Problemas com as engrenagens do eixo comando - motor rajando na partida (M271 Evo)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: MOTORES E TRANSMISSÕES - ÁREA TÉCNICA :: Motores :: Motores - Gasolina
Página 11 de 19 • Compartilhe
Página 11 de 19 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19
Re: Problemas com as engrenagens do eixo comando - motor rajando na partida (M271 Evo)
Sinceramente,
acho de muito valor a troca de informações aqui. Essa ideia do Mario é ótima...
A tentativa é válida...
abraço
abraço
J Ricardo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 49
Data de inscrição : 25/07/2014
Interesses : manutenção
Boa tarde a todos!
JRicardo, meu carro não tem start-stop.
António, vou levantar o número do chassi das duas e te mando, obrigado!
um Fraternal abraço!
Mario Alberto Moretto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 05/11/2016
Interesses : c 180
Fico no aguardo Mário, caso queira pode postar no tópico mesmo que eu ou um dos Confrades que tem acesso ao Epc/Wis olham se há ou não essa compatibilidade com prazer para você fazer os testes.
Farias, caso consiga alguma informação relevante com o reparador de Fortaleza poste para atualizarmos.
Mario.
Teu relato corrobora minha busca de dados. Grande incidência nas 11/12 sem star-stop. Não sei se devido a ausência do star-stop ou devido a um lote de peças. Se algum confrade possui maior conhecimento das características mecânicas poderia contribuir.
Saliento que já no início desse "tema" um mecânico independente me alertou da grande incidência do modelo que comento acima...
Qual a importância disso? Creio que contribuir com os proprietários para não negligenciar na manutenção preventiva; e ainda, contribuir para maior cuidado dos compradores do modelo em questão...
Amigos, é o seguinte:
Acabei de falar com o Márcio, ele é especialista em Mercedes desde 2003. Por coincidência tenho um amigo q está com este problema na CGI 12/13 dele.
O custo do reparo com peças novas importadas sai por R$ 6000,00, custo final. Apenas tem q ver com ele a questão da demora pois atualmente ele não tem nenhuma em estoque. Vai pedir uma nova remessa.
Ele me disse, no entanto, que há a possibilidade de recuperar a engrenagem, mas tem q ser analisado caso a caso, pois, segundo ele, alguns componentes q foram danificados podem ser substituídos por outras retirados de outras polias defeituosas. Eu entendi q essas polias dão defeito em partes internas e que não é sempre o mesmo componente q estraga e que o que estragou em uma pode estar perfeito em outra. Isso diminui o custo do reparo mas ele não me disse quanto.
De qualquer forma, quem quiser tirar alguma dúvida com ele, fica a dica.
Ele é extremamente responsável e conhecedor da marca.
Marcio, Oficina Auto Imports (Fortaleza-CE)
85 99675-6778 e 98505-9045
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
efarias- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Interesses : Viagens
efarias, essa dica do seu mecânico é para mim um fato novo, pois eu pensava que o defeito nas engrenagens era causado por desgaste prematuro nos dentes.
O fato de o problema ter se manifestado em uma 12/13 aparentemente amplia o lote de C180 "premiadas" com o defeito, até aqui com incidência nas 11/12.
Obrigado por compartilhar essas informações com o grupo. Abraço.
Carlos Guilherme- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Tem de ver se a 12/13 que o efarias citou é uma C180 mesmo, porque o motor é completamente diferente.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
accateb escreveu:Tem de ver se a 12/13 que o efarias citou é uma C180 mesmo, porque o motor é completamente diferente.
1.6, correto?
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
A do meu amigo é uma 12/13 e começou tudo com um pino q pelo q eu entendi faz as vezes de esticador da corrente de comando, o defeito começou ai e foi para as polias, talvez não seja o mesmo defeito de fábrica das outras. O elemento mora no interior dentro dos matos, mas segunda eu vejo ele e explico tudo bem direitinho.
Mas o Marcio me relatou assim, q seria possível recuperar mediante análise de qual componente estaria desgastado.
Isso mesmo Rodrigo. As C180 ano 2013 em diante passam a usar o motor M274 de 1.6 litros. O mesmo motor que as W205 usam. Como não tem relatos desse problema nas W205 seria bem estranho, mas pelo relato do confrade parece que a origem foi um problema no tensionador.
accateb- Moderador
Accateb,
As 2012/13 são 1.6 também? Ou apenas 13/13?
W204- Administrador
Até onde sei as C180 12/13 já são 1.6. Pelo menos foi o que percebi quando estava olhando para comprar a minha.
accateb- Moderador
vou botar meu traje de investigador e pesquisar a respeito
W204- Administrador
Bom, é bem fácil de identificar o M274 visualmente pois a entrada de ar usada é a da direita do carro, enquanto nós nossos M271 EVO a entrada de ar usada é a esquerda.
Boa sorte nas investigações!
accateb- Moderador
Até o momento não tinha informação da ocorrência no motor 1.6.
Confrades.
Agora estou pensando em outra possibilidade: todos sabemos que a MB fabrica esses carros em vários países. Será que não está relacionado ao local de produção e um fornecedor em específico?
Como exemplo temos w205 importados da Alemanha e Africa do Sul, atualmente.
O mesmo deve ter ocorrido com as w204. E isso poderia explicar a ocorrência em umas e não em outras...
Gostaria de ter os dados do local de produção dos modelos atingidos. A tentativa é sempre válida....
abraço
Confrades.
abraço
Ricardo, vamos esperar o confrade efarias confirmar com o amigo dele qual foi a origem do problema na 12/13 dele e se de fato é uma C180 (C200 e C250 continuaram usando o motor M271 EVO até o modelo 2014). Se foi no tensionador da corrente, não tem relação com a falha discutida nesse tópico.
Carlos,
O problema discutido aqui não tem relação com desgaste dos dentes, mas sim falha interna do sistema de ajuste das engrenagens. Elas perdem a capacidade de travar na posição "neutra" com o motor desligado e por isso o ruído durante a partida. Tem um vídeo que o confrade Leon postou (se não me falhe a memória) que mostra o defeito em um motor semi-desmontado.
Abs!
Carlos,
Abs!
accateb- Moderador
Vamos lá..
O carro dele é uma c200 CGI, o que aconteceu foi que ao ligar o carro pela manhã ele ouviu um barulho forte do motor e logo depois ele parou de funcionar. Não ligou mais. O carro foi rebocado e o mecânico logo q desmontou a parte da frente do motor viu que as polias dos comandos estavam com vários dentes quebrados e a corrente solta.
Continuou desmontando e achou o tensor da corrente sem ação, e na análise dele foi isso q causou o problema. Ele não abriu o resto do motor, mesmo o mecânico alertando sobre ter atropelado válvulas e coisas do tipo. Está para resolver o que vai fazer.
Eu disse q talvez fosse mais barato encontrar um motor de uma sucata e tirar o dele, porque acho q a reparação não ficará barata e sempre haverá aquela dúvida sobre ter ficado bom ou não o serviço.
Disse q ele que trouxesse no Márcio mas ele mora no interior e disse q por enquanto vai deixar guardada mesmo. Comprou há pouco mais de uns oito meses. Está super insatisfeito com o carro e a marca, porque o carro tem baixa kilometragem e já apresentou um problema grave desse. Tentou a autorizada mais como o carro foi desmontado por outra oficina não seria atendido por um eventual pedido de garantia estendida.
Mais um motivo para a manutenção ocorrer sempre nas autorizadas. Já paguei bem caro por manutenção fora da cia em outros veículos. Sempre sobra algum problema por falta de conhecimento ou ferramenta. Já assisti garantia estendida depois de 6 anos em um classe A, qua sempre passou por autorizada. Fica a dica...
Então pessoal.
Resolvemos fazer um vídeo aqui em Goiânia, numa filial da oficina EUROFIX - COIMBRA, do Branquinho, de modo a tentar esclarecer o que acontece nesses motores M271 (em alguns casos, mas nem todos), sobre o famoso/famigerado problema das "cremalheiras" do comando de válvula, e seu desgaste precoce.
Fiz algumas fotos, mas o vídeo esclarece de vez o problema que ocorre nesses modelos.
Espero que gostem do vídeo e das fotos.
Esclareço ainda que, conforme consta no vídeo, o serviço nesse carro, ficou em R$ 9.200,00, haja vista que trocou TUDO.
Forte abs.
PEDROALEXRJ(câmera) e A.CARNEIRO
Segue o vídeo sobre o assunto:
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Bacana, muito bom...
michellcm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 28/02/2016
Interesses : -
é isso aí. quem sabe, sabe. muito legal. parabens carneiro e pedro alex.
forte abraço
luiz oliveira cabo frio rj
forte abraço
- Número de mensagens : 1619
:Clap: :Clap:
Muito bom, ótima explicação.
renato_furnas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 168
accateb- Moderador
» Motor rajando durante a partida a frio
» Quebra do eixo de comando após troca da junta -motor M104
» Recall para substituição do eixo comando válvulas - risco de quebra do motor (A, B,C, CLA, GLA, SLK)
» Problemas comando de válvulas e tuchos do motor AMG M156 - sintomas, custos e alternativas
» Eixo de comando de valvulas
Página 11 de 19
