Essa eh para os "expert" em W114/115 decifrarem! (plaqueta 250/8 no cofre motor e 280 porta-malas)
Pessoal, observem a plaqueta abaixo....
A duvida eh:
Sabemos q 114.060 é uma 114 com motorização M110 carburado (280), sendo assim, por que motivo nesta plaqueta vemos 114.060 e do outro lado "250/8"?
APM
A duvida eh:
APM
Última edição por Antônio Elias em Qua 20 Ago 2014 - 19:03, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título (identificar o foco))
APM- Administrador
- Número de mensagens : 1458
Re: Essa eh para os "expert" em W114/115 decifrarem! (plaqueta 250/8 no cofre motor e 280 porta-malas)
Foi sem querer!!!
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
Mermão, acho q os caras N errariam assim N.... de td forma, aparentemente N deu em nada ne....
APM- Administrador
Ufa, agora só faltam 99 posts...
APM, pior que é assim mesmo.
A confa veio em 1972 com a introdução dos modelos 250 2.8 ( M130 ) na Europa ( antes só nos EUA ).
Nesse modelo 114.060 a plaqueta no porta-malas era 280, mas a plaqueta no cofre do motor era 250/8 PROVAVELMENTE para não criar confusão internamente com as 280S/280SE (W108), mas vai saber mesmo qual é o verdadeiro mistério.
W140- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
W140,
Nessa epoca era mesmo bem confuso... como as proprias "230.4" e "230.6" q usavam essa terminação inédita ".4" e ".6" para diferenciação...
APM- Administrador
Sim, mas nesse caso era mais fácil distinguir:
.4 é W115
.6 é W114
.4 é W115
.6 é W114
W140- Usuário Ouro
kkk eh verdade, mas veja q so das 4 serem 115 e das 6 serem 114 já eh mais uma salada, pois trata-se da mesma carroceria...
E alias uma coisa sempre me intrigou, e as Diesel 5 cilindros, pq são 115?
APM- Administrador
Agora fiquei com outra dúvida, só as 250 e 280 marcam 250/8 na plaqueta, ou todas as /8 tem?
A 250/8 era a top de linha e foi substituida pela 280, certo?
Hiro- Administrador
Interesses : -
Ótimas perguntas! Vamos ver o q o W140 diz!
APM- Administrador
Hiro, "joga" no Google...kkkk
Não acho que as 250 2.8 foram substituídas, já que conviveram junto com as 280. No caso como TOP, aí sim, as 280 vieram para dominar, principalmente as 280E injetadas.
APM,
Um bom site sobre as /8s é este - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Em alemão:
Was bedeutet W114 und W115?
Auch die Zuordnung zu den Baumustern ist recht einfach zu erklären:Alle 6-Zylinder-Typen, egal ob Limousine oder Coupé, haben das Baumuster W114. Alle 4- und 5-Zylindertypen die Bezeichnung W115. Dementsprechend beginnen auch die Fahrgestellnummern jeweils mit 115... bzw. 114...
Vermutlich plante man in der Entwicklung des /8 eine Doppelbaureihe mit leicht geänderter Karosserie für 4- und 6-Zylinderfahrzeuge, ähnlich wie bei den Heckflossenmodellen. Dies wurde zwar nie realisiert, dennoch blieben (ohne wirklichen Grund) die beiden Baureihenbezeichnungen.
Jedenfalls haben diese Bezeichnungen überhaupt nichts mit den Baureihen/Baujahren oder den Karosserieformen (Limousine/Coupé) zu tun, wie von Menschen mit gesundem Halbwissen oft steif und fest behauptet wird!
Quanto às Diesel, só a 240D 3.0 é 5 cilindros, daí acho o motivo de entrar como W115.
APM,
Em alemão:
W140- Usuário Ouro
» Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
» Quando fecho a porta do motorista, as demais portas e porta malas não fecham
» cheiro de gasolina no cofre do motor
» Cor de interior
» Cheiro de óleo queimado no cofre do motor
» Cor de interior
