Desmontagem do painel central para troca das lampadas
Desmontagem do painel central para troca das lampadas Empty Desmontagem do painel central para troca das lampadas
Mensagem por marcelo300e Ter 17 Ago 2010 - 12:53
Srs,
O painel centra da minha 126 está com as luzes queimadas, porem não consegui achar na NET um tutorial de como se desmonta esse painel central até chegar nas lampadinhas.
Se alguem puder me ajudar ficarei grato.
Att
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Desmontagem do painel central para troca das lampadas Empty Re: Desmontagem do painel central para troca das lampadas
Mensagem por Convidad 1 Ter 17 Ago 2010 - 13:37
Marcelo,
é mais ou menos isso que você precisa?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form
Mensagem por Beto Barella Ter 17 Ago 2010 - 14:14
Ulysses, não consegui visualizar o link que vc postou!
Beto Barella
Beto Barella
Número de mensagens : 472
Data de inscrição : 10/12/2007
Mensagem por Convidad 4 Ter 17 Ago 2010 - 14:20
Pra mim o link tambem não funcionou...
Mensagem por Maluhy Ter 17 Ago 2010 - 14:24
Esse link não está funcional..... Shocked
Mensagem por Convidad 1 Ter 17 Ago 2010 - 14:30
Pois é, mas ao entrar lá no site russo funciona.
Entrem por este: http://www.detali.ru/
Aí, na lista à esquerda basta selecionar Mercedes e ir navegando para achar o modelo. O que eu postei foi a vista do console central desmontado.
Mensagem por WC140 Ter 17 Ago 2010 - 21:26
Desmontagem do painel central para troca das lampadas 55839471
Desmontagem do painel central para troca das lampadas 14087818
Desmontagem do painel central para troca das lampadas 41808030
Fernando
WC140
Número de mensagens : 323
Mensagem por marcelo300e Qua 18 Ago 2010 - 8:55
Show de bola, Nando.
Valeu mesmo!
marcelo300e
marcelo300e
Mensagem por Convidad 1 Qua 18 Ago 2010 - 9:21
Melhor que isso... só se alguém fizer para você hehehe...
Mensagem por ZIG MASTER Qua 18 Ago 2010 - 10:29
Parabéns pelo post Ulysses, mas aproveitando o ensejo vc teria também o passo a passo no caso da W202 ?
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Convidad 1 Qua 18 Ago 2010 - 10:40
Zig,
não fui eu quem postou, foi o Nando. Vejamos se ele pode lhe ajudar...
Mensagem por PAULO BRITO Qua 18 Ago 2010 - 10:51
Na minha W126 todas as lampadas do painel do ar condicionado não estão funcionando. Alguém sabe como desmontar para trocar ?
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por Convidad 1 Qua 18 Ago 2010 - 11:25
PAulo,
o seu não é semelhante ao acima? Ou é aquele de teclas? Se for, acredito que retirando o painel de madeira os botões saem junto, daí basta seguir o roteiro acima.
Note que alguns comandos (como o da temperatura do ar, por exemplo) não saem com a madeira pois são presos na estrutura do console. Os que saem junto são do teto-solar, luz traseira, desembaçador, etc.
Mensagem por PAULO BRITO Qua 18 Ago 2010 - 11:30
Ulysses, o meu é o de teclas, e o controle de temperatura é uma roldana única.
PAULO BRITO
Desmontagem do painel central para troca das lampadas Empty W202
Mensagem por WC140 Qua 18 Ago 2010 - 11:31
Desmontagem do painel central para troca das lampadas 202bix
WC140
Desmontagem do painel central para troca das lampadas Empty Climate control - W126
Mensagem por WC140 Qua 18 Ago 2010 - 11:33
Desmontagem do painel central para troca das lampadas 59120897
Desmontagem do painel central para troca das lampadas 47647175
Desmontagem do painel central para troca das lampadas 65493730
Desmontagem do painel central para troca das lampadas 77192824
Desmontagem do painel central para troca das lampadas 26515043
Fernando
WC140
Mensagem por PAULO BRITO Qua 18 Ago 2010 - 11:44
Fernando, obrigado pelas informações.
Onde você encontra estas dicas ?
PAULO BRITO
Mensagem por WC140 Qua 18 Ago 2010 - 12:12
Paulo
Dentro do EPC tem o WIS - Workshop Information System
http://benzguide.com/index.php?title=WIS
Fernando
WC140
Mensagem por PAULO BRITO Qua 18 Ago 2010 - 12:15
OK, tenho acessado o EPC, mas nunca o WIS.
PAULO BRITO
Mensagem por Guest Qua 18 Ago 2010 - 12:30
Paulo
O WIS pode nao estar disponivel para voce, se voce acessa o epcnet. O Icone do WIS é o carrinho ao lado do livro com ponto de interrogacao no lado direito superior da tela. Ele deve aparecer fosco dependendo do acesso que se tem.
EM tempo, o Nando nao somente faz um extremo gratissimo e utilissimo trabalho ao ir atras das informacoes, como tambem, possui o trabalho de copiar tais detalhes e coloca-los aqui para que os outros usuarios vejam, tal como fazia o nosso bom e velho membro Chabi, Tedesco, Johnesy.
Grandes tempos que o Nando traz de volta de maneira ludica, galharda e divertida a beça!!!
Mensagem por Fabiok Qua 18 Ago 2010 - 13:41
Eu ja tinha dito em outro post que o Nando é o perdigueiro do forum! Acha qualquer coisa.
Nando, parabens pelo excelente trabalho!
E como recompensa vou pedir ao Uly, nosso administrador, que te isente de 4 mensalidades do forum! :D
abraços
Última edição por Fabiok em Qua 18 Ago 2010 - 16:00, editado 1 vez(es)
Fabiok
Fabiok
Número de mensagens : 1753
Mensagem por Convidad 1 Qua 18 Ago 2010 - 15:59
Fabio,
pedido atendido hehehe...
Paulo,
sendo sócio do crube você tem acesso ao WIS e EPC completos, via site www.mercedes-benz-clubs.com
Mensagem por ZIG MASTER Qua 18 Ago 2010 - 17:53
Prezado Nando,
Agradeço muito a postagem sôbre a W202, pois tenho apenas uma lampada que não acende, mas é suficiente para desejar trocá-la.
Estava indeciso quanto ao "modus operandis", mas graças a vc já está esclarecido.
Mensagem por WC140 Qui 19 Ago 2010 - 21:49
Fabio e Ulyses, agradeço mas prefiro continuar pagando rigorosamente meu carnê do Baú da Felicidade do fórum para não perder os prêmios mensais e conconcorrer a SLS no final do ano... Desmontagem do painel central para troca das lampadas Icon_biggrin ...
Fernando
WC140
Mensagem por RODRIGO MECA Seg 12 Set 2011 - 23:36
Ola Amigos,
Tenho a mesma necessidade para minha A160, alguém tem alguma luz??
Nando???
Grande Abraço!
RODRIGO MECA
RODRIGO MECA
Data de inscrição : 24/07/2011
Interesses : CLASSE A
