W140 - troca de óleo - diferencial.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W140 - 1991 a 1998
Página 2 de 4 • Compartilhe
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: W140 - troca de óleo - diferencial.
Oi,
mesmo problema aqui. Eu não conseguir comprar adequado fluidos.
Eu chamei uma concessionaria/oficina em São José dos Campos. Único reação:
por exemplo aditivo do Radiador folia 325.0
Normalmente nos usar BASF Glysantin G48 ou equivalente, trocar a cada 3 anos!
aqui lojas oferecem o produtos sem marca e a cada 6 meses e necessário trocar!!! mais este produtos não e aprovado pela Mercedes.
existe um vendedor via internet com adequado produtos? Folia 236.9 Oleo ATF, 235.7 Diferencial, 236.3 hidráulica para volante etc...
Att...
Att...
Só para adicionar (ou confundir)
No meu é recomendado p/ diferencial o MOTUL 75w140 - para c/ ou s/ autoblocante ( +/- R$ 200,00 fora da CSS)
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Seissler;
Eu uso na minha S320 - 1994:
Radiador - Havolive XLC - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
ATF para a Transmissão Automática e Direção Hidráulica ( Dexron III ) - Lubrax ATF-TDX - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Diferencial ( sem ASD ) - Texaco Multigear EP SAE 90 - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Pode não ser a linha mais requintada de fluídos e lubrificantes, mas é fácil de encontrar e para meu uso ( trocas antecipadas ) tem um custo mais que apropriado.
W140- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
Caro Beto,
200 BRL? e este o aumento de preço para AMG? puuh salgado para me...
W140,
muito obrigado pelos sua informação. Interessante. Mais eu vou verificar, Aditivo para Radiator Havoline. Pro que este uma solução chamar G30 na folia 325.3. Este somente usado em caso seu sistema esta com corrosão.
Att
W140,
Att
Seissler;
Claro que todo o aditivo tem a função de anti-corrosivo, anti-congelante e anti-fervura.
No caso deste Havoline XLC e outros chamados extended life é que são orgânicos e seu grande diferencial é proteger as partes em alumínio do motor, em especial e no meu caso, o bendito trocador de calor.
W140- Usuário Ouro
Confrades,
Troquei hoje o óleo do diferencial da W140. Utilizei o SAE90 da BR.
Foram aproximadamente 1,8 litros. O antigo estava bem feio, provavelmente a última troca foi em uma das últimas revisões do carro na CCS.... vejam as fotos...
Custo total: R$ 20,00 (ref. aos 2 lts do óleo SAE90 da BR) - não foi cobrado MO porque é o mesmo posto que abasteço meus carros.
PS: O elevador sofreu para levantar o carro, hehehe.
Abraços!
Abraços!
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Meu Deus do céu...o óleo está parecendo um milkshake do Bob's...
Espero que o da minha não saia desse jeito...
Será que é esse mesmo óleo pro meu diferencial?
Nunca consegui descobrir qual é o correto óleo...
Não sei quem foi que comentou comigo que esse óleo não se troca NUNCA...vai dizer isso depois q vc viu o seu!!!
valeu pelas fotos e informações meu caro Alexandre-PR.
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Troquei o da minha no mês passado e estava igual. Usei um pentosin + 100ml de militec.
Linda a cor desta estrela.
Aleanz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 103
Data de inscrição : 18/10/2013
Interesses : Aprender
W140- Usuário Ouro
Pedrão, tem que trocar sim ...
Pela aparência, esse óleo do carro do Alexandre já havia perdido as características fisico-químicas. E quem sofre é o diferencial.
Custo baixo e retorno alto em termos de manutenção preventiva.
Professor- Usuário Prata
- Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 14/06/2013
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
E alguém sabe se é o mesmo que o confrade botou na dele?
abs.
abs.
Confrades, normalmente 85W-90 evtl. 85W-90 Mobil Hypoid Óleo, Concessionário Mercedes ca. 30BRL por Litro e 1,4 Litro necessário por Diferencial sem ASD, MB folia 235.7, 50NM o parafusas/tampa com chave do torque!
boah este óleo no fotos uma problemão! Este diferencial trabalho sem barulho?
No meu caso, a minha C36 tem sim o ASR...
Sendo assim, quantos litros são?
Será que há diferença do diferencial da minha pra uma C280, devido ao torque maior, potência e tal?
abs...
abs...
Interessante........no meu uso MOTUL 75W140 (recomendado pela MB) - 1,3 litro
Tolerância 0
Richard, o que é evtl?
O torque é esse mesmo? 50NM? Não é muito?
Depois de ver esse óleo que saiu do carro do amigo vou trocar o meu!!!:D :D
SLAMON- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : carros mercedes
Continuo sem saber qual é o óleo recomendado e quanto pega lá...
Alguma alma caridosa????hehehehehhe
Qdo for ao RJ vou providenciar a troca q fotografar como saiu o óleo...
forte abs.
forte abs.
Pedro, olha aí.
ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA DIFERENCIAL COM BLOQUEIO AUTOMÁTICO E DESLIZAMENTO LIMITADO
APLICAÇÃO: AUTOMÓVEIS, EXCETO CLASSE A
ESPECIFICAÇÃO: Óleos Lubrificantes - Classe MB 235.3
DENOMINAÇÃO FABRICANTE
Castrol Hypoy LS Spezial (*) Castrol Ltd. England.
Óleo MB Sperrdifferentialoel Nº 000 583 09 04 (*) Mercedes-Benz A.G.
Veedol Multigear Limited Slip Special (*) Deutsche Veedol GmbH.
NOTA:
• (*) Produto importado. Set/04
NOTA:
Pessoal, vamos também ajudar aqueles que querem ajudar.
As informações deste tópico servem como referência para todos os modelos, mas, assim como o título sugere, são específicas das W140 e ainda mais ao carro do Alexandre, afinal ele informou o VIN sem deixar dúvidas sobre os opcionais.
O que diferencia na especificação do óleo hipóide do diferencial é a existência ou não do ASD ( 211 - AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL ) como opcional.
No caso do TZero ( CLS ? ) ACHO que nenhuma 219/218 saiu de fábrica sem ASD, portanto usa mesmo o 75W140. Não dá para usar como referêcia os carros velhos, oops, antigos deste tópico.
Pedro, me parece que a C36 tem chassi iniciando com 202.028, que é o mesmo das C280, porém e lógico, com componentes AMG.
O fato do diferencial AMG ter como opcionais ( ou não ) ETS ( 212 - ELECTRONIC TRACTION SUPPORT ) e ASR ( 471 - ACCELERATION SKID CONTROL ) não influencia na especificação do óleo do diferencial, e sim, como dito, o ASD ( 211 ), que muito provavelmente a C36 não tem ( se não me engano é opcional apenas das 202 4 cilindros e nas Diesel ).
No seu caso Pedro, acredito que a especificação correta seja a mesma que eu sugeri aqui:
Clima frio - 75W-85
Clima quente - 85W-90 ou SAE90
Capacidade - 1,1 L
Uma coisa é certa, no caso do Alexandre, tenho ceteza absoluta que ele utilizou o óleo correto, por acaso, a mesma especificação que eu uso na minha W140.
Como cada caso é um caso e os alemães adoram pregar peças e confundir o que parece lógico, somente com o VIN completo que é possivel ter esta mesma certeza, o que, como eu já sugeri diversas vezes, deveria ser uma regra para quem quiser informações sem nenhuma sombra de dúvida.
Clima frio - 75W-85
Capacidade - 1,1 L
W140- Usuário Ouro
Eu não sabia que a C36 não tinha ASD, daí a minha indicação. Acho que agora o Pedro teve a orientação correta. Grato pela correção!
Professor;
Não tenho certeza. Se o Pedro quiser enviar o VIN por MP, estou à disposição.
Em tempo....
A fábrica recomenda NAS W140 a troca dos bujões de sangria e abastecimendo antigos dourados pelos prateados modificados - A3529970032
Também recomenda nesta troca o uso de:
Spray de limpeza Loctite 7063 - A001986717110
Produto de vedação Omnifit 100H - A0029892371
Conforme informação do Seissler - Torque 50Nm correto
Em tempo....
W140- Usuário Ouro
W140, o alemão do alemão de vez em quando me confunde. Ele escreveu:
Você me dizer o que é evtl? GratoConfrades, normalmente 85W-90 evtl. 85W-90 Mobil Hypoid Óleo, Concessionário Mercedes ca. 30BRL por Litro e 1,4 Litro necessário por Diferencial sem ASD, MB folia 235.7, 50NM o parafusas/tampa com chave do torque!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
» W140-troca da lâmpada dos controles da ventilação
» Óleo "dinovo" - óleo motor para W140 S500
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» A190 - Problemas queima bobinas após Troca de Óleo motor - velas encharcadas óleo
Página 2 de 4
