Ventilador Radiador não funciona
Tenho uma C180 K 2006 e verifiquei uma mensagem de liquido refrigerante e observei q aqueceu alem do normal,
ao observar o ventilador do radiador ele não está ligando, nem mesmo quando aciono o A/C.
Gostaria de uma ajuda dos colegas.
joao dal bello- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 13/08/2013
Interesses : Duvidas
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Re: Ventilador Radiador não funciona
Recomendo levar a um mecânico que tenha experiência e um scanner pra fazer uma varredura.
Acho que sem arriscar voce poderia começar testando a o motor da ventoinha... Se estiver bom, a dica do Raul pode ser boa...
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
70% de chance do eletroventilador ter entregue a sua alma e 30% de chance do módulo PWM ter pifado.....
boa tarde a todos, como disse o amigo João Dall Belo, também tenho uma Mercedes C 180 Classic ano 2000/2001 e a mesma começou a dar a mensagem no painel solicitando completar o nível de água no reservatório. Porem a 1º verificada o mesmo se encontrava ok, foi ai que percebi que a ventoinha não estava funcionando. Podem me informar qual é a caixa e qual o fusível desta peça, pois se o mesmo estiver ok ai sim irei levar em um mecânico.
Desde já meu muito obrigado a todos.
Sandro Ricardo Magalhães- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/10/2013
Interesses : manutenção Mercedes
Obrigado Raul Dias. Espero conseguir respostas para todas as duvidas que tiver neste belo espaço de admiradores de Mercedes.
O manual do "propriotário" indica o fusível correto para checagem....:D
Seja BENZvindo meu caro João...
Não deixe de postar fotos da sua estrela...pois a galera adora...
No mais, creio que o confrade Maluhy tenha razão na sua observação...
Eu, pessoalmente, já vi acontecer situação semelhante em duas outras W203 como a sua, e o problema era o seguinte:
Creio que essa peça(módulo PWM) seja a mesma que o confrade Maluhy se referiu...mas...peço que seja confirmado pelo próprio...
No mais, não deixe de procurar um profissional habilitado para tal, e sugiro, sinceramente que vc PÁRE DE USAR seu veículo antes que o prejuízo seja astronômico...
Não deixe de postar a solução do problema, pois é para isso que todos estamos aqui perdendo nosso tempo para tentar lhe ajudar...e não custa muito dar um feedback para todos.
Boa sorte meu caro.
Forte abs.
Boa sorte meu caro.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Mais algumas dicas de peças e preços, caso seja ela mesmo o problema:
abs.
abs.
Acho que é esse mesmo,Pedro,tem que checar tudo,o fusível,o PWM e o eletro.....
Ah claro...com certeza meu caro Maluhy...disso eu não tenho a menor dúvida...
Só quis mostrar ao confrade que o problema nesse módulo é bem recorrente...
Mas de fato pode ser qq um dos componentes envolvidos no funcionamento do sistema...até mesmo um simples FIO...hehehehe
De qq maneira, a ajuda foi dada...
forte abs meu caro Maluhy....
Troca da ventuinha do radiador.
Eu tive este problema, o motor da ventoinha morreu !!!! Custo para troca do conjunto, pois só vende o conjunto e não o motor separado R$ 2.999,00 em uma loja independente.
Sabem o q eu fiz ?? Comprei um Kit Verão do Tempra, instalei na mangueira q sai do radiador e vai para o motor, comprei uma ventoinha universal com motor para o Santana 2.0 e pronto.
esta funcionando perfeitamente e gastei R$ 590,00
Parece uma heresia fazer isto com uma Mercedes, mas pagar R$ 3000,00 em uma ventoinha é um assalto.
:affraid:
:affraid:
isac- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 05/08/2014
» Conector módulo ventilador do radiador - W203 - 2001
» C240 2001 Não da partida mais só aciona do ventilador do radiador
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» Ventilador!
» Ventiladores Ar condicionado não funcionam em nenhuma velocidade
» Ventilador!
