SLK 200 com mais motor
SLK 200 com mais motor Empty SLK 200 com mais motor
Mensagem por nicolasrech Seg 23 Ago 2010 - 18:43
Pessoal, tenho uma slk200, ela tem um motor bom mas não tem espirito esportivo. Alguem conhece algo que pode ser feito neste motor?
A unica opção que me passaram era um tal de módulo que dava mais 20cv de potencia e 2kg de torque. por uns 4 mil reais.
Mas eu quero mais que isso. Alguem conhece?
ps. Trocar pela slk350 está fora de cogitação. Por enquanto.
nicolasrech
nicolasrech
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 20/08/2010
SLK 200 com mais motor Empty Re: SLK 200 com mais motor
Mensagem por gilberto/sp Seg 23 Ago 2010 - 18:47
Eu não acreditaria nessa conversa de modulo/chip milagroso.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Convidad Seg 23 Ago 2010 - 18:48
Se vc quer bem mais que 20HP eu pensaria seriamente na troca do carro.
Mensagem por Guest Seg 23 Ago 2010 - 20:30
Olha amigo,
Não acredite em conversa de rechipagem duma MB ja com compressor. Ate onde eu sei náo eh no chip e sim na polia que terás que atacar. Quem faz estes kits sao a Vaeth e a Carlsson, dois tunadores alemaes de muito, mas muito respeito e os preços nao sao nada, mas nada baratos e nao conheço quem os distribua no pais, se distribui, e o pior, quem os instalará para voce sem te bagunçar a ECU e o motor. Teu carro é repleto de eletroniquera, um verdadeiro paraiso para qualquer curto circuito começar a apagar tudo, uma má reprogramacao e pinagem errada na ECU e adios muchacho......
Nao sou afins de tunagem mas pelo visto voce é:
Leia isso:
"Performance upgrades for the R171 are still almost unheard of, so saying stuff like "a cold air intake, ecu and muffler" would add more power to the 200 (especially adding 50 ponies), is just pulling it out of the air.
They are so called speculations.
Mercedes (as far as I have heard), are not very 'upgradeable' performance wise by changing/reprogramming the ECU. This hardly ever gives the true RWHP of 30 or so marketed by companies. In the supercharged R170's for example, true performance gains are derived from pulley upgraded, not from ECU upgrades or intercoolers.
Intercoolers/Cold air intakes and new exhaust pipe systems add something in the range of 10hp max. Almost nothing at all... My Brabus exhaust setup adds another 6hp (measured in winter). That's all. And an intercooler was said to add anywhere from 3-5.
Why would this change on the R171, I don't think it would be any different. The R171 engine has been optimised further from that offered by the R170, so the performance gains from such upgrades might easily be even less...
If Brabus and the like offer upgrades for the 1.8 liter, SC's SLK 200, then you can be pretty sure that they only add the usualy 20-30 ponies through reboring, or a new pulley for the SC.
SLK55 seems to be taking some numbers from his head. This is not a Japanese import where the gains are more obvious"
Mensagem por Fabiok Seg 23 Ago 2010 - 23:21
John, só faltou a fonte do texto
abcs
Fabiok
Fabiok
Número de mensagens : 1753
Mensagem por nicolasrech Ter 24 Ago 2010 - 8:57
Eh.... Não é que eu sou fã de tunagem não é isso... É que realmente ter só 180cv em baixo daquele capo todo faz uma falta as vezes viu!
Mas é que nem a materia ali de cima, esse motor ja está "tunado" de fabrica, o que tinha pra tirar de um motor desse parametro ja foi tirado. Se quiser mais que isso agora é só indo pro V6... Se alguem souber de alguem que esteja vendendo me avise! hehehe
Obrigado pelas respostas rapidas!
nicolasrech
nicolasrech
Mensagem por T.Nonnenmacher Ter 24 Ago 2010 - 11:53
Cara, como o john falou, não mexe embaixo do capô que vai dar mer#@...
Segura ela por enquanto e troca de carro então, pois não adianta mecher só no chip, pois tu vai mecher na mistura do motor, e NÃO VAI LEVAR EM CONTA o sensor de posição da borboleta que identifica a quantidade de potência que o condutor está solicitando do sistema, e também não considera a sonda lambda (sensor de oxigênio) que se localiza no escape do carro e informa a central a quantidade de O2 emitida, o que influi no sensor de posição da borboleta também.
Estes dois sensores acima são programado pra trabalhar dentro dos parâmetros controlados pelo módulo de injeção, ou seja, TODOS TRABALHAM EM CONJUNTO E FORAM PROGRAMADOS CONFORME O FUNCIONAMENTO DE CADA UM, se tu mecher no módulo de injeção, tu vai mecher na mistura também, e ai a caca tá feita.
no início vai ficar ótimo, mas depois....
pensa numa coisa: isso é uma Mercedes, tem alguns anos de pesquisa e tecnologia ai embaixo do capô, agora tu vai me dizer que o "zé da esquina" garante que mexer no módulo não dá nada??? tá loco cara...
quer brincar com isso, compra um golf gti 180cv, mexe no módulo e troca o kit da turbina que tu vai ficar com uns 300cv brincando, e não vai te sair tão caro a brincadeira.
espero ter ajudado.
abraço!
T.Nonnenmacher
T.Nonnenmacher
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 11/07/2010
Interesses : Automóveis e negócios...
Mensagem por ZIG MASTER Ter 24 Ago 2010 - 13:18
Os engenheiros da fábrica estudam anos a fio para projetarem um motor com a melhor relação, durabilidade x desempenho x gasto de combustível compatível etc.
De repente surge um "Einstein" com uma fórmula mágica e põe tudo a perder.
Não mexa no motor do seu carro, sob pena de danificá-lo sériamente.
Outrora já passei por uma experiência com os famosos módulos, tive uma pick-up com chips de potência monstruosamente alterado.
O motor V6 original que já era bom, ficou animalesco só que....................
Número de mensagens : 4890
Mensagem por nicolasrech Ter 24 Ago 2010 - 13:26
Eh eu to ligado! Não adianta... é que vai que exista algum dispositivo da propria mercedes que faça essa modificação! Eu não conheço por isso pedi se alguem conhecia... Mas ja que não existe o negocio eh ir pra SLK350 mesmo...
nicolasrech
nicolasrech
Mensagem por Guest Ter 24 Ago 2010 - 14:30
Nicolas,
Na verdade e voltando um pouco ao topico é o seguinte, o carro é teu, voce faz o que quer e pode com ele . O teu carro apesar de nao ser exclusivo, tambem nao é um Golf de 30 paus, um Classe A de 20 paus, e tem um valor de mercado ainda bem significativo. As pessoas acreditam que peças MB sao baratas e nao o sao quando comparadas com o preço do veiculo, sendo que alguns casos custam verdadeiros absurdos quando comparadas com o que o carro vale. Temos alguns modulos de carros ja bem depreciados, como W210 E240 98 99, que custam quase o preço do carro e sao so vendidos na autorizada.
Qual o problema de voce mandar o mecanico tunador expert em tunning, apimentar com chips aqui e acola? É que qualquer caca que der ali, o conserto do carro pode sair custar-te muito caro e o mecanico dificilmente assumira , as vezes compromentendo o valor do teu veiculo.
Eu possuo uma colega de trabalho que apesar de tb ter estudado engenharia mecanica, se recusa a entender de carro. Muito bem, ela possui uma Land Rover Freelander. Primeiramente numa conversa ela comentava de superaquecimento. Tempos depois a vejo entrando com um Renault blindado e comentei com ela "nossa voce saiu duma poltrona de gastos para outra?" ..ela disse "nao esse é emprestado. sabe, o que acontece que em casa que lida com meus carros sao meus irmaos la em santos e eles achavam minha land rover fraca e resolveram levar nuns mecanicos. o carro rodou bem mas nao sei o que aconteceu e agora esquentou o motor, ferveu e saiu oleo. o mecanico que eu mandei me disse que tinha que fazer motor, ver a programacao duns modulos ECU (que ela nao sabe o que eh..e quase a denunciei ao crea hehehe) e ele ja me pediu 8 mil pra arrumar pois o total é 18. Eu dei os 8 mas faz 3 meses que ele esta esperando uma tal de ferramenta para reprogramar o chip do motor porque o motor apaga do nada. Nao sei o que fazer. Voce sabe?"....
eu so disse "Olha voce ja esta presa no mecanico, nao foi na autorizada, realmente neste caso eu nao sei nem como te ajudar. o que mais me impressiona é que voce nao me parece preocupada e usa na boa carros emprestados. bom ne?"...ela somente riu....
Sinceramente acho isso um cenario dantesco. Esse negocio de comecar a brincar com motor, pelo menos ao ver do meu diminuto bolso, é só para carro nacional, pois daí qq coisa é facil comprar usado no mercado livre.
Mensagem por BoB Sáb 6 Nov 2010 - 1:38
Amigo, não se desespere!
A Kleemann é um acessório "original" vendido em concessionarias européias (creio que na maioria delas),
Certa vez cheguei a cotar o kit de upgrade K2 ( polias, "chip", filtro e coletor de escape) para 230cv/32 kg de torque, chegava aqui por cerca de R$14.000,00 !
plug n play
abraços
BoB
BoB
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 28/01/2010
Interesses : conhecimentos/vendas
Mensagem por tendeu Sáb 6 Nov 2010 - 1:42
O carro é KOMPRESSOR, coloque um CHIP , que vai melhorar SIM a performance, o CHIP só não causa tanto efeito em carros aspirados.
Se vc quiser uma indicação , MP.
tendeu
tendeu
Número de mensagens : 298
Interesses : SFboardBR
Mensagem por Convidado 11 Sáb 6 Nov 2010 - 1:58
Nicolas,
Nas concessionárias MB tem a venda algo que vai fazer você ganhar quase 100 cv. :D
rsrsrsrsrs Boa sorte na troca !!!! Belo upgrade...
Um abraço,
Bernardo
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
SLK 200 com mais motor Empty tenho um mercedes slk 230 kompressor turbo, descapotavel
Mensagem por egberto.pinto Qua 29 Jan 2014 - 7:37
o mercedes tem problema na capota e outro que um ruido que que parece vir do compressor do turbo
egberto.pinto
egberto.pinto
Data de inscrição : 29/01/2014
Interesses : obter informação
SLK 200 com mais motor Empty MERCEDES SLK 230
Mensagem por egberto.pinto Qua 29 Jan 2014 - 13:16
AMIGOS GOSTARIA DE SABER AONDE SE ENCONTRA O MODULO DO SISTEMA DE ALARME DO SLK E AONDE FICA O RALE DE ALIMENTAÇÃO DO DESSE SISTEMA
egberto.pinto
egberto.pinto
Mensagem por Raul Dias Qua 29 Jan 2014 - 13:47
Boa tarde Egberto,seja bem vindo.Quando quiser fazer uma consulta,abra por favor,um tópico específico para tal.
Qual é o ano de seu carro???
A propósito,não use letras maiúsculas,pois isto agride,seria como se você estivesse gritando com o computador!!!
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Maurouts Dom 2 Fev 2014 - 22:20
Coloquei um filtro de ar K&N e a mudança foi perceptível, inclusive no barulho.
O carro está mais esperto, arranca e estica mais rápido, mesmo no modo C (confort). No modo S ficou ainda melhor, achei realmente muito legal.
Mensagem por A.Carneiro Dom 2 Fev 2014 - 22:46
O filtro K&N melhora o tempo de resposta, o da C200K é cônico, o tunning de pedal GP1 possibilita uma aceleração mais redonda, com menos trancos, e resposta imediata sem o throttle lag, fazendo o traseira destracionar nas saidas de curvas quando o acelerador é chamado.
Queima pneu, mas é um drift divertido.
Abs.
A.Carneiro
A.Carneiro
Número de mensagens : 3103
Estado : Goiás
