Roda de W164
Roda de W164
Boa noite pessoal,
Me corrijam se eu escrever alguma informação errada.
Estou fechando negócio na aquisição de rodas originais da W164. Virão junto com pneus Goodyear Wrangler HP 255/55R 19 meia vida.
Achei em uma ML350 destruída num desmanche em Santa Catarina.
No fundo gostaria da opinião de vcs sobre esta brincadeira.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] 00.07.27.png
Deem uma olhada na roda. Aguardo opiniões
Grato.
Grato.
Guilherme Galante- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Interesses : ML 320
Interesses : ML 320
Re: Roda de W164
É a mesma roda que instalei na minha W163.
As medidas originais desse aro 19 da W164 são correspondentes às proporções do aro 16 das W163, mesma altura e etc, não afeta em nada a eletrônica da W163; visualmente essas rodas dão um bom up no carro, se o jogo estiver intacto e sem reparos anteriores, eu recomendo, fica bom em W163.
Re: Roda de W164
Opa maravilha,
Fico mais tranquilo em saber que não estou fazendo nenhuma mancada heheheheheheh
Muito obrigado pela ajuda e opinião.
Forte abraço.
Forte abraço.
Interesses : ML 320
Re: Roda de W164
Guilheme, uma correção: a medida correta de pneus das W164 V6 para essas rodas aro 19' é 255 50 (e não altura 55), não aconselho usar essa roda na sua W163 com outras medidas de pneus diferentes das originais!!!
Re: Roda de W164
Sr. Antônio,
Corrigindo, estas rodas são de uma ML500 V8 de ano 2008.
Eu coloquei em um site de informação de pneus:
E me diz que posso usar esta medida.
O original é realmente 50 de altura. Porém os pneus que estão na roda tem aquele medida que mencionei e é 55 de altura. Mesmo assim no site a alteração está dentro do padrão.
Como os pneus estão para ser trocados, vou usar durante um tempo e em seguida eu troco pela medida original.
Será que terei problemas ao usar esta medida durante um tempo de no máx uns 6 meses??
Interesses : ML 320
Re: Roda de W164
E mais uma pergunta,
Em relação a furação esta roda cabe certinho na minha???
Interesses : ML 320
Re: Roda de W164
Encaixa certinho no cubo sem nenhuma adaptação; só tenha cuidado que mudam os parafusos, os de W163 são mais curtos e não servem nessa roda!!!
Se não tiver os parafusos originais também é fácil de resolver, não me lembro a medida correta, os parafusos dela são um pouco mais compridos e se houver necessidade um bom instalador consegue adaptar os de Sprinter, a medida correta para eles é fácil visualizar com a roda no lugar!
Re: Roda de W164
Mas existe todos parafusos da w164. Estão ainda montado na ML500 batida.
Utilizando estes parafusos não tem problema então????
Interesses : ML 320
Re: Roda de W164
Servem sim, agora quanto aos pneus só confie em especificações oficiais de fábrica; as ML500 usam medidas diferentes na frente e na traseira, o certo de ML500 é 255 50 R19 na frente igual a todas as versões V6 W164 e salvo engano a 5.0 já pega 285 45 R19 na traseira, a eletrônica delas é programada para o ESP reconhecer essas diferenças, o que não ocorre que eu saiba com as outras versões que usam jogo de pneus iguais.
Agora, se essa ML batida estava com pneus 255 55 iguais nas 4 rodas, posso estar enganado - teria que consultar no manual de alguma 5.0 ou mesmo numa 5.5 - mas acredito rodava incorreto!
Interesses : ML 320
Interesses : ML 320
Re: Roda de W164
Já viu esse outro jogo?
Re: Roda de W164
Sendo em São Paulo, vai acrescer o valor do frete.
Como vou a Santa Catarina amanhã, vou aproveitar a viagem e fazer a troca na ida pra lá.
Se souber de algum outro negócio estou aberto.
Interesses : ML 320
Re: Roda de W164
Entrei em contato com o vendedor deste último anuncio. Estou aguardando resposta, vamos ver se de repente vale mais a pena com este último mesmo.
Obrigado Sr. Antônio.
Forte abraço
Forte abraço
Interesses : ML 320
Re: Roda de W164
Guilherme, da minha ML comprei o jogo usado no Mercado Livre mesmo, mas de uma Loja física de acessórios de Santa Catarina com nota fiscal e etc onde o dono trocou por outro modelo de rodas; sinceramente procuraria rodas intactas preferentemente de particulares, evitaria a aquisição de desmanches e aquelas que tenham sido retiradas de veículos acidentados.Pelos detalhes do design delas e questão de segurança, evitaria também rodas que já tenham sido usinadas ou recuperadas.
Abs.
Abs.
Re: Roda de W164
Verdade, concordo que quanto mais inteiro melhor.
Sendo assim fiquei realmente interessado neste anuncio que me enviaste.
Continuo aguardando resposta do vendedor.
Interesses : ML 320
» Salão de SP 2006 - Fotos por Tiago Gomes (Krycek)
» Barras de LED na W164
» ML63 AMG (W164)
» Vídeos ML W164
» W164 ML 350 2007 R$ 49.900,00
» ML63 AMG (W164)
» Vídeos ML W164
