Valor de mercado das W114
Peço a ajuda dos amigos para saber o valor da minha W 114, ano 74, a qual hoje está para mim em R$ 18.500,00, sendo que só no motor gastei quase 10 mil. O que tem de ser feito ainda nela:A caixa de marcha passa a marcha sem problemas, mais está zumbindo ( deve ser rolamento), o ar está parado ( orçado em R$ 700,00), a parte de baixo dos paralamas trazeiros estão com podre, bem como as caixas de ar, o banco do motorista do lado da porta está com um rasgo,o restante está perfeito, sendo que o interior é verde, a estrutura do carro é intrega. A parte elétrica funciona perfeitamente, mais como estou sem tempo e verba pra investir nela, estou pensando em vender, inclusive tirei algumas fotos para um eventual anuncio, mais não sei como colocar aqui para dar uma noção da mesma...Abraço.
Sérgio - Niterói- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 16/10/2010
Re: Valor de mercado das W114
Sergio
Sem fotos fica dificil falar qualquer coisa. Em SP, porque no Rio o mercado é mais baixo, uma 114 4 portas em ótimo estado, ORIGINAL, motor 6 cil, vai girar na faixa dos 25. Se tiver coisas para fazer, tem que abater do preço.
Esqueci de falar que ela é duas portas e mecânica original, as fotos eu não sei como postar aqui.
Se é duas portas, aumente uns 10.000,00 o valor o resto ée proporcional.
E outra se eh 280CE valera mais que a 280C. 1974 ja eh o M110 na W114 neh. Somente verifique se o ar condicionado eh so isso que resolve o problema. O ideal eh anunciar o carro com coisa funcionando. Muitas vezes alguem ai fala "ah so carga merrrmao" e dai voce chega no local e eh reparo de tubulacao, compressor, evaporador, rele,mao de obra e a conta ja sai mais de 2000.
John desculpe mas não concordo, pode ate ser que uma 280CE seja mais valorizada que uma 250C, mas basta essa ultima estar em estado um pouco melhor que já passa na frente. Uma 300E 124 vai valer menos que uma 320E, isso é claro, agora em carros mais antigos com oferta mínima isso na pratica não existe.
Ela é a 280 C, quanto ao ar condicionado o orçamento foi para troca de mangueiras e filtro secador e carga de gaz, o compressor e o relê foi testado e estão funcionando.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
As fotos da minha W114, a qual to querendo uma noção de preço pra venda, motor feito, caixa trocada, Ar parado, precisa de lanternagem nas caixas de ar e na parte de baixo dos paralamas trazeiros, trocar boia de gasolina, tem um rasgo no banco do motorista, e falta o vasilhame do limpador de parabrisa.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
confrade sérgio,
1-quanto vale um carro W 114 ou W115 é muito complicado;
2-eu tenho um W 114 em perfeitas condições com todo memorial de manutenção realizada sempre em oficina autorizada;
3-todas as peças de substituição sempre foram originais;
4-quanto vale? todo bem vale o preço que o comprador médio estiver disposto a pagar;
5-hoje, está anunciado um W114 em muito bom estado por R$ 18k; caro ou barato? só se pode avaliar por meio do conhecimento do carro e do memorial de manutenção;
6-tenho sempre presente, que a compra é cara e a venda é barata!
moacyrspinola@uol.com.br- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 99
Data de inscrição : 25/10/2010
Interesses : automveis mercedes benz
Sergio , minha coupé W114 ,está em R$ 53 mil e continuo investindo em detalhes ,pois é um veículo espetacular...
Coloquei recentemente o rádio BECKER MONZA ,original do DATACARD ,comprado sem uso ,na caixa ,na Alemanha ,por 395 euros; reservatório de agua do lavador de parabrisas ,original,580 reais ,comprado aqui; volante original em baquelite do ano 72 ,comprado na Alemanha,220 euros,quatro pneus Michelin Energy 195/70 H ,R$ 1300 reais e por aí vai, depende da destinação do veículo e se você quer um carro realmente impecável e original
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
confrade starfan,
parabéns!
este é o tratamento que nossos carros precisam se os desejamos impecáveis e,sobretudo,confiáveis.
parabéns!
Starfan, meu problema é que até o final de ano vou me mudar para um apartamento com uma vaga de garagem, portanto não vai dar para ficar com dois carros, vou ter que vender a W114.
Starfan, tambem tenho uma W114, 230, 69. Unico item original que me falta é o reservatorio da agua do parabrisa. Voce pode me informar onde conseguiu para comprar?
Hamilton
Hamilton
Hamilton Pereira Oliveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 29/09/2010
Interesses : antigos
Bom Dia....Levei a W114 no seu Amaro para limpar e regular o carburador, ele é muito conhecido aqui em Niterói e até no RJ em geral por mexer a muito tempo em Mercedes, pelo estado dela ele me deu o valor entre 17 à 18 mil para venda, pelas fotos acima será esse valor justo....
Caros confrades,
acho difícil tentar colocar um preço "médio" pra esses carros. Tenho um 114 250, preta com interior vermelho, câmbio manual na coluna, ano 1971, com 21.000 km originais. Pergunte se eu vendo....
Acho que por serem carros "comuns" na época, valem pelo estado de conservação ou pelo apego sentimental do dono, ou seja de R$ 5.000,00 a ????????????????.
Abs.
Abs.
Bremer- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 103
Data de inscrição : 22/02/2011
Interesses : MBs novas, MBs antigas, MBs...
Bremer, carros como o seu tendem a "estourar" de valor quando muito bem conservados após 40-50 anos, quando se tornam extremamente raros.
De fato, se não há necessidade de venda não há porque se submeter ao mercado que valoriza carros novos em detrimento dos classicos.
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
» As W114 coupé são colecionáveis ? Qual o valor médio de mercado atualmente duma ?
» valor de mercado de uma 190 E 2.6 1989
» Valor de mercado - o que olhar compra W115
» Valor mercado E 320 1997
» C280 97/98 Sport - valor de mercado
