Alarme não dispara - A 160
Alarme não dispara - A 160 Empty Alarme não dispara - A 160
Mensagem por Coke Dom 8 Mar 2009 - 22:46
Prezados,
Procurei algo parecido no fórum e não encontrei, por isso o tópico.
Minha MB tem aquela chave canivete com o alarme embutido. Cadeado fechado, trava as portas a aciona o alarme. Cadeado aberto, destrava tudo e desliga o alarme. Até aí tudo normal! Perguntas:
1) Quando trava as portas com os vidros elétricos abertos, o alarme não sobe os vidros automaticamente?
2) Eu ativei o alarme e abri o carro com a chave reserva (que está sem bateria) e não disparou nenhum alarme sonoro, como aconteceria de acordo com o manual.
Sugestões?
Grande abraço,
André Coke
Coke
Coke
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 06/03/2009
Interesses : Automóveis!
Alarme não dispara - A 160 Empty Re: Alarme não dispara - A 160
Mensagem por lampbass Dom 8 Mar 2009 - 23:39
Fala Coke, também sou iniciante, mas pelo que andei pesquisando aqui no forum o classe a nao tem alarme e nem sobe os vidros, esses botoes da chave canivete sao mesmo so para trancar e destrancar o carro.Por favor se eu estiver errado alguem me corrija!!! um grande abraço a todos
lampbass
lampbass
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 12/02/2009
Mensagem por Coke Dom 8 Mar 2009 - 23:47
Lampbass,
No manual, na página 30, diz o seguinte:
"Se o veículo for destravado com a chave ao invés do controle remoto das portas, ao se abrir a porta do motorista (acionamento de emergência da porta) ou a tampa traseira, o alarme disparará."
"O alarme é disparado quando, estando o sistema de alarme armado
* Uma porta é aberta;
*A tampa traseira é aberta;
*O capô do motor é abero.
Sinal acústico:
Uma sirene toca por cerca de trinta segundos, a intervalos."
A questão do vidro, eu acredito que não suba automaticamente mesmo já que não vi nada do gênero no manual.
Agora, a sirene deveria disparar, já testei todas essas possibilidades e a minha não dispara em nenhuma delas! meu Mini-Benz está mudo?! rs
Grande abraço,
André Coke
Coke
Coke
Mensagem por Andre Buss Seg 9 Mar 2009 - 6:37
Primeira questão o carro de vocês tem alarme?
No manual mostra que no painel central existe um carrinho com um guincho.
Essse é o alarme.
Agora alarme em MB pós 95 é só para proteger CD de painel.
Sem a chave não se leva o carro.
Mensagem por thiagohp Seg 9 Mar 2009 - 8:13
Mas esse carrinho com o guincho não seria indicação do anti-reboque?
Coke, tenho uma 2005 igual a sua. Ela não veio com alarme e, posteriormente, foi instalado um original na Mercedes. A sua não deve ter o alarme.
E para subir os vidros junto com o acionamento das travas você deve instalar um módulo inteligente para vidros elétricos.
thiagohp
Número de mensagens : 384
Mensagem por walter paiva Seg 9 Mar 2009 - 9:20
Este botão com o carrinho e o guincho é o alarme também.
Se não tem este botão o carro não tem alarme de fábrica.
Como o André disse, MB após 95 é só para proteger o toca CD, sem a chave sem chance de levar.
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss Seg 9 Mar 2009 - 9:51
Thiado, o alarme que instalaram não é original da MB.
Isso não existe para instalar no pós produção.
Mensagem por Coke Seg 9 Mar 2009 - 10:40
Prezados,
Obrigado a todos pelas prontas respostas. Dúvidas sanadas!
Thiagohp,
Onde instalo esse módulo inteligente? Só na mercedes ou os comuns de outros alarmes servem também?
André Coke
Coke
Coke
Mensagem por Gunga Seg 9 Mar 2009 - 10:57
O Módulo para subir os vidros pode ser em loja de acessórios. Eu coloquei um e está funcionando muito bem. se não me engano tem um tópico falando sobre isso.
Gunga
Gunga
Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Mensagem por Andre Buss Seg 9 Mar 2009 - 11:15
Eu uso esse aqui [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por thiagohp Seg 9 Mar 2009 - 12:24
André, Mesmo os que são instalados na própria autorizada Mercedes não são originais ? Pergunto porque o meu foi instalado na autorizada e custou quase 500,00 .
E Coke, acho que os colegas ai já responderam sua pergunta. Eu não instalei ainda, mas me recomendaram o SW222 da Positron para vidros das 2 portas dianteiras. Também tem o SW422 para
4 portas.
thiagohp
Mensagem por Andre Buss Seg 9 Mar 2009 - 12:31
Thiago mesmo instalado em autorizada não é original.
Autorizada no Brasil não é a mesma coisa que na Europa.
Lá se vc falar eu quero colocar o alarme original, eles vão instalar caso não exista um profissional treinado eles vão agendar um dia e vai um montador da fábrica.
Lá MB é carro nacional.
Aqui vai demorar ainda.
O treinamento dado aos mecânicos no Brasil é bem fraco.
Veja que só agora a MB está pensando em treinar o pessoal para trocar o óleo dos automáticos.
Se bem que na Europa não faz muito tempo eles soltavam que não precisava trocar também. Laughing
Mensagem por thiagohp Seg 9 Mar 2009 - 12:35
Pois é André,
Por essas e outras, que devemos ter atenção redobrada com os serviços prestados por aqui.
Quanto ao alarme, pelo menos sempre funcionou perfeitamente.
Obrigado pelos esclarecimentos.
thiagohp
Mensagem por Coke Seg 9 Mar 2009 - 12:42
Prezados,
Vi que solucionar o meu "problema" é bem simples. Comprar o módulo inteligente e instalar. Ok.
Agora o "x" da questão: Levar em alguem de confiança para instalar. Sabe como é, né... levar em qualquer um, e o instalador tirar o forro da porta ou alguma outra parte do carro para a instalação com aquele "jeitinho brasileiro" vou ficar Pu*%!
O Maluhy ou Marquinho da Kades fazem isso?! Já vi que eles são os "The best" em MB aqui no Rio...
André Coke
Coke
Coke
Mensagem por thiagohp Seg 9 Mar 2009 - 13:21
Pelo que sei, o instalador só vai trabalhar ali no console central onde ficam os botões. Mas não tenho certeza.
thiagohp
Mensagem por cmt21 Qui 12 Mar 2009 - 20:23
O instalador provavelmente vai colocar os modulos proximo ao cambio do seu carro ali perto dos botoes dos vidros, veja bem a pessoa vai ter que ter conhecimento de causa pois os modulos estarão trabalhando em conjunto com o comando de fechar as portas, acredito que será mais pratico instalar um alarme em seu carro pois os alarmes atuais ja tem a saida para os modulos de comando dos vidros, aproveita e pesquisa se tem aquele que da uma pequena folga para abertura e fechamento das portas como nos carros da GM, lembre ao instalador que se instalar o alrme  não precisa cortar a ignição do carro pois alem de cortar o fio da ignição, classe A só se rouba se o ladrão pegar sua chave porque o transponder da mercedes é o que ha....
cmt21
cmt21
Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Mensagem por angelogobbi Seg 16 Mar 2009 - 12:40
André qual é o modelo que vc instalou no seu carro?
angelogobbi
angelogobbi
Número de mensagens : 74
Data de inscrição : 01/09/2008
Interesses : CLASSE A
