W140 - troca de óleo - diferencial.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W140 - 1991 a 1998
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Bom dia confrades,
Estou tendo alguma dificuldade em confirmar a especificação do óleo de diferencial da W140, 1997, S500.
Estou pensando em usar aquele multi-viscoso (85w140)... parece-me que na época de fabricação do carro não existia, mas pensei em colocar para aumentar ainda mais a durabilidade do diferencial.
Agradeço antecipadamente aos que puderem ajudar,
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Re: W140 - troca de óleo - diferencial.
Alexandre, você é o especialista em lubrificantes. :D
Já olhou no site da MB?
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Alexandre;
O carro tem ASD ( Diferencial auto blocante - opcional 211 )?
Os recomendados estão nas folhas:
Sem ASD - 235.7 - 75W-85 mas para países clima quente recomenda-se 85W-90 SAE90
Com ASD - 235.61 - 75W-140
Mas merece uma investigação melhor. Quais informações você tem?
Última edição por W140 em Qui 6 Jun 2013 - 12:29, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Troca de ADS para ASD)
W140- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
É
Se o for com ADS,
Motul Gear Competition 75W140 possui o API GL-5, que o mesmo do 235.1,
ou
Mobil 1 LS 75W-140 GL-5 Synthetic Gear Oil,
Na Motul-PR em Curitiba tem este óleo.
Abs.
Se o for com ADS,
ou
Abs.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
Márcio,
O site da MB tem o Bevo, já havia procurado sobre o diferencial da w202 e achei confusa essa parte de óleo do diferencial...
Tedesco,
Estou conhecendo o carro ainda; pela decodificação no site russo, aparece se tem ADS ou não ?...
De qualquer forma, se não tiver o ADS, posso usar o multi-viscoso 75W140 ou isso pode ocasionar algum problema?
A.Carneiro,
Você tem o telefone ou site da Motul Curitiba?
Tedesco,
A.Carneiro,
No site russo aparece assim:
O item 142 aparece ADS, então tem???
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | FRONT SPRINGS AND SUSPENSION WITH,OR LESS,ADAPTIVE DAMPING SYSTEM |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | FRONT TORSION BAR - STANDARD SUSPENSION |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | REAR SPRINGS AND SUSPENSION - STANDARD SUSPENSION |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | REAR SPRINGS & SUSPENSION USED WITH SELF-LEVELLING DEVICE & A D S |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | REAR TORSION BAR - STANDARD SPRING SUSPENSION |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | REAR TORSION BAR & HEIGHT CONTROL VALVE USED SELF-LEVELLINGDEVICE |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | REGULATION OF DYNAMIC HEADLAMP RANGE CONTROL, FRONT |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | REGULATION OF DYNAMIC HEADLAMP RANGE CONTROL, REAR |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | OIL TANK & VALVES OF SELF-LEVELLING- DEVICE HYDRAULIC SYSTEM, A S D |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | LINE ARRANGEMENT IN CASE OF SELF-LEVELLING DEVICE & A S D |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | REAR LINE ARRANGEMENT IN CASE OF ADAPTIVE DAMPING SYSTEM |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | HYDRAULIC LINE MOUNTING PARTS |
Alexandre;
Putz, ENGANO TOTAL MEU.... troquei as letras, na verdade é ASD ( Diferencial auto blocante ) - Código 211
Aguarde que vou puxar umas informações no WIS
Abs;
Tedesco
Abs;
Tedesco
W140- Usuário Ouro
Acho que com o VIN do Alexandre enviado por MP matamos a charada.
Não tem ASD (211) nem ADS (217)
Eu iria de 85W-90 SAE90
Alexandre, desculpe pela "falha nossa"
( Para facilitar a busca no EWA ( EPC e WIS ) sempre é bom fornecer pelo menos os 6 primeiros números do VIN - ex 140.050, facilita muito a busca, para ter CERTEZA, só com o VIN completo. )
W140- Usuário Ouro
Pessoal, apenas para conhecimento, o Tedesco verificou pelo VIN que a minha S500 não tem ADS nem ASD, então a recomendação é pelo 85W-90 SAE90.
Apenas mais uma dúvida: eu pretendo usar esse carro para viajar ao Chile/Argentina; talvez nesse inverno. E aqui na minha Cidade costuma fazer até 0ºC ou menos no inverno e no verão costuma beirar os 30ºC. Pela ampla faixa de temperatura; o ideal não seria usar o multi-viscoso 75W140 ? Ou isso pode ocasionar algum problema?
Bom, eu ACHO que um é mineral e o outro sintético.
Como dificilmente se retira TODO o óleo durante a troca, sempre fui contra fazer muita "salada" com fluídos.
Problema mesmo ACHO que não existe, mas eu optaria neste caso então pelo uso do 75W-85, como recomendado pela fábrica.
Entendo que na situação "clima frio" quem manda é o número com o W ( Winter ) que em ambos é 75W, o que difere é a maior durabilidade do sintético.
W140- Usuário Ouro
Capacidades
Alexandre;
No seu caso (140.050) a capacidade é de 1,4 litro, no entanto o WIS só se refere a folha 235 ( 85W-90 ou SAE 90 ), muito provavelmente o óleo utilizado quando seu carro saiu de fábrica.
Veja que nos demais modelos acima, DEVE usar os óleos da folha 235.7 mas PODE utilizar os da folha 235
Lembrando que na atualização de recomendação da fábrica é:
Clima frio - 75W-85
Clima quente - 85W-90 ou SAE90
Com ASD - 75W-140
Abs;
Alexandre;
Clima frio - 75W-85
Com ASD - 75W-140
Abs;
W140- Usuário Ouro
Tedesco,
Um pouco de óleo antigo que permanecer dificilmente vai impactar na estrutura molecular do novo óleo, mesmo este sendo sintético. Mas existe a opção de rodar um pouco e efetuar outra troca.
No óleo sintético a estrutura é tamanho homogêneo, enquanto no mineral não.
Utilizaria a opção de óleo sintético.
Google "Motul PR"
Boa sorte Alexandre.
Google "Motul PR"
Vamos a cambiar el aceite del SEC también,
ASSIM QUANDO VENDER vai estar supimpa.
Obrigado Tedesco!
Eu estou pensando como o A.Carneiro, fazer uma troca pelo multi-viscoso e depois de alguns dias, fazer nova troca...
Em tese, entendo que o multi-viscoso vai preencher eventuais folgas (quando quente) que o diferencial já possui, pela idade/km rodada.
Até porque, na época de fabricação do carro, creio que não haviam esses multi-viscosos sintéticos.
O que acham?
O que acham?
Ô cara indeciso...hehehe
Acho muito trabalho por quase nada.
A troca do diferencial é por "sifão" e sempre fica uma quantidade a mais indesejada, por isso eu falei em "salada".
O auto blocante, por "trabalhar" mais, provavelmente aquece mais, por isso a especificação diferente.
Em termos de clima Paraná - Chile, acho que a range quente até 85/90 é normal. 140 é muito.
Procure um 75W-85 sintético ( acho que tem ) e boa...
OU
Faz esse seu teste maluco...hehehe
* Aguardem a troca do fluído do radiador da S500 by Alex-pr...kkkkk
OU
W140- Usuário Ouro
Tedesco,
Então vou fazer a troca pelo recomendado mesmo, 75W85 sintético!
PS: A troca do fluído do radiador vai ser feita esse mês ainda. Mas nesse já sei qual usar; o mesmo que uso na W202, ELF Glacelf Classic. Só falta saber onde são os drenos.....
O fluído do câmbio eu já troquei ontem usando o Febi norma MB 236.10. O antigo estava bem amarelo, o carro reagiu bem à troca, não percebi nada de anormal. :D
Abraços e obrigado!
Abraços e obrigado!
Última edição por Alexandre - pr em Qui 6 Jun 2013 - 20:18, editado 1 vez(es)
Tedesco!!
Quando troco o óleo de veículos com mais idade, costumo tirar a tampa, aproveito para verificar o estado da engrenagens bem como trocar as juntas.
Mas veja bem, além de Mercedeiro sou Jipeiro.
Márcio, eu fiz troca parcial, pois a vareta do câmbio que tenho aqui não oferece medição confiável.
Esgotei pelo cárter em um recipiente transparente. Fiz a medição exata da quantidade, limpamos o recipiente e colocamos a mesma quantidade exata de óleo novo (foram 2,2 L) que tinha sobrado da W202, lacrado, Febi norma MB 236.10.
A vareta eu comprei da Polônia na 2a feira, vai levar uns 2 meses para chegar. Pelo menos assim o carro não fica parado.
Mas já comprei para a troca definitiva, 5L da Marimport + filtro de óleo. Paguei 45,00 e 40,00 respectivamente. Não vou fazer diálise porque nunca fiz em nenhum dos meus automáticos (temos carro automático na família desde 1999). Só reduzo o prazo de troca mas sempre faço a limpeza do cárter e ímã e de toda parte inferior do câmbio que pode-se acessar sem o cárter. Tenho receio de fazer a diálise sem o aparelho.
Última edição por Alexandre - pr em Qui 6 Jun 2013 - 20:25, editado 1 vez(es)
Sim, quando eu fizer a troca com abertura do cárter eu posto. E do diferencial também. Sempre levo a câmera junto, hehehe.
Fluído radiador
Alexandre;
Quando eu mesmo faço a troca ( parcial ) só uso o dreno do radiador ( tampinha do para-choque, lado motorista )
A quantidade que saiu eu devolvo nova, na proporção 50/50.
Sei que tem drenos no motor e provavelmente no sistema de aquecimento, mas não mexo neles não.
Se você fizer a troca por "vácuo", talvez seja mais completa.
Capacidades:
Capacidades:
W140- Usuário Ouro
W140- Usuário Ouro
Tedesco,
Essa 1a troca do fluído do radiador vou ter que fazer completa, pois não sei a marca do aditivo que foi colocado.
Nas próximas eu posso fazer parcial quando não puder fazer total.....
Também costumo usar 50/50.
Obrigado pela informação da quantidade!
» W140-troca da lâmpada dos controles da ventilação
» Óleo "dinovo" - óleo motor para W140 S500
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» A190 - Problemas queima bobinas após Troca de Óleo motor - velas encharcadas óleo
Página 1 de 4
