Rendimento pessimo 190e 1.8 para 2.6
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W201 - 1982 a 1993
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Rendimento pessimo 190e 1.8 para 2.6
Como a engenharia achou necessário a instalação do sistema assim, fazer o que......
Pedro, verifique no ebay as peças para ela como relé e o conjunto de bombas.
Maluhy, o relé é aquele que fica atrás do compartimento da bateria? Se for, ele não pode ligar a bomba direto "na bobina"? A bomba com 6 bar está correta, pq as com conjunto de 2 sao de 3bar cada. Acredito que isso não seja o problema. Outra coisa tbm citada por vc, EHA pode estar com sujeira e quando sobe a pressão pode engripar a "agulha".
Digo isso, pq me aconteceu de 1 vez o carro parecer que estava com falta em alta e em baixa parecia que tinha cilindro a menos. Por incrível que pareça, apenas umas leves batidinhas no "tijolinho" resolveu meu problema..rsrs Só então descobri que ali dentro existe um "giclê" ou "agulha" que pode dar uma emperradinha e tirar vc do sério, como eu fiquei no dia.
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
ja peguei mercedes com duas bombas tirei uma e ela ficou funcionando e andando normalmente,tambem não entendo e niguem consegue me explicar o porque de duas bombas, pois ja fiz medição e a pressão e a mesma vai entender esses engenheiros.
alberto kildare- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Eu achava que no caso de ter 2 bombas, cada qual passuoam pressão menor mas com sua explicação, realmente nao faz sentido ter 2 com a mesma pressão e interligadas. Particularmente, eu nunca presenciei carro c 2 bombas, do ouço falar.
No meu ponto de vista acho que seja pra aumentar a vazão porque a pressão com uma ou com duas e a mesma.
Sim,é para aumentar a vazão,então pq não coloca uma bomba maior como tem nas outras,até nas V8 é assim,uma tem uma bomba,outra duas,muito doido...
Mas aumentar a vazão em série não combina... teriam que ser em paralelo.
Vazão e pressão são coisas diferentes, porém como o Fass falou seria mais lógico usa-las em paralelo, será que o Pedro não encontra uma bomba de outra MB, para sair da dúvida?
João Pulner- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 03/08/2011
» Perda de Rendimento
» final de semana pessimo
» AUTTOHAUS IMPORTS - Peças e Serviços para Mercedes Benz - São Paulo/ SP (TÓPICO EM ANÁLISE)
» Owner´s Manual 190E 2.3 - 190E 2.6 - W201
» 190E 1.8
» 190E 1.8
Página 2 de 2
