Válvula EGR, E 420 1995
Marcelo Loureiro- Relações Públicas e Eventos
- Número de mensagens : 1234
Interesses : automobilismo
Re: Válvula EGR, E 420 1995
Peguei na internet a explicação:
"Quando as temperaturas de combustão superior a 2500 graus F., o nitrogênio atmosférico começa a reagir com o oxigênio durante a combustão. O resultado é que vários compostos chamados de óxidos de azoto (NOX), que desempenham um papel importante na poluição do ar urbano. Para reduzir a formação de NOX, as temperaturas de combustão devem ser mantidas abaixo do limite de NOX. Isso é feito por uma pequena quantidade de recirculação de gases de escape através do "recirculação dos gases de escape," ou válvula EGR.
A válvula EGR controla uma pequena passagem entre a admissão de ar e os coletores de escape. Quando a válvula se abre, o vácuo ingestão chama de escape através da válvula. Isso dilui-se a mistura ar / combustível de entrada e tem um efeito de arrefecimento sobre as temperaturas de combustão NOX que mantém dentro de limites aceitáveis. Como um benefício adicional, mas também reduz as necessidades do motor de octanagem que diminui o perigo de pré-detonação (batida de pino).
A válvula EGR consiste de uma válvula reguladora de pressão e um diafragma de vácuo. Quando o vácuo é aplicado ao diafragma a válvula EGR, que puxa a válvula de escape aberta, permitindo a passagem do coletor de escape para o coletor de admissão. Alguns motores têm "contrapressão positivos" válvulas EGR, enquanto outros têm "contrapressão negativos" válvulas EGR. Ambos os tipos de conter um segundo diafragma, que modula a ação da válvula. Isto evita que a válvula ao abrir a menos, haja um certo nível de contrapressão no sistema de escape. Válvulas EGR são calibradas para aplicações específicas do motor. Uma válvula errada, pode fluir muito ou não suficiente esgotar e causar emissões, dirigibilidade e detonação problemas.
Válvulas EGR normalmente não requerem manutenção ou substituição, para manutenção preventiva. Mas a válvula pode ficar obstruída com depósitos de carbono que fazem com que furem ou impedi-lo de fechar corretamente. Válvulas EGR suja às vezes pode ser limpo, mas a substituição é necessária se a válvula está defeituosa.
Alguns motores mais recentes são tão limpo do ponto de vista das emissões de NOX que nenhuma válvula EGR é necessária."
Última edição por pedroalexrj em Qui 13 Jun 2013 - 16:57, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : bugs)
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
» Valvula DV+ na válvula de alivio
» Peças e Acessórios p/ Mercedes 280 1995/1995
» C220 e C280 1995/1995
» E320 1995/1995 Azul com Azul - R$31.000 - Vendida
» Válvula EGR
» Válvula EGR
