troca da corrente de comando da B200
Correia dentada ou Corrente de Comando?
Galera sei que é uma pergunta meio boba,mais não sei se minha C180 2001 sem kompressor (129 CV) tem correia dentada ou corrente de comando,se alguem souber por favor me responda essa duvida,Obrigado
thiagoc180- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 21/12/2011
Re: troca da corrente de comando da B200
Aproveita o embalo e se apresenta aí para a galera do Fórum...inclusive postando fotos dessa sua ´estrela´...
Seja BENZvindo meu caro...
Perdeste um grande encontro da galera aí mesmo em JF...na churrascaria POTÊNCIA DO SUL...depois dá uma olhada no tópico correspondente...esse encontro foi dia 03 ou 04/12...dá uma procurada que vc acha...teve até fotos de helicóptero...
grande abs.
grande abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Não existe motor MB com correia de distribuição,só corrente,simples ou dupla....
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Pedro,Comprei minha c180 a pouco tempo,ela era de um amigo do meu pai,então não ia dar para eu ir no encontro =/.Estou em fase de lua de mel com o carro ,estou realmente muito satisfeito com ela,o carro esta com 85.000 KMs,todas as revisões feitas em consecionarias MB,tudo funcionando,cor Azul ,mais no documento ela é preta,Unica coisa que acho feio nela são as rodas 15''(não é que seja feio demais,só que a 16'' são muito mais bonitas),pois ela é Classic,mais não pretendo troca-las.No proximo encontro em Juiz de Fora com certeza eu vou.Tem mais gente do Portal que é de Juiz de Fora?
Depois posto as fotos da minha estrela
Ola Tiago, voce colocou que éla é azul mas no documento consta preta , ou seja voce acha que existe alguma divergência entre o documento e a cor real?, ou é uma ilusão ótica que costuma acontecer bastante no que tange a cores de carro , se voce ja fez a vistoria para a transferência junto ao Detran de seu municipio e não houve resalva alguma sobre a cor tudo bem . Espero que seja feliz com sua estrela . :D :D :D VALEU.
Rhalff23- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Rhalff23,Ela passou sim na vistoria sem problemas,tentei procurar na internet um catalogo de cores de mercedes para te falar o nome exato da cor ,mais não achei no site oficial =/,se você souber onde tem me passe o link que te mostro de qual cor estou falando,O amigo do meu pai tem um SL600 95,que é da mesma cor.As vezes nós enchergamos uma cor e no documento é outra,Minha mãe a muitos anos atrás teve um Golf que no documento era Prata,e todo mundo enchergava ele como Champagne.Se não estou enganado meu carro é da cor da SL da foto do CARTO
thiago,
No Datacard da sua estrela consta o código e nome da cor, assim com todos os dados do seu carro, opcionais, etc... O Datacard é um tipo de cartão, normalmente está junto com o manual, é como a "Certidão de Nascimento" de um MB.
Também se encontra esse código numa plaqueta, junto ao painel dianteiro, na frente do radiador.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
se vocês quiserem ver as fotos do carro ,ela esta anunciada no site [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Olá! Meu nome é Marco e sou novo aqui no fórum. Adquiri uma Mercedes B200 e estou precisando trocar tuchos que estão fazendo barulho e para isso preciso mexer no comando de válvulas e por consequência no ponto. Algum amigo do fórum tem o esquema de colocação da desde já agradeço corrente de comando deste carro para me ajudar? Desde já agradeço.
Marco
Marco
marcloure- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/05/2014
Interesses : informações
Boa tarde!
Não achei tópico referente a com qtos kms preciso trocar a corrente de comando B200 2008 (correia dentada).
Alguém sabe o KM e valor aproximado?
virtudecontabil- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 12/09/2016
Interesses : Mercedes B200
Bem vindo ao fórum! Por gentileza, faça a sua apresentação na área apropriada, para que possamos conhece-lo e auxiliá-lo no que for possível.
À Administração: esta postagem foi feita em área da Classe C; se possível, a sua transferência pode ser feita para o tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Leon, tópicos fundidos, grato pelo apoio de sempre.
Forte abraço.
Forte abraço.
Obrigado pela atenção, Antônio!
"contábil", como ninguém se manifestou, darei meu pitaco com base em pesquisas na internet: pelo que li, a corrente de comando (timing chain) não tem previsão de troca preventiva; ademais, é um procedimento muito trabalhoso (vide [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Também em carros nacionais, a exemplo de diversos motores Ford, não há substituição preventiva, mas ela apenas é feita quando "abrir" o motor faz-se necessário, aproveitando a mão-de-obra.
Observe os prazos e as especificações para as trocas de óleo do motor que você não terá problemas com isso.
Abraços!
Abraços!
Leon, obrigado!
Minha preocupação é pelo que foi dito pelo meu mecânico, que fez o motor de uma C180T 2011, por conta da quebra desta corrente de comando, fiquei preocupado, agora, com sua observação ficarei mais tranquilo.
» Troca da Corrente Sincronizadora Motor do Classe A - Sintomas
» M119 corrente do comando
» Corrente de comando - motor M110 (280'X')
» Correia poly V e corrente de comando - Dúvidas
» Sincronismo corrente comando motor V6 M112
