Alarme dispara ao conectar cabos da bateria
Amigos minha bateria descarregou , fui dar uma de curioso e tirar a bateria para levar num conhecido p/ testa-la mas desisti e qdo vou reconectar os cabos o alarme dispara! e fica por uns minutos e para mas deixei os cabos desconectados por precaução.
Como fazer para esse alarme nao disparar?
Comprei um auxiliador de partida que deve chegar hj, alguem ja usou esse aparelho nos casos de bateria descarregada?
Meu carro eh um c200 2009
Grato.
Grato.
Eric- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 163
Re: Alarme dispara ao conectar cabos da bateria
Eric, boa noite!
Quando o alarme começar a disparar, tente desligar na chave.
Quanto ao auxiliar de partida, sendo esses de R$ 199,00 só serve para baterias que estão com pouca carga mas não o suficiente para virar o carro, aí funciona. Mas se a bateria estiver zerada ou quase, esses aparelhos não funcionam muito bem não.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
» Alarme não dispara - A 160
» Erro na execução de partida com bateria auxiliar - inversão de polaridade cabos
» Alarme fica disparando após carga na bateria - Classe A 160 - 2005
» Localização central Alarme e Travas - Problemas após troca de bateria
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
