar mau contato, só trocando.
É muito complicado realizar a troca da iluminação do painel?
As minhas estão meio fracas e fica um tom meio sinistro dentro do carro heheheheheh
Guilherme Galante- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Guilherme, já os instrumentos as lâmpadas ficam por trás, aí só retirando o painel fora para trocar; se as luzes estão fracas, já conferiu se não é o botão de controle de médios e máximos (lado esquerdo do painel) que está todo voltado para a esquerda? Girando para direita o correto é aumentar a luminosidade.
Elias na minha ML eu ja troquei e ficou muito bom. Foi só seguir a sua receita infalível. Obrigado.
» Iluminação do seletor de ar condicionado da Classe A (troca lâmpada)
» Ar condicionado da W163 não esquenta!
» Substituição Filtro Habitaculo/Polens/Ar-condicionado (ML320 W163)
» Iluminação da Placa - CLK
» Iluminação do display LCD Classe A
