Desmontagem do painel central para troca das lampadas
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Faça você mesmo (DIY)
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Srs,
O painel centra da minha 126 está com as luzes queimadas, porem não consegui achar na NET um tutorial de como se desmonta esse painel central até chegar nas lampadinhas.
Se alguem puder me ajudar ficarei grato.
Att
Att
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Re: Desmontagem do painel central para troca das lampadas
Marcelo,
é mais ou menos isso que você precisa?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Ulysses, não consegui visualizar o link que vc postou!
Beto Barella- Usuário Prata
- Número de mensagens : 472
Data de inscrição : 10/12/2007
Pois é, mas ao entrar lá no site russo funciona.
Entrem por este: http://www.detali.ru/
Aí, na lista à esquerda basta selecionar Mercedes e ir navegando para achar o modelo. O que eu postei foi a vista do console central desmontado.
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
Melhor que isso... só se alguém fizer para você hehehe...
Parabéns pelo post Ulysses, mas aproveitando o ensejo vc teria também o passo a passo no caso da W202 ?
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Zig,
não fui eu quem postou, foi o Nando. Vejamos se ele pode lhe ajudar...
Na minha W126 todas as lampadas do painel do ar condicionado não estão funcionando. Alguém sabe como desmontar para trocar ?
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
PAulo,
o seu não é semelhante ao acima? Ou é aquele de teclas? Se for, acredito que retirando o painel de madeira os botões saem junto, daí basta seguir o roteiro acima.
Note que alguns comandos (como o da temperatura do ar, por exemplo) não saem com a madeira pois são presos na estrutura do console. Os que saem junto são do teto-solar, luz traseira, desembaçador, etc.
Ulysses, o meu é o de teclas, e o controle de temperatura é uma roldana única.
Fernando, obrigado pelas informações.
Onde você encontra estas dicas ?
Paulo
Dentro do EPC tem o WIS - Workshop Information System
http://benzguide.com/index.php?title=WIS
Fernando
Fernando
Paulo
O WIS pode nao estar disponivel para voce, se voce acessa o epcnet. O Icone do WIS é o carrinho ao lado do livro com ponto de interrogacao no lado direito superior da tela. Ele deve aparecer fosco dependendo do acesso que se tem.
EM tempo, o Nando nao somente faz um extremo gratissimo e utilissimo trabalho ao ir atras das informacoes, como tambem, possui o trabalho de copiar tais detalhes e coloca-los aqui para que os outros usuarios vejam, tal como fazia o nosso bom e velho membro Chabi, Tedesco, Johnesy.
Grandes tempos que o Nando traz de volta de maneira ludica, galharda e divertida a beça!!!
Eu ja tinha dito em outro post que o Nando é o perdigueiro do forum! Acha qualquer coisa.
Nando, parabens pelo excelente trabalho!
E como recompensa vou pedir ao Uly, nosso administrador, que te isente de 4 mensalidades do forum! :D
abraços
abraços
Última edição por Fabiok em Qua 18 Ago 2010 - 16:00, editado 1 vez(es)
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
Fabio,
pedido atendido hehehe...
Paulo,
sendo sócio do crube você tem acesso ao WIS e EPC completos, via site www.mercedes-benz-clubs.com
Paulo,
Prezado Nando,
Agradeço muito a postagem sôbre a W202, pois tenho apenas uma lampada que não acende, mas é suficiente para desejar trocá-la.
Estava indeciso quanto ao "modus operandis", mas graças a vc já está esclarecido.
Fabio e Ulyses, agradeço mas prefiro continuar pagando rigorosamente meu carnê do Baú da Felicidade do fórum para não perder os prêmios mensais e conconcorrer a SLS no final do ano... ...
Fernando
Fernando
Ola Amigos,
Tenho a mesma necessidade para minha A160, alguém tem alguma luz??
Nando???
Grande Abraço!
Nando???
Grande Abraço!
RODRIGO MECA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/07/2011
Interesses : CLASSE A
» TROCA DE LAMPADAS DO PAINEL DA W 114
» Troca de lâmpada painel central
» Troca de lâmpadas console e comando ar condicionado Classe A
» Desmontagem painel controle do ar interno C-180
» Que cola usar no painel central
Página 1 de 2
