Como trocar o fan Clutch da W163
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Faça você mesmo (DIY)
Comprei uma polia viscosa nova e estava estudando como troca-la. Pude ver que é afixada com um parafuso, porém ao tentar solta-lo, girou junto a polia onde é afixado, existe alguma ferramenta especial ou é questão de jeito? Agradeço a ajuda.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
Re: Como trocar o fan Clutch da W163
Ruben,
Dá uma olhada aqui e veja se você encontra a informação - https://www.portalmercedes.com/t21167-wis-online-ml-w163
Se não, dê um Retorno.
Tedesco
Tedesco
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
» Ao trocar a Correia do motor se deve trocar também as polias?
» Óleo do Câmbio manual / mecânico de W116, Trocar ou não trocar?
» temperatura agua alta na 500 SEL
» Trocar ou não trocar, a difícil decisão....
» W124 E320 94/95
» W124 E320 94/95
